返回列表 发新帖本帖赏金: 20.00元(功能说明)
[运放] 信号检测放大电路,跪求指教!
6006|47
qhdjxy 发表于 2015-10-29 15:16 | 显示全部楼层
yugzhi 发表于 2015-10-29 14:37
我在首帖将原理图更新了,参数已经标上了
最好能贴个1脚的波形,才好确定后级的通频带
qhdjxy 发表于 2015-10-29 15:17 | 显示全部楼层
梨藤柏 发表于 2015-10-29 12:01
请问该用什么可以仿真?
Multisim或者Orcad,不熟悉的话先从Multisim上手,会用示波器就会用Multisim
 楼主| yugzhi 发表于 2015-10-29 16:12 | 显示全部楼层
weilaiheike 发表于 2015-10-29 13:19
详细分析见附图所示
我已经将参数等更新了
sym111 发表于 2015-10-29 16:17 | 显示全部楼层
7楼的很对
NICKY99 发表于 2015-10-29 16:33 | 显示全部楼层
学习了
asaazyy 发表于 2015-10-29 16:34 | 显示全部楼层
C3会不会有点大了
 楼主| yugzhi 发表于 2015-10-29 17:53 | 显示全部楼层
收发在几us到几十us之间可调,1秒一次收发
qhdjxy 发表于 2015-10-29 17:57 | 显示全部楼层
信号应该是模拟量的吧?频率大概有多少?
 楼主| yugzhi 发表于 2015-10-29 19:13 | 显示全部楼层
信号应该是模拟量的吧?频率大概有多少?
请问指什么频率?:L不清楚啊,接手的时候没有正常可用的板子,没有程序,只是简单交代说这个收发时长在几微秒到几十微秒可调,周期是1秒采集1次
oldzhang 发表于 2015-10-29 19:48 | 显示全部楼层
1 运放选LMV358
2 第二级直流工作点应该在电源电压一半左右,也就是R3=R4,
3 第二级交流增益20倍,是否有些大
4 最好给出运放1脚和7脚的波形。根据波形调节增益
qhdjxy 发表于 2015-10-30 09:19 | 显示全部楼层
请问指什么频率?不清楚啊,接手的时候没有正常可用的板子,没有程序,只是简单交代说这个收发时长在几 ...
额,或者直接上波形图也行,像老张说的,1脚7脚
zyj9490 发表于 2015-10-30 09:32 | 显示全部楼层
我想这个用于数字脉冲信号,电路性能有点难,US的脉冲怕有接收不到,或边沿不够明晰或振铃。
 楼主| yugzhi 发表于 2015-10-30 10:27 | 显示全部楼层
1 运放选LMV358
3 第二级交流增益20倍,是否有些 ...
请问16楼的计算说明是正确的吗?因为没有正常可用的板子,我也抓不到这个波形,只是这块新做的板子的程序我自己现在在做,所以说不清楚。只是根据原来负责的人的说明,在几us到几十uS之间调整这个收发的时间长度。
 楼主| yugzhi 发表于 2015-10-30 15:50 | 显示全部楼层
详细分析见附图所示
想请教一下这个C5,R7,R9,C3组成的带通滤波器是怎么计算和工作的?
weilaiheike 发表于 2015-10-31 10:58 | 显示全部楼层
 楼主| yugzhi 发表于 2015-11-1 13:27 | 显示全部楼层
那我是不是可以反推我的收发的频率应该落在这个频段,因此可以确定我发射红外的时长和接收红外的时长?
golden_fish 发表于 2015-11-1 13:40 | 显示全部楼层
关键在VD2原件。
有两个方案:
1.  VD2采用电池类的器件,不能使用二极管,电阻类器件。即可观测到信号。
2,将VD2负极,即运放2脚使用合适电阻连接到GND
还有一个问题是输入信号是方波信号,根据描述大约为每秒一个几十微秒的 脉冲。即使上述电路放大部分正常,想用AD直接测量这个信号的幅值也有一定难度吧?
oldzhang 发表于 2015-11-1 14:18 | 显示全部楼层
US级脉冲,你的低通滤波器会滤掉脉冲的。
weilaiheike 发表于 2015-11-1 20:06 | 显示全部楼层
那我是不是可以反推我的收发的频率应该落在这个频段,因此可以确定我发射红外的时长和接收红外的时长? ...
是的哈~
 楼主| yugzhi 发表于 2015-11-2 09:05 | 显示全部楼层
我可以根据这个倒推我红外发射和接收的时间长短?
