回报21IC一直以来对我的帮助,有个项目给大家做,请报价。
10666|49
rgb123 发表于 2008-5-9 11:00 | 显示全部楼层
可以加我qq探讨
 楼主| xiong8707 发表于 2008-5-13 21:28 | 显示全部楼层
不要想象的很难很难
我觉得不是很难的,也就是记住轮子转几个圈,转多少度的弯,仅此而已
aihe 发表于 2008-5-13 21:55 | 显示全部楼层
搂主想得太简单
轮子会打滑的,不是齿轮,而且打滑的多少有不确定性<br />上次说错了一点,好像是振华港机
witure 发表于 2008-5-15 14:08 | 显示全部楼层
可以模仿铁路调度行驶方法
1、搬运车自动按规定行走。<br />2、建立总调度室进行实时调度。如让道,停车等。<br />3、。。。<br />4、工程应该比较大,要做出来,难度应该很大。
meng730507 发表于 2008-5-15 15:20 | 显示全部楼层
怎么在家都说很难?
如果楼主硬件能搞好,不是很难的。<br />当然,硬件搞好到什么程度,也是有分别的。<br />最主要的,是做一个二维的坐标系统,一个中心控制系统,进行定位和全面调度。剩下的就是调度策略问题了。
chksum 发表于 2008-5-15 20:49 | 显示全部楼层
利用超声波定位搞出平面坐标
防碰撞可以采用倒车雷达方式,小车上面装个陀螺仪即可实现任意平面坐标的移动。
 楼主| xiong8707 发表于 2008-5-15 22:53 | 显示全部楼层
我晕,还总调度室呢,又不是运行火车
地面是绝对的平面,小车的速度不快,6分钟时间除去停留3分钟等待的时间,最长的运行距离65M&nbsp;&nbsp;换句换说就是&nbsp;2.76秒/米<br />这样行驶的话会打滑吗?会有很大误差吗?
pengbo 发表于 2008-5-17 00:23 | 显示全部楼层
拙见一二
看你的行驶距离不长,以下方案是否可行:<br /><br />(1)在地上涂画黄线作为库车行走路线的判断,并隔一定的距离和分岔点涂画标志作为库车判断当前位置依据,库车上安装摄像头,图像处理中运用黄线识别、标记识别,即可实现库车无障碍时自动行驶;缺点是每次增加路线都得在地上涂鸦......<br /><br />(2)库车上安装无线传输模块,将当前库车的位置(根据地面涂标或库车自行计算)传送给主机(电脑),在主机建立路线图,可实现得知每台库车的实际位置,并可由主机设置库车行走路线,传输到对应库车,自动更新路线。即可实现路线更改;<br /><br />(3)库车四周安装超声波测距,可遇障碍时自动停车,并发出警告至主机,做得好点还可以把库车上的视频传至主机,由值班人员(可由库房管理人负责)判断库车道路是否阻塞;<br /><br />(4)至于库车的相遇相让问题,有下面两个方案:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;a).在库车的行驶路线上设置相让区(黄线分支,偏离主道,用于让车),各分岔点也是相让区,由主机运算所有车辆的行驶情况并作出调度(有点像火车站的调度);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;b).库车设置转向灯表示左转右转,由库车的摄像头判断前方相遇库车的转向;在直线上相向而遇,则按照靠右行驶的原则各自偏离主道,用车上的超声波控制两车不相碰撞;若在十字或丁字路口出、入库车相遇,则使用出库车让入库车、靠右行驶的原则相让;同为出、入库车,则使用转弯让直线、右转优先(相对本车而言)原则;由库车自选判断让车;<br /><br />(5)至于车速及制动距离,制动距离是越短越好,车速,应该是有制动距离有关的吧......<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;安装主机的原因是可统一管理所有库车(例发出指令指挥所有车辆返回车库),并可实时得知所有库车当前位置,当车道出现障碍时可快速得知。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;个人认为,如果是在工厂内使用,涂画黄线作为车道应该是最好的方法,成本低,而且仓库内货架的位置不会随意移动,相对来说仓库内的车道一经制定,基本上就不会修改,需要修改的仅是行车路线而已。
 楼主| xiong8707 发表于 2008-5-20 23:32 | 显示全部楼层
感觉说的是构建一个庞大的系统
又是电脑,又是这个识别那个识别的,又是自动计算,又是环境扫描的。。。。<br />郁闷一下,明天再详谈
songball 发表于 2008-6-9 01:05 | 显示全部楼层
应该可以做的
以前做过物料自动装卸车辆电控系统<br />你说的这玩意,如果硬件能实现软件是没有问题的<br />主要是你还没说清楚机器如何工作的,线路怎么走的<br />至于说到转弯,无非用定时控制或感应开关之类控制<br />具体看工作原理线路怎么规划的<br /><br />
