广播用的号筒,不就是高音**?
7639|37
程序匠人.. 发表于 2009-3-12 14:24 | 显示全部楼层
你没搞明白
并不是要动喇叭,而是直接把这个电路做到功放里面,或者是串在功放出线的地方。
程序匠人.. 发表于 2009-3-12 14:26 | 显示全部楼层
对驴弹金银铜铁锡钢琴,不是一般的累
李冬发 发表于 2009-3-12 14:45 | 显示全部楼层
LZ是微软出来的,善于把简单问题复杂化的主
一级菜鸟 发表于 2009-3-12 14:51 | 显示全部楼层
需要功放吗?三个不同频响的喇叭,有功放的话我耳朵一听就知道哪个没响。<br /><br /><br />三个喇叭组合,其阻抗一定,任何一个喇叭断路都会造成其总体输入阻抗的变化,需要那么复杂整那么多事么?
一级菜鸟 发表于 2009-3-12 14:54 | 显示全部楼层
LZ欠我钱了,菜鸟在上海,同城转账不收手续费的
 楼主| cfly 发表于 2009-3-12 21:49 | 显示全部楼层
26楼?
我欠你钱?搞笑还是我忘了??<br /><br />我最怕欠别人钱了,请电话联系我。
edanzg 发表于 2009-3-13 11:25 | 显示全部楼层
偏偏lz不考虑14楼的方案,哈哈,
************<br />如果一定要做检测的也可以,播放20HZ到20KHz的白噪声,然后做个频谱分析的设备去监测<br />************<br />恰好我做汽车音响的,这个思路实验过的。要不几用扫频仪,AP的接上电脑就行。要不DAAS&nbsp;LMS也可以。<br /><br /><br />cfly&nbsp;发表于&nbsp;2009-3-11&nbsp;20:54&nbsp;创业|外包|承接&nbsp;←返回版面&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />18楼:&nbsp;回16楼&nbsp;<br /><br />回匠人:能够在喇叭上面做工作那当然简单了,问题的关键是3个喇叭就放在那里(在汽车里面),相距也不大。如何能够检测是否3个都在工作。喇叭在给我们客户的时候可以保证是好的,但工人是否正确地在安装的时候把它装好,这正是我们要检测的,所以不可能把它重新拆掉,测好过后再装上:)<br /><br />回7楼:只要你能做,并且离上海不远,银子好商量。关键是能够做出来。<br />回8楼:你说得对,关键是思路,思路对了,这里很多人都会做。<br />回9楼:我也不知道,但从客户现在使用的设备来看,这种方法可行性较低。<br />回10楼:1、喇叭放在汽车里面,相距不大,大概30cmm左右<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2、它们是共用一个音源<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3、喇叭功率就是普通的汽车音响,不大。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;你说的mic阵倒是一个很好的思路,可惜你不在上海。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;谢谢你提供思路&nbsp;:)<br />回13楼:关键是不能把安装好的喇叭拆下来。&nbsp;<br />&nbsp;<br />
木头东瓜 发表于 2009-3-13 11:33 | 显示全部楼层
瓦!!
小聂还知道白噪声<br />乖乖!!
alex74 发表于 2009-3-13 14:16 | 显示全部楼层
janeslee&nbsp;发表于&nbsp;2009-3-11&nbsp;22:38&nbsp;创业|外包|承接&nbsp;←返回版面&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />20楼:&nbsp;这个只能做频谱分析了&nbsp;<br /><br />看他的意思是:客户已经在汽车装好喇叭了,分频器也装在里面了,只能从外面想办法检测哪个没接好线,这个只能播放一些特定音频,使用一个单片机或DSP做个FFT分析就知道了,至于双MIC消噪好像已经有好多应用了。&nbsp;<br /><br />----------------------------<br /><br />这个是正解<br />
icecut 发表于 2009-3-13 17:30 | 显示全部楼层
那个白噪声哥们
给他生成一张,<br />高频,低频中频的cd.<br />让他放进去,直接搞定.<br /><br />也很简单,录音:敲一下铜啵.敲一下鼓...然后把这2个声音的高频和低频都滤掉.<br /><br />听到2声好听的,一声难听的即可.
 楼主| cfly 发表于 2009-3-14 12:01 | 显示全部楼层
已经找到了
在上海找到一兄弟来做,谢谢大家关心。做好后再赛赛方案。<br />
caowp2000 发表于 2009-3-14 14:34 | 显示全部楼层
LZ是来套方案的,以后大家小心了
我和LZ聊过,也给LZ提供了解决方案,当时我的方案是:<br />1、由单片机控制FM调频信号输出20Hz~20KHz信号。<br />2、调频收音机收到信号后进行播放输出<br />3、用MIC矩阵采集各种频率信号。由于高、中、低声音能在各自的频率中才能产生最好的校果,如50HZ的声音,在高音喇叭里是听不到的,而20KHZ的声音在低音喇叭中也没有响声,因此,就很容易采集到各喇叭是否工作正常。<br /><br />4、在昨天LZ还说该方案要和上海通用汽车公司去谈,还没有确定下来,而今天就说该产品已经确定有人在做了,很明显是在套用套大家的方案。<br /><br />5、我到不是说,LZ是在套用我的方案,我想给他提供方案的应该还有其它人。<br /><br />6、如LZ想说明事实,就应该出来说明你目前使用的方案不是套来的,也可以说出你现在使用的方案是什么,我想现在说出你的方案,并不会影响你的产品开发吧。要是不说,哪就说明心里有。。。
yysmcu 发表于 2009-3-14 18:01 | 显示全部楼层
浸浸盐水
 楼主| cfly 发表于 2009-3-16 00:08 | 显示全部楼层
回33楼
<br />方案放在这里还是不合适,已经发到33楼的邮箱里面了,请查收<br />
 楼主| cfly 发表于 2009-3-16 00:13 | 显示全部楼层
再回33楼
yysmcu 发表于 2009-3-17 01:08 | 显示全部楼层
再次飘过
huangqi412 发表于 2009-3-17 08:14 | 显示全部楼层
哈哈
