UART HIGH LEVEL 收不到数据,
2807|1
 楼主| tudi 发表于 2009-7-25 14:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
使能Rx_buffer,全局中断,RX中断。但是接收不到数据,如果单个字节查询读取接收数据是没问题的!并且单独发送也没问题!是不是进不了中断?哪里还需要设置呢,请各位高手指点?谢谢!本来想在RX中断中设置调用自己的中断函数,但是也不成功!
PUSH A
PUSH X
lcall _UART_Function
POP X
POP A
或者:#pragma interrupt_handler UART_1_RX_ISR
  void UART_1_RX_ISR(void)
都不行!困惑
void main()
   M8C_EnableGInt;
   UART_1_CmdReset();
   UART_1_IntCntl(UART_1_ENABLE_RX_INT);
   UART_1_Start(UART_1_PARITY_NONE);
 while(1)
    if(UART_1_bCmdCheck())
          if(strPtr= UART_1_szGetParam())
             UART_1_CPutString("Found valid command Command =>");
             UART_1_PutString(strPtr);                              UART_1_CPutString("< Paramaters: ");
             while(strPtr= UART_1_szGetParam())
             { // loop on each parameter
                //strPtr= UART_1_szGetParam();
                UART_1_CPutString("   <");
                UART_1_PutString(strPtr);          // Print each parameter
                UART_1_CPutString("> ");
       UART_1_CmdReset();                          // Reset command buffer
收不到数据
sunmooning 发表于 2009-7-26 10:56 | 显示全部楼层
同问
我也遇到这个问题,请大侠指教
