这个电路为什么出来这个波形喃...
4980|33
dashuiliou 发表于 2009-2-17 20:53 | 显示全部楼层
LZ为什么不按OO说的试试。
fzyuan 发表于 2009-2-18 12:15 | 显示全部楼层
16楼的图中,将D46短路就可以了
wuhanhebin 发表于 2009-2-18 12:59 | 显示全部楼层
如果你用的是标准的
如果你用的是标准的电力电流互感器!哪你是很危险的,因为电流互感器的二次侧,不允许开路!如果开路,因特殊的结构,可以造成磁饱和,在二次侧产生高电压,对人造成。。。。。。
如果你用的不是标准的电流互感器,在二次侧要并联一个电阻作为假负载,从电阻二侧取电压-整流-滤波后的的信号才能处理
fjjilin 发表于 2009-2-18 15:18 | 显示全部楼层
这个电路不是电流转电压的电路吗?
你的波形是实际测试的。还是仿真的?
 楼主| x_tin 发表于 2009-2-18 16:25 | 显示全部楼层
按00的方法试了,效果不错,上图.
 楼主| x_tin 发表于 2009-2-18 16:29 | 显示全部楼层
25楼对应的电路,因正好有7805的输出5V 所以就用5V了
 楼主| x_tin 发表于 2009-2-18 16:31 | 显示全部楼层
fzyuan,谢谢你!
可是 我把D46短起来后 测到的波形是不对的啊....
 楼主| x_tin 发表于 2009-2-18 16:33 | 显示全部楼层
wuhanhebin,谢谢提醒.
图中的 D44,D45可以起到保护作用的,不会开路.
fjjilin:是实际测量的波形
computer00 发表于 2009-2-18 16:42 | 显示全部楼层
原来输出端串联的电阻呢?留着吧,小心把ADC打坏了...
 楼主| x_tin 发表于 2009-2-18 17:17 | 显示全部楼层
恩 ,还在的.因为波形一样 画图的时候 忘加了 呵呵
fzyuan 发表于 2009-2-18 21:33 | 显示全部楼层
27楼的波形是放大器在输入信号低于电源负时所产生的反相现
可以在2脚串一个电阻解决
qczq 发表于 2009-2-18 23:11 | 显示全部楼层
LM358的输出可以非常接近0V的
在单电源环境下用过N多LM358和同结构的LM324,在有比较强的对地直流负载时基本都能输出到0.16V。
一楼的图看起来没啥问题啊,200欧姆的反馈(同时也是负载电阻)也不算很小。在输出端对地加一个2K以下的电阻试试。
quakegod 发表于 2009-2-20 02:15 | 显示全部楼层
回32楼
LM358不是一个理想的运放,
首先LM358输出高电平为正电压减1.5V,这倒是可以通过提高供电电压来解决
但是在低电平5V应用时,动态范围大打折扣,相当于浪费了ADC0.5位的精度
其次从LM358输出级来看,SINK电流是一个PNP射随器加一个恒流源,在输出电压小于0.7V时射随器失去作用,只有恒流源起作用,这时LM358的驱动能力只有20uA(+5V供电)到50uA(+30V供电),这可能也就是出现楼主先前所说的情况的原因。
基准电平在2.5V,如果输出为0V则需要运放的SINK电流能力,而200欧电阻产生2.5V压降需要12.5mA的电流才行。所以运放最低输出电压只有0.7V
还有,其实即使SINK电流为10mA的时候,运放的输出电压也到了离零电平2V之多,所以最后的结果是折中平衡,输出电流不到10mA,输出电平离0电平1点几伏。
 楼主| x_tin 发表于 2009-2-20 11:13 | 显示全部楼层
谢谢你们!
回头来看看 358内部结构先 呵呵..
可是 为什么16楼的图 出现的波形失真了喃? 我把16楼的图中的运放正输入 接成2.5V了 结果输出的波形还是跟原先一样,我大概判断应该不是 运放输出电压过低造成的(因为接2.5V后输出信号在 2.5V附近了)! 而且从波形看 上升边比下降边要平一点,我想是不是 因为上升边 一开始电流小,二极管没完全导通啊?
