[STM32F0] STM32的VBAT管脚使用3.7V锂电池供电问题
17900|43
lfc315 发表于 2015-10-23 09:39 | 显示全部楼层
songchenping 发表于 2015-10-22 18:12
你的两个建议都不可取的。第一不需要限流电阻的。断电之前是没有电流的。 ...
限流电阻是起保护作用,防止瞬态的过压
lfc315 发表于 2015-10-23 09:43 | 显示全部楼层
还有就是电阻分压就根本不准确的。因为好几个参数都不确定的。
锂电池充满电最高4.3V,过放保护值一般3V/2.5V,实际上低于3.3V,对于单片机来说已经是异常状态了
lfc315 发表于 2015-10-23 10:07 | 显示全部楼层
第2个方案,电池4.3V时,分压到3.8V,经过二极管之后还有3.5V;
那么在电池3.3V时,分压值为2.9V,经过二极管之后还有2.6V,完全满足VBAT的电压范围;
合理选取2个分压电阻的值,使经下臂电阻的电流比VBAT引脚的正常电流大50倍以上;
缺点就是分压电阻会一直耗锂电池的电,几十微安。
songchenping 发表于 2015-10-23 11:13 | 显示全部楼层
那么在电池3.3V时,分压值为2.9V,经过二 ...
你怎么确定经过二极管就降0.3V啊?都说了降多少和通过二极管的电流有关系的。
lfc315 发表于 2015-10-23 11:18 | 显示全部楼层
你怎么确定经过二极管就降0.3V啊?都说了降多少和通过二极管的电流有关系的。 ...
楼主都实测出来了
songchenping 发表于 2015-10-23 12:29 | 显示全部楼层
楼主都实测出来了
好好理解楼主说的话,我给你说的都是我实测的结果。
lfc315 发表于 2015-10-23 13:43 | 显示全部楼层
个人理解而已,如果我的产品需要,我敢这样用;
你不能接受也很正常;
主要是楼主决定怎么用;
能不能用,大家给点思路,楼主实验一番不就知道了。
lefeng 发表于 2015-10-23 14:59 | 显示全部楼层
LDO把电池电压降到3.3V直接供STM32不行吗
songchenping 发表于 2015-10-23 15:54 | 显示全部楼层
你不能接受也很正常;
主要是楼主决定怎么用;
一看就知道你没有用过,0.3V只是最大值。
lfc315 发表于 2015-10-23 17:11 | 显示全部楼层
是说4148的最大值是0.3V?
ywlzh 发表于 2015-10-23 18:55 | 显示全部楼层
不可靠,没有适当的稳压,单片机在运行时电流是可变的,如果你供电达不到就会出错
songchenping 发表于 2015-10-23 19:41 | 显示全部楼层
楼主还得综合考虑一下。当然了。楼主如果想试一下的话也可以。权当增长设计经验。
豆腐块 发表于 2015-10-25 21:29 | 显示全部楼层
电阻分压不是很准确的
lfc315 发表于 2015-10-26 09:33 | 显示全部楼层
电阻分压不是很准确的
从这句话,能不能得出“欧姆定律不是很准确”的结论?
豆腐块 发表于 2015-10-26 23:04 | 显示全部楼层
个人认为不是欧姆定律不准确,是器件本身不是那么精密,多少都有误差
lfc315 发表于 2015-10-27 09:51 | 显示全部楼层
“超过VBAT管脚的要求(1.8-3.6)”这是楼主确认的要求;
也就是2.7V±0.9V,±30%的容许范围。
cds_666 发表于 2015-10-28 11:28 | 显示全部楼层
串个绿色的LED,压降足够你用。
尤彼卡 发表于 2015-10-28 19:13 | 显示全部楼层
用LDO把电池电压降到3.3V直接供STM32不好吗
锂电池放电<3.3V怎么办?  发表于 2016-10-19 14:36
yiyigirl2014 发表于 2015-10-28 19:27 | 显示全部楼层
为了防止回流,可以用个二极管接电池和VBAT。
qxfuse 发表于 2015-11-5 16:51 | 显示全部楼层
一般都是用1203或者2032纽扣电池,也有用3.6v的专用可充电电池的
