汽车安定器开发
12393|48
PowerAnts 发表于 2008-4-3 23:42 | 显示全部楼层
错误是比较多
1、冷氙灯的启动电压一般为4KV左右,辉光放电激发电流击穿后,呈负阻状,因此需要镇流,将灯管电压限制在85V左右,而非8000V;熄灭后热灯状态启动,称之为热启动,热启动的启辉电压可达23KV;<br />2、色温并非越高越好,色温过高穿透力下降,雾灯一般用3000~4000K色温
lgqlxs 发表于 2008-4-4 00:40 | 显示全部楼层
资料
一、什么是氙气灯?&nbsp;<br /><br />氙气灯是一和含有氙气的新型大灯,又称高强度放电式气体灯,英文&nbsp;<br /><br />简称&nbsp;HID&nbsp;Intensity&nbsp;Discharge&nbsp;Lamp.&nbsp;。氙气灯打破了爱迪生发&nbsp;<br /><br />明的钨丝发光原理,在石英灯管内填充高压惰性气体-&nbsp;Xenon&nbsp;氙&nbsp;<br /><br />气,取代传统的灯丝,在两段电极上有水银和碳素化合物,透过安定&nbsp;<br /><br />器以&nbsp;23000&nbsp;伏高压电流刺激氙气发光,在两极间形成完美的白色电&nbsp;<br /><br />弧,发出的光接近非常完美完美的太阳光。&nbsp;<br /><br />二、氙气灯(&nbsp;HID&nbsp;)的发光原理:&nbsp;<br /><br /><br />汽车&nbsp;HID&nbsp;氙气灯与传统卤素灯不同,这是一种高压放电灯,它的发&nbsp;<br /><br />光原理是利用正负电刺激氙气与稀有金属化学反应发光,因此灯管内&nbsp;<br /><br />有一颗小小的玻璃球,这其中就是灌满了氙气及少许稀有金属,只要&nbsp;<br /><br />用电流去刺激它们进行化学反应,两者就会发出高达&nbsp;4000K-&nbsp;<br /><br />12000K&nbsp;色温度的光芒。它采用一个特制的镇流器,利用汽车电池&nbsp;<br /><br />塘&nbsp;2V&nbsp;电压产生&nbsp;23000V&nbsp;以上的触发电压使灯启动。启动时&nbsp;0.8&nbsp;<br /><br />秒的亮度是额定亮度的&nbsp;20%&nbsp;,达到卤素灯的亮度,并使大灯&nbsp;4&nbsp;秒&nbsp;<br /><br />以内达到额定亮度的&nbsp;80%&nbsp;以上。在灯稳定后镇流器向灯提供约&nbsp;<br /><br />80V&nbsp;供电电压保持灯以恒定功率运转。&nbsp;<br /><br />三、氙气灯(&nbsp;HID&nbsp;)的性能优点:&nbsp;<br /><br /><br />1、一般的&nbsp;55W&nbsp;卤素灯只能产生&nbsp;1000&nbsp;流明的光,而&nbsp;35W&nbsp;氙气&nbsp;<br /><br />灯能产生&nbsp;3200&nbsp;流明的强光,亮度提升&nbsp;300%&nbsp;,拥有超长及超广&nbsp;<br /><br />角的宽广视野,为你带来前所未有的驾车舒适感;让夜晚不再黑暗,&nbsp;<br /><br />视野更清晰,可大大减少行车事故率。&nbsp;<br /><br /><br />2、HID&nbsp;氙气灯是利用电子激发气体发光,并无钨丝存在,因此寿命&nbsp;<br /><br />较长,约为&nbsp;3000&nbsp;小时,大幅度超越汽车夜间行驶的总时数。而卤&nbsp;<br /><br />素灯只有&nbsp;500&nbsp;小时。&nbsp;<br /><br /><br />3、节电性强:氙气灯只有&nbsp;35W&nbsp;,而发出的是&nbsp;55W&nbsp;卤素灯&nbsp;3.5&nbsp;<br /><br />倍以上的光,大减轻汽车电力系统的负荷,电力损耗节省&nbsp;40%&nbsp;,&nbsp;<br /><br />相应提高了车辆性能,节约能源。&nbsp;<br /><br /><br />4、色温性好:有4300K-12000K等,6000K&nbsp;接近日光,深受广大&nbsp;<br /><br />用户的好评,而卤素灯只有3000K&nbsp;,光色暗淡发红。&nbsp;<br /><br /><br />5、恒定输出,安全可靠:当汽车的供电系统和电池出现故障,镇流&nbsp;<br /><br />器自动关闭停止工作。&nbsp;<br /><br />
lgqlxs 发表于 2008-4-4 00:46 | 显示全部楼层
资料2
HID原理<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;HID(high&nbsp;intensity&nbsp;discharge&nbsp;lamp&nbsp;system)就是高压气体放电灯,其发光的原理是在电流接通的瞬间将汽车把12V电压增至23,000V的超高电流,通过没有钨丝只有填充氙气的石英管,使惰性气体碰撞产生犹如白昼般强烈的电弧光,接着再将电压转成80V,稳定持续供应氙气灯泡发光。<br /><br />HID产品特点<br /><br />·寿命长:产品使用寿命达到与汽车使用寿命相同。<br />·省&nbsp;电:只要35W的电力,大大减轻汽车电力系统的负担,相应提高了车辆性能。电力消耗至少节省40%。&nbsp;<br />·超亮度:亮度提升300%,照得更高、更广、更远。&nbsp;<br />·色温舒适度高:HID灯可以制造出4000K左右的色温光,接近正午太阳光的颜色,人眼的接受度几舒适度最高,这样的灯光用在车辆的夜间照明上,可以有效减少驾驶人的视觉疲劳。<br />·安装方便:只需要把氙气灯头插入原有灯孔,固定高压包,接上电源线即可。不需要改动车辆原有部件。&nbsp;<br />·安全性:不会因为泡水或有水气因素而产生暴烈。发生事故时,高压包内的感知电路能立刻把高压电切断,以保护人员安全;高绝缘性的电线以及防电磁干扰的设计使您高枕无忧。&nbsp;<br />·应急性:由于氙气灯与卤素灯的发光原理不同,当蓄电池供电出现问题时,它会延长几秒才熄灭,以便让车主有一定的时间去处理紧急情况。<br /><br />
lgqlxs 发表于 2008-4-4 01:27 | 显示全部楼层
资料3
HID,全称是气体放电灯,原理就象自然界的闪电一样,HID发光原理:是在石英管内,以多种化学气体充填,其中大部份为氙气(Xenon)与碘化物等惰性气体,然后再透过增压器(Ballast)将车上12伏特的直流电压瞬间增压至23000伏特的电流,经过高压震幅激发石英管内的氙气电子游离,在两电极之间产生光源,这就是所谓的气体放电。当你仔细的观看灯泡时,你会发现中间有一颗球形的玻璃球,对了,里面装的就是氙气了,黄色的就是稀有金属了!当变压器给与23000V的高压时,氙气就被击穿,被电离之后的氙气就会发出让人难以想象的光芒,色温可高达5000K-8000K,可中午太阳的光芒才5500K。<br /><br />识别真假HID氙气灯<br /><br />&nbsp;HID&nbsp;英文全称是&nbsp;High&nbsp;Intensity&nbsp;Discharge&nbsp;Lamp,(中文简称:氙气大灯)。这种灯采用高科技将氙气灌入石英管内,再透过精密的高压包将12V电瞬间提高至23000V,通过高压电激发管内的氙气,在两极间产生一束超强的电弧光。使发光效率和亮度提高了3倍,寿命使用提高了10倍,与汽车使用寿命差不多。<br /><br />&nbsp;&nbsp;HID氙气灯必须要用安定器(高压包)才可以启动并使用,只要不需要安定器的灯都不是HID氙气灯.<br /><br />
lgqlxs 发表于 2008-4-4 02:03 | 显示全部楼层
为什么把惰性气体改称稀有气体?
答复28楼:<br /><br />惰性气体分子是由单原子构成的。除氦外,其他元素的原子,最外电子层都有八个电子(氦是二个),具有稳定的结构。过去,人们认为惰性气体根本不可能跟其他物质发生化学反应生成化合物。事实上,并非所有惰性气体都是这样。1962年,英国化学家巴特利特(Bartlett)通过实验,得到了惰性气体的第一个化合物六氟铂酸氙(XePtF6)。以后,人们又制得了氙跟氟或氧的化合物,如二氟化氙(XeF2)。此外,还得到了氪跟氟的化合物四氟化氪(KrF4)等等。但到现在为止,人们还没有制得氖和氦的化合物。鉴于惰性气体的“惰性”只是相对而言的,又因为它们在自然界储量极少,所以,1991年,全国自然科学名词审定委员会公布的《化学名词》中正式规定,把惰性气体改称为稀有气体。<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />
wufeng_495 发表于 2008-4-4 06:32 | 显示全部楼层
照相机的闪光灯也是氙灯吧
PowerAnts 发表于 2008-4-4 08:03 | 显示全部楼层
闪光灯也是氙灯
只不过它工作于脉冲状态,而且灯内压也很低,与HID相比,还多出一个触发电极
 楼主| hefei_mcu 发表于 2008-4-4 16:07 | 显示全部楼层
事情看来越来越不能做了
事情看来越来越不能做了.怎么就那么难.人说:秀才造反,十年难成.因为秀才把事情总往复杂想.我们能否客观地分析一下,如果真的就要做这件事了,我们该怎么做?
PowerAnts 发表于 2008-4-4 16:20 | 显示全部楼层
建议找个现成的厂家合作
直接把订单下过去,又快又省事,钱要大家赚嘛<br /><br />这年头,有订单就是老大。若等你开发出来,菜都凉了...
PowerAnts 发表于 2008-4-4 17:20 | 显示全部楼层
老王现在做HID吗?
记得你前年底招了一堆儿童...说是做这个
PowerAnts 发表于 2008-4-4 17:26 | 显示全部楼层
浦天利光电
难怪我一直纳闷,做变压器怎么跟“光电”扯上关系了
PowerAnts 发表于 2008-4-4 17:46 | 显示全部楼层
超过海拉就可以上市了
给坛子里的兄弟留点原始股啊
PowerAnts 发表于 2008-4-4 18:23 | 显示全部楼层
像老王这样的不多
HID确实是很有前途的行业,可惜很多人都只是想干一票...<br /><br />每个行业有几个老王,民族工业就有救了!!!
PowerAnts 发表于 2008-4-4 18:43 | 显示全部楼层
edanzg 发表于 2008-4-4 19:44 | 显示全部楼层
哈哈,利润啊,
4~50块钱的东西要赚钱挑战太大了,走外销好像还可以。
PowerAnts 发表于 2008-4-4 19:49 | 显示全部楼层
海拉的好几K呢
山寨厂折腾出来的,也2、300<br /><br />你要想赚一票,就干这行吧,反正多一个也不算多
edanzg 发表于 2008-4-4 20:01 | 显示全部楼层
安定器就几十块,
做的人太多了,价钱拼下来了。
edanzg 发表于 2008-4-4 20:07 | 显示全部楼层
没办法啊,
行情被影响了。
 楼主| hefei_mcu 发表于 2008-4-6 12:50 | 显示全部楼层
其实这单就是外销的
其实这单就是外销的,价格也还不错,大概在200多.既然困难如此之大,准备放弃了.不过感觉到做事情的人有两种态度.一种是万事俱备才去做,另一种是先去做再去备万事.成功者往往是后者,失败者也往往是后者.做技术的往往是前者多一些.
木头东瓜 发表于 2008-4-7 10:55 | 显示全部楼层
这年头,谁都想赚一票就闪
有的都闪到米国去了
