1234
返回列表 发新帖本帖赏金: 600.00元(功能说明)
【智能小车】+名字好难想
14056|74
 楼主| 数码小叶 发表于 2015-12-29 20:23 | 显示全部楼层
蓝牙模块用的是BC04-B模块,主从一题,支持AT指令。
这个模块的资料很多,不过这几个部分必须看,模块框图,引脚图
模块右侧展示的是对外接口,再来看看具体的管脚图
所以这里就有开始的,你可以用不用外扩一个MCU来控制蓝牙小车,可以直接用蓝牙,当然我选了外接一个51,把蓝牙的复杂降到最低,到这貌似还是比较复杂,那就再简化
这是手册里的串口应用电路图,是不是很简单了,只用了一个串口就搞定了,51的串口也不复杂,这样通信起来就很简单了,基本没啥复杂度了。当然如果熟悉蓝牙的话,就没必要这样了,直接用。
要应用上图,可以直接飞线,也可以买转接插针,因为模块不是2.54间距的,或者直接买这种转接板;P;P,这个比较稳妥,各方面能安全一点。
根据电路把相应的管脚焊接好就ok了。
测试一切工作正常,小车也可以正常控制,见视频。
程序部分见链接。
rogerliu1104 发表于 2015-12-31 11:59 | 显示全部楼层
不错不错!
 楼主| 数码小叶 发表于 2016-1-5 09:55 | 显示全部楼层
1:电机驱动测试
2:蓝牙控制测试
3:小车攻击+生命值显示(用一个光电管模拟对方车辆攻击),视频中的保护时间是5秒,既5秒内不会被持续攻击
4:舵机控制测试
看着很棒啊 发表于 2016-1-11 13:13
 楼主| 数码小叶 发表于 2016-1-5 10:13 | 显示全部楼层
首先配置51的串口,这个比较简单,51的串口功能比较单一,没有复杂的配置项
  1. void init()
  3.     TMOD=0X20;//设置定时器1为方式2
  4.     TH1=0xfd;
  5.     TL1=0xfd;//装初值
  6.     TR1=1;//启动定时器1
  7.     SM0=0;
  8.     SM1=1;//设置串口为工作方式1
  9.     REN=1;//使能接收
  10.     EA=1;//打开总中断开关
  11.     ES=1;//打开串口中断开关
  12. }
然后配置串口中断函数:(屏蔽部分是调试的,可以根据需要添加)
  1. void ser()interrupt 4
  4.          ES=0;
  5.     RI=0;//将接受中断标志位清0;
  6.     a=SBUF;//将接受到的数据赋值给a
  7.     switch(a)
  8.     {
  9. //要给的控制语句
  10.     }
  11.     ES=1;
  12. }
 楼主| 数码小叶 发表于 2016-1-5 10:33 | 显示全部楼层
关于蓝牙的调试,说几点
蓝牙调试就是电源、下载、运行几个状态有干扰,因为公用P3.0\P3.1,再加上供电,所以调试的时候要注意保护板子。连线部分就省略了,每个人不一样,所以怎么连线自己根据自己的小车来吧。
我用的这个+(40cm+15cm)杜板线+小车上的电源开关
如果调试的时候,小车不按自己的套路来,第一步最好能把发送的值传回来,先要保证值一样,如果值不一样,那肯定运行不符了啊。如果值一样,还是运行不正常,那就是配置资源冲突了,因为模块原来越多,冲突是很正常的,解决一下就ok了
最后还有可以玩玩AT指令,改改名字和波特率啥的
dirtwillfly 发表于 2016-1-5 12:31 | 显示全部楼层
 楼主| 数码小叶 发表于 2016-1-7 16:46 | 显示全部楼层
这次活动有这么两个要求
考虑了好久怎么实现,最后来了个最简单直接的,
这种方式实现起来简单,缺点是角度很小,命中概率低,伤到对方有点难了,游戏难度增加
游戏中的子弹可以开始在程序中设定,或者在游戏中增加,比如这样
事先在地上贴几块黑色区域,车子跑到该区域可以补充子弹,很简单的实现方法。;P;P
最后是生命值显示和中弹表示:焊了一块小板子
生命值满值8点,开始全部亮,绿色为安全值,当剩到3的时候,全变成红色显示。每次中弹蜂鸣器响一会,亮的灯就少一个。为了弥补发弹和中弹的缺陷,10秒或者20秒内只允许中弹一次。
大家有啥好的意见或者提议。。。。
逍遥李 发表于 2016-1-7 18:00 | 显示全部楼层
做的很棒啊!
 楼主| 数码小叶 发表于 2016-1-9 17:17 | 显示全部楼层
你做的那才叫好:D:D:D
 楼主| 数码小叶 发表于 2016-1-9 17:37 | 显示全部楼层
首先是安装,这个安装过程还是费了点时间,以前也没弄过,还是在帖子里记录下来吧
固定一字齿轮,
将超声波固定块和底板固定到一起,
再固定超声波,这个螺丝超细啊
最后的效果图
固定到小车后
有一个模式是自主模式,那就要考虑到在对战中如何寻找对手车辆的问题了,这个在蓝牙模式下,可以人工去控制,在小车自主模式下,就不可以了,最后采用超声波来定位,一般都是用超声波来壁障,这里可以把对手的车辆当作一个大的障碍物来判断,小车不断搜寻周围,来判断小车的大概位置。这种方案弊端也挺大的,就是默认周围没有其它杂物的情况下,周围只有两辆小车和墙,暂时没有想到什么更简单的方法了
 楼主| 数码小叶 发表于 2016-1-11 13:57 | 显示全部楼层
      貌似缺一个总结,首先这次活动挺有意义的,貌似也是第一次组织这样的活动,希望以后能更多一点吧,能把大家聚集到一起做个东西很不错。当然,通过这次活动自己也能收获不少,对自己也是一个很好地学习机会。希望以后参加的人能多到群里交流,多交流才能进步。最后要感谢@21ic小喇叭 组织这次活动,以及群里的cedar大神,论坛ID不确定,@不了,一直积极的帮我们解决问题,指点大家:lol:lol:lol
     ps:这个蓝牙小车要想做好,还真得软硬都行啊,尤其得有个会手机软件开发的,做好了真的挺有趣的,虽然活动结束了,不过小车可以继续弄,大家加油
21ic小喇叭 发表于 2016-1-11 14:06 | 显示全部楼层
貌似缺一个总结,首先这次活动挺有意义的,貌似也是第一次组织这样的活动,希望以后能更多一点吧,能 ...
以后还会有很多这样的活动的,继续关注哟!!
muyansheji 发表于 2016-1-13 17:27 | 显示全部楼层
