[技术] 降低LED电源输出纹波的方法
7209|85
fentianyou 发表于 2015-12-13 22:06 | 显示全部楼层
能不能真的移植波纹,还是增大干扰。
selongli 发表于 2015-12-13 22:06 | 显示全部楼层
LDO滤波
hellosdc 发表于 2015-12-13 22:06 | 显示全部楼层
lzmm 发表于 2015-11-17 20:12
 二级滤波,就是再加一级LC滤波器  LC滤波器对噪纹波的抑制作用比较明显,根据要除去的纹波频率选择合适 ...
输入电源不会很好地提供电流
xiaoyaodz 发表于 2015-12-13 22:07 | 显示全部楼层
考虑寄生参数了吗
cehuafan 发表于 2015-12-13 22:07 | 显示全部楼层
lzmm 发表于 2015-11-17 20:13
 LED驱动电源输出之后,接LDO滤波  这是减少纹波和噪声最有效的办法,输出电压恒定,不需要改变原有的反 ...
二极管反向恢复期间怎么计算rc
fentianyou 发表于 2015-12-13 22:07 | 显示全部楼层
产品体积,成本,开发周期怎么考虑。
selongli 发表于 2015-12-13 22:07 | 显示全部楼层
gaochy1126 发表于 2015-10-31 21:22
需要核实的lc滤波电路才能做到。
噪声抑制不好做。
mituzu 发表于 2015-12-13 22:08 | 显示全部楼层
取值要经过反复试验才能确定
xiaoyaodz 发表于 2015-12-13 22:08 | 显示全部楼层
如果你选用金升阳的产品,可以参考一下https://bbs.21ic.com/icview-1193992-1-1.html
这个有相关成熟设计吗
cehuafan 发表于 2015-12-13 22:09 | 显示全部楼层
51xlf 发表于 2015-11-27 22:29
这个好实现吗?
不是太容易,取值要经过反复试验才行
fentianyou 发表于 2015-12-13 22:09 | 显示全部楼层
lzmm 发表于 2015-11-17 20:14
  二极管后接电感(EMI滤波)
  这也是常用的抑制高频噪声的方法。针对产生噪声的频率,选择合适的电感 ...
抑制高频噪声,低频的
selongli 发表于 2015-12-13 22:09 | 显示全部楼层
kkzz 发表于 2015-11-5 21:36
这个学习一下,led驱动电源。
led降低波纹的。
mituzu 发表于 2015-12-13 22:10 | 显示全部楼层
51xlf 发表于 2015-11-27 22:32
缺少实际的验证方案。
后面附带有新的电路的。
xiaoyaodz 发表于 2015-12-13 22:10 | 显示全部楼层
xiaoyaodz 发表于 2015-12-13 22:11 | 显示全部楼层
参考一下发给你的链接。
cehuafan 发表于 2015-12-13 22:11 | 显示全部楼层
缺少实际的验证方案。
缺少仿真的文件,后面有。
fentianyou 发表于 2015-12-13 22:12 | 显示全部楼层
pmp 发表于 2015-11-30 21:50
是否可行,这个方案
试试才行,这个参数不好确定的。
selongli 发表于 2015-12-13 22:12 | 显示全部楼层
lzmm 发表于 2015-11-17 20:10
LC滤波加大电感和输出电容滤波  根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比 ...
输出电压会降低
mituzu 发表于 2015-12-13 22:12 | 显示全部楼层
先试试再说,这个方案太。。。。
cehuafan 发表于 2015-12-13 22:12 | 显示全部楼层
缺少实际的验证方案。
不知道抑制的效果怎么样
