信号传输失真的问题!请各位大虾多多指教!
6842|32
 楼主| bdkonly 发表于 2009-2-13 20:40 | 显示全部楼层
负值是电容产生的……
151466528 发表于 2009-2-13 23:54 | 显示全部楼层
回21楼
能具体点么~ 最好说明什么时间出现什么现象为什么~~ 谢谢
 楼主| bdkonly 发表于 2009-2-14 13:00 | 显示全部楼层
你可以这样想
正负压不过是相对的,而电容的充放电导致两极板之间的压差变化,假设充电的时候电容两端为正压,那么放电的时候呢?
151466528 发表于 2009-2-14 13:27 | 显示全部楼层
回23楼
谢谢解答,
不过似乎没解释到点子上,我们想知道的是为什么,而不是现象而已~ 00解释的看的比较晕,又大又小的抓不住要点~
151466528 发表于 2009-2-14 14:57 | 显示全部楼层
我是这样理解的
RC常数非常小的话,意味着传输函数的-3dB频率点离原点很远,即是说,
若输入信号频率fx低于或者远低于fp=1/[2*pi*RC]的话,输出信号的幅值会不大,反过来,若RC时间常数比较大的话,fx>>fp,由H(s)所以输出信号的幅值够大
按照上面的分析,所以有00的:
“就是因为RC时间常数不够小,才导致后面的快速下降部分能够重现。而另一个方面,由于
RC时间常数不够大,就导致上升部分保持的高度不够,结果整体往下移了;而到后面时,
由于RC时间常数够大了(相对快速下降的信号来说),所以下降的信号它又能保持原来的
输出,当然就要出现负值了”
即是 下降的信号“想”保持原来的输出的高低幅值vx=v1-v2,而先前上升上高度v1不够,
所以只能令v2下降得更低(甚至小于0),以便 “实际”保持原来的输出的高低幅值vx ,这和00一致吧?~
我想问的就是 根据输入信号的高低电平,电容左右极板是如何充放电?或者电流怎么流动  ? ~来令 “实际” v2下降得更低(甚至小于0)
awey 发表于 2009-2-14 15:07 | 显示全部楼层
就一个电容的充放电问题,咋搞得那么复杂?
Vout=Vin-Vc
要想失真小,应使Vc尽量小。
因为:Vc=I×t/C
所以:电流越小(即电阻越大),t越小(即频率越高),C越大,则Vc越小。
foreverl 发表于 2009-2-15 18:19 | 显示全部楼层
问楼上
弱弱的问楼上
电容大了,电容的阻抗也就小了,感生电流不是变大了,这个对Vc的影响是不是Vc变大了
是不是这个对Vc的影响相对于电容值对Vc的影响可以忽略不计
zhubo61 发表于 2012-7-19 11:07 | 显示全部楼层
bybxjhsy 发表于 2012-7-19 18:15 | 显示全部楼层
这个问题,看似很简单,但是却是最基本也能体现一些深度的内容,既能定量分析出来,又能感性的理解明白,对于电容的某些基本的应用特性就算是掌握了。
这么简单的一个电路,涉及到信号耦合的实质的理解,交流信号偏置的理解,RC常数和信号频率关系的理解,相移的理解,信号失真的理解。简单却是又有深度的。
bybxjhsy 发表于 2012-7-19 18:26 | 显示全部楼层
直观的说:输出信号电压=输入信号电压+电容两极自身电压(这个电压又是与输入电压以及时间以及电阻电容容量又有关系) ,  理解这个过程是一个关键 ,信号电压变化速度和电容两端充放电速度又会怎样影响输出信号这又是理解的一个关键。从一上电想这个过程,仔细的想,狠狠的想这个过程,你会豁然开朗的。
xiaomisunny 发表于 2012-8-2 10:16 | 显示全部楼层
学习了
jiang20082233 发表于 2012-8-16 10:16 | 显示全部楼层
受教了。
gguoke@126.com 发表于 2013-7-10 00:35 | 显示全部楼层
这是个微分电路,对输入脉冲边沿微分
