DM6437X学习笔记
3412|0
 楼主| guoxuekun 发表于 2008-7-11 09:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文作者:andyhu   原文地址:http://www.hellodsp.com/bbs/viewthread.php?tid=7252&extra=page%3D1
C64x+。DaVinci Vodeo  400 500 600MHz 只支持小端方式
L1 SRAM 112k (32K程序,80k数据)
L2 SRAM 128k
ROM     64k
一个 8位EMIFA
一个 16/32位 DDR2
EDMA 64通道
Video Ports 1 input 1 output
串口: McASP IIC 1个 HECC 1个 McBSP 2个UART
接口: 32位PCI, VLYNQ ,10/100EMAC,16位 HPI
程序数据存储:Async SRAM,DDR2 SDRAM,NAND Flash
外设:
Asynchronous External Memory Interface                         EMIF SPRU984
DDR2 Memory Controller                                         DDR2 SPRU986
DSP Megamodule—Internal Direct Memory Access Controller       IDMA SPRU871
DSP Megamodule—Interrupt Controller                           INTC SPRU871
DSP Megamodule—Power-Down Controller                          PDC SPRU871
DSP Subsystem—Phase-Locked Loop Controller                    PLLC SPRU978
DSP Subsystem—Power and Sleep Controller                      PSC SPRU978
Enhanced Direct Memory Access Controller                       EDMA SPRU987
Ethernet Media Access Controller/                              EMAC/MDIO SPRU941
       Management Data Input/Output Module
General-Purpose Input/Output                                   GPIO SPRU988
High-End CAN Controller                                        HECC SPRU981
Host Port Interface                                            HPI SPRU998
Inter-Integrated Circuit Module                                I2C SPRU991
Multichannel Audio Serial Port                                 McASP SPRU980
Multichannel Buffered Serial Port                              McBSP SPRU943
Peripheral Component Interconnect                              PCI SPRU985
Pulse-Width Modulator                                          PWM SPRU995
Timer, 64-bit                                                  Timer SPRU989
Two-Level Internal Memory                                      Cache SPRU862
Universal Asynchronous Receiver/Transmitter                    UART SPRU997
VLYNQ Port                                                     VLYNQ SPRU938
Video Processing Back End                                      VPBE SPRU952
Video Processing Front End                                     VPFE SPRU977
Boot :
The TMS320DM643x DMP 通过配置既可以从异步 EMIFA/NOR直接启动,也可从内部 Boot ROM 启动
不管哪种启动:C64x+ CPU 立即从Reset返回,从下面的地址开始执行:
EMIFA Chip Select Space 2 (4200 0000h)
Internal Boot Rom         (0010 0000h)
EMIF:
32位DDR2 SDRAM 控制器 (256M地址空间)
8位异步 EMIFA (64M地址空间)
4个 高达32M的片选空间
8位数据宽度
EDMA:通道控制器,传输控制器
特点:
3传输规模
传输灵活
引脚复用:通过PINMUX0和PINMUX1进行配置
本贴地址:http://www.hellodsp.com/bbs/viewthread.php?tid=7365
