抓耳挠腮求助:关于网线的问题
2588|31
cliffboy 发表于 2015-10-26 16:24 | 显示全部楼层
许世霞 发表于 2015-10-26 16:20
这个网线的信号质量怎么测?是不是要用上G带宽的示波器看呢,我这里只有100M带宽的,还有什么遗漏的没有 ...
直接用RJ45接口不就完了吗
 楼主| 许世霞 发表于 2015-10-26 16:36 | 显示全部楼层
直接用RJ45接口不就完了吗
不太懂你说的,直接用RJ45怎么操作。我们也有直接用RJ45,这也貌似说明不了什么问题
cliffboy 发表于 2015-10-26 16:49 | 显示全部楼层
不太懂你说的,直接用RJ45怎么操作。我们也有直接用RJ45,这也貌似说明不了什么问题 ...
我看你说用RJ45是可以的,所以建议你采用RJ45
 楼主| 许世霞 发表于 2015-10-26 16:50 | 显示全部楼层
就算信号质量不太好,我也就用1米左右的线在PC-交换机-设备之间连接,不至于吧
 楼主| 许世霞 发表于 2015-10-26 16:52 | 显示全部楼层
现在RJ45也不能和以前的电脑通信了,哭死呵呵。。。这个法子不妥,之前是可以的。但是我们要求是用10芯线的,所以这还不是问题的关键
cliffboy 发表于 2015-10-26 17:01 | 显示全部楼层
现在RJ45也不能和以前的电脑通信了,哭死呵呵。。。这个法子不妥,之前是可以的。但是我们要求是用10芯线 ...
那就需要可以测眼图的示波器了,网上自个查型号吧
chunyang 发表于 2015-10-26 20:38 | 显示全部楼层
许世霞 发表于 2015-10-26 10:50
线不长,目前就是室内测试。线序安排怎么才算合理呢,我怎么检查呢?
你去看看RJ45的线序,注意同一路差分信号必须处于同一对双绞线上。
 楼主| 许世霞 发表于 2015-10-29 11:20 | 显示全部楼层
目前解决了一个问题,就是之前可以和电脑直接通讯,后来不可以的。把电脑的上网带宽设置成10M就可以了。但是和交换机转接不能通讯这个还不行,不过我发现我的交换机的接口引脚是10PIN的,不知道是不是和这个有关系。问了我们的网管说没关系。我看网上有卖8Pin接口的。回头我还得试试看。
huangqi412 发表于 2015-10-29 14:07 来自手机 | 显示全部楼层
大部分家用电脑和路由器都支持线序自动交换  个别不支持   多做跟线不费事 交叉线直连线各备一根贴上标签吧 我记得以前玩网络我还做了一个短路的线头玩单机
huangqi412 发表于 2015-10-29 14:11 来自手机 | 显示全部楼层
一米不可能跟线质量扯上关系 就是几根铁丝都能连上  有问题也是接头问题  压线钳跟水晶头备一点 淘宝烂便宜 试两次就会自己压线了 简单网线测线器公司出钱也可以买 也烂便宜
huangqi412 发表于 2015-10-29 14:12 来自手机 | 显示全部楼层
手头只有一根破网线 而且还居然自己不知道是线序 玩个屁网络
huangqi412 发表于 2015-10-29 14:22 来自手机 | 显示全部楼层
从电脑看 支持自动交换没规律 不一定新的旧的 或者高速低速 支持了也不定稳定 反正两种线手上都要有就是对的
