大师,求指教这个比较器电路。
2722|24
 楼主| 酱油男 发表于 2015-10-16 14:22 | 显示全部楼层
oldzhang 发表于 2015-10-16 09:08
LM331的vcc不会是3.3v吧
是3.3V,有什么影响,请赐教。
oldzhang 发表于 2015-10-16 23:19 | 显示全部楼层
NMOS管的G极和LM331的OUT极为何相连呢
是的,通过LMV331的输出,控制NMOSFET的G实现PWM,负反馈
LMV331的同相端电压3.3v*20/120=0.55v,反相端检测到R11上的电压大于0.55v时,输出低电平,NMOSFET关断,当R11上的电压小于0.55v时,LMV331输出高电平,NMOSFET导通,实现了电流控制,LED上的平均电流得到控制。
0.55v/R11=0.55V/120=4.6mA
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
酱油男 + 3 很给力!
查看全部评分
oldzhang 发表于 2015-10-16 23:22 | 显示全部楼层
LM的VCC是3.3V。
我担心LMV331的输出高电平不足以驱动NMOSFET,你的NMOSFET是8脚的那种两个集成在一起的低压MOSFET吧,估计导通电压比较低,应该能用。
 楼主| 酱油男 发表于 2015-10-19 17:13 | 显示全部楼层
我担心LMV331的输出高电平不足以驱动NMOSFET,你的NMOSFET是8脚的那种两个集成在一起的低压MOSFET吧,估计 ...
能用的。感谢大师
 楼主| 酱油男 发表于 2015-10-19 17:14 | 显示全部楼层
LMV331的同相端电压3.3v*20/120=0.55v,反相端检 ...
感谢大师这样耐心的解答小弟的问题。非常感谢
