[经验知识] 学电路的日常就是方便有趣!
4164|48
Lgz2006 发表于 2015-10-20 15:35 来自手机 | 显示全部楼层
5、60——伍陆拾,此点儿非彼点儿,哈哈,说得通,说得通。
Lgz2006 发表于 2015-10-20 15:53 来自手机 | 显示全部楼层
shalixi 发表于 2015-10-20 09:17
这里,王五这个方面的经验最靠得住。
我可以负责任地告诉你:取样电阻肯定没事儿。
还要告诉你,齊納真要失效起来,可是不管它“工作電流〈大或〉不大”;也没有什么全損壞半损坏之分。
PowerAnts 发表于 2015-10-20 16:17 | 显示全部楼层
概率上说, 在额定工作参数以内, 我宁愿相信半导体的变异率大于被动元件。电子设备里, R,L,C的数量比半导体器件数量多十倍以上, 但从小到大修过不少东西, 半导体坏的数量应该是大于R,L,C
lfc315 发表于 2015-10-20 16:36 | 显示全部楼层
有可能确实修好了,主要是觉得楼主少了个确认的步骤
进击的ic 发表于 2015-10-20 16:45 | 显示全部楼层
学习了
Lgz2006 发表于 2015-10-21 07:48 来自手机 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2015-10-20 22:49
原本是寫會,哪知道變成全,后來看會損壞跟全損壞差別不大了。Vz=5.1v,而坏了變成5.5v,那ZD還有沒有導 ...
會损坏,意指"可能发生损坏",表达原理上“既非必然但有可能”的逻辑关系。
全损坏,表达的是“损坏程度”,而不涉及“发生损坏的可能性”。
我不是很熟充电器电路,也未做检查,不做具体故障分析。
 楼主| xukun977 发表于 2015-10-21 09:32 来自手机 | 显示全部楼层
没有专业仪器--电子负载,否则这个确认就简单了!尤其是状态转换涓流控制电路!
第一步,切断涓流电路输出端!
第二步,接上电子负载,把所换稳压管后面的分压电阻(下面的)换成可调电阻,微调它,直到指示灯切换停止!
第三步,接通涓流控制电路,改变电子负载,调整涓流大小控制电阻,使涓流达到期望值!
其他的还有调整输出电压,输出电流,调采样电阻就行了,关键是有核定功率和阻值的电阻!业余只能随便搞搞了。
lfc315 发表于 2015-10-21 09:39 | 显示全部楼层
第一步,切断涓流电路输 ...
把换下来的稳压管测试一下,看看特性是否正常,也是可以确认的呀
fzy_666 发表于 2015-10-21 16:37 | 显示全部楼层
lfc315 发表于 2015-10-19 14:10
老实交代,是不是笑楼主把5.6V的稳压管换成5.1V的了?
楼主赶快拿换下来的稳压管测试一下 ...
;P
