[i.MX] imx6dl gpio 无法拉高?
2005|12
 楼主| mobz 发表于 2015-10-23 16:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
想要配置DIO_PIN15作为LCD的使能脚
    mxcfb1: fb@0 {
        compatible = "fsl,mxc_sdc_fb";
        disp_dev = "ldb";
        interface_pix_fmt = "RGB24";
        mode_str ="1280x800@60";
        default_bpp = <18>;
        int_clk = <0>;
        late_init = <0>;
        my_lcd = <&gpio4 17 GPIO_ACTIVE_HIGH>;        //DI0_PIN15对应这个脚 应该  但是还是拉不高
        status = "ok";
ret = devm_gpio_request_one(&pdev->dev, plat_data->gpio_int,
                    GPIOF_OUT_INIT_HIGH,
                    "my_lcd");
    if (ret)
        printk("---->error\n");//这里没有出错
    lcd_enable = gpio_get_value(plat_data->gpio_int);
    printk("init hi..shady---->get_lcd_eanble = %d\n", lcd_enable);//这里读到的值是0
    /* set high and read */
    gpio_set_value(plat_data->gpio_int, 1);   //手动拉高后还是无法设置为1
追逐浪花 发表于 2015-10-23 20:37 | 显示全部楼层
是不是外面 接地了?
 楼主| mobz 发表于 2015-10-26 08:51 | 显示全部楼层
是不是外面 接地了?
没,外部上拉
Beckham_Owen 发表于 2015-10-26 17:15 | 显示全部楼层
这个问题挺麻烦的啊
 楼主| mobz 发表于 2015-10-26 17:18 | 显示全部楼层
这个问题挺麻烦的啊
大哥,有遇到过类是的问题吗?
mini1986 发表于 2015-10-28 09:42 | 显示全部楼层
还没有解决啊,把原理图贴出来,让大家看看......还有就是io的复用是否配置对了?......
 楼主| mobz 发表于 2015-10-28 10:11 | 显示全部楼层
还没有解决啊,把原理图贴出来,让大家看看......还有就是io的复用是否配置对了?...... ...
原理图
 楼主| mobz 发表于 2015-10-28 10:15 | 显示全部楼层
DISP0_ENABLE 接到DIO_PIN15上
mini1986 发表于 2015-10-28 10:25 | 显示全部楼层
你首先把所有的关于显示的驱动关掉,就单独试试DIO_PIN15的GPIO功能能不能用......把DIO_PIN15上的0欧电阻也干掉......
 楼主| mobz 发表于 2015-10-28 11:07 | 显示全部楼层
你首先把所有的关于显示的驱动关掉,就单独试试DIO_PIN15的GPIO功能能不能用......把DIO_PIN15上的0欧电 ...
我手里有4.3的代码,没有使用DT是可以正常使用LCD的,但是我没有在代码中看到有地方控制和配置这个LCD使能脚,量出来是个方波信号,也即代码中没有使用MX6DL_PAD_DI0_PIN15__GPIO_4_17 或是 MX6DL_PAD_DI0_PIN15__LCDIF_ENABLE这两个宏的某一个,这点比较困惑,我在5.0代码中依旧使用非DT的方式,发现老的方式在新代码上不起作用。
侣行天下 发表于 2015-10-28 17:06 | 显示全部楼层
楼主别灰心,一步步调试
 楼主| mobz 发表于 2015-10-28 17:37 | 显示全部楼层
楼主别灰心,一步步调试
哈哈,不会的,谢谢你的鼓励
kris_fei 发表于 2016-3-24 11:45 | 显示全部楼层
请参考:
http://blog.csdn.net/kris_fei/article/details/50970023
