用 PWM信号控制MOSFET驱动LED
6436|28
slm342107 发表于 2015-10-17 11:18 | 显示全部楼层
这个很有可能的,因为你上电加初始化时间并没有确定。一般来说都不是用单片机的输出直接接G极,都要有个驱动电路,哪怕你最简单的加个三极管开关,电路设计无论什么情况下,首先要保证的就是安全。此例中如楼上所说,既然知道有烧的危险为什么不能串一个限流电阻呢?存在隐患还是要消除的
chunzhengcibei 发表于 2015-10-17 11:52 | 显示全部楼层
如果用模拟量控制的话,MOS是电压控制电流,工作在放大区的话是可以控制LED 的电流的,这时MOS 没有完全打开,MOS 本身就是个电阻,可以起到限流和分压的作用。
cliffboy 发表于 2015-10-17 12:02 | 显示全部楼层
lrhsx33 发表于 2015-10-16 14:12
建议是不要这样用。
上电只要PWM 为低电平,MOS 不会导通这个请放心。
电流的控制这个电路是没有的,只能用 ...
正解
 楼主| lj9010 发表于 2015-10-17 12:54 | 显示全部楼层
这个很有可能的,因为你上电加初始化时间并没有确定。一般来说都不是用单片机的输出直接接G极,都要有个驱 ...
电流在260mA左右,加限流电阻功率得要好几W才行啊
摸摸 发表于 2015-10-17 19:50 | 显示全部楼层
单片机PWM信号控制MOSFET驱动大功率LED,没有限流电阻,如何控制电流呢?
1:灯珠压降在3.2V左右,电源是12V
PWM控制得好的话,LED烧倒没那么快烧,但容易老化.
实际应用中的PWM驱动是做成PWM电源的形式,持续直流恒流供电,而不是像你这样脉冲的点亮LED.
2:上电时如何保证mosfet不导通?
先给控制部分上电,最后给MOS上电就可以了,但你这样做不如做成PWM电源的形式了.
ddoocc 发表于 2015-10-19 11:25 | 显示全部楼层
lj9010 发表于 2015-10-16 11:49
不加限流电阻,会有问题吗?
管子如果压降很大会烧掉,最好加一个电阻。
573838882 发表于 2015-10-19 12:41 | 显示全部楼层
lj9010 发表于 2015-10-17 10:44
频率我能达到15K,但是上电瞬间PWM如果是高电平,会不会将管子烧坏?
管子又不是一次上电烧的,是多次上电后,温度积累到最大可承受温度时,就击穿,挂了。
 楼主| lj9010 发表于 2015-10-19 13:15 | 显示全部楼层
差不多理解了,开始散分,不多,一点心意和感恩
摸摸 发表于 2015-10-19 23:05 | 显示全部楼层
其实我觉得你应该试一下:在LED上并个电容,这样相当于给电容充电,LED给电容放电.由于电容的存在,LED两端电压不会瞬间很高的.
