大家帮忙看一下关于430中断唤醒的程序,我都反复检查过了
 楼主| yzh19951019 发表于 2015-10-31 13:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我编了一个中断唤醒的程序,对应的键按下则对应的LED点亮,没有中断时处于低功耗模式3,中断来了就唤醒,可是编好了程序烧进去单片机并没有反应,有没有哪个老师知道我错在哪了
#include <msp430x14x.h>
#include "config.h"
void key_process_0(void);
void key_process_1(void);
void key_process_2(void);
void key_process_3(void);
void key_check(void);
uint key_value=0x00;
void main()
   WDT_Init();
   Clock_Init();
   Port_init();
   delay_ms(100);
   key_value=0x00;
   _EINT();
   LPM3;
   while(1){
   P1IE &=~0x0f;
   P1IFG &=~0x0f;
   key_check();
   if(key_value==0x01)
      key_process_0();
   if(key_value==0x02)
      key_process_1();
   if(key_value==0x03)
      key_process_2();
   if(key_value==0x04)
      key_process_3();
   key_value=0x00;
   P1IE |=0x0f;
   P1IFG &=~0x0f;
   LPM3;
  delay_ms(100);
  if(0xff!=P1IN|0xf0)
    while(0xff!=P1IN|0xf0);
  else
    key_value=0x00;
#pragma vector=PORT1_VECTOR
__interrupt void PORT_1(void)
  switch(P1IFG&0x0f)
    case 0x01:key_value=0x01;
    break;
    case 0x02:key_value=0x02;
    break;
    case 0x04:key_value=0x03;
    break;
    case 0x08:key_value=0x04;
    break;
  default:P1IFG=0x00;
  break;
  P1IFG &=~0x0f;
  LPM3_EXIT;
  P6OUT &=~BIT0;
  delay_ms(1000);
  P6OUT |=BIT0;
  delay_ms(1000);
  P6OUT &=~BIT0;
  delay_ms(1000);
  P6OUT |=BIT0;
  P6OUT &=~BIT1;
  delay_ms(1000);
  P6OUT |=BIT1;
  delay_ms(1000);
  P6OUT &=~BIT1;
  delay_ms(1000);
  P6OUT |=BIT1;
  P6OUT &=~BIT2;
  delay_ms(1000);
  P6OUT |=BIT2;
  delay_ms(1000);
  P6OUT &=~BIT2;
  delay_ms(1000);
  P6OUT |=BIT2;
  P6OUT &=~BIT3;
  delay_ms(1000);
  P6OUT |=BIT3;
  delay_ms(1000);
  P6OUT &=~BIT3;
  delay_ms(1000);
  P6OUT |=BIT3;
deliciouscook 发表于 2015-10-31 22:35 | 显示全部楼层
按键程序中的延时太多了,建议状态机
dirtwillfly 发表于 2015-11-1 09:00 来自手机 | 显示全部楼层
呵呵,楼上正解。看到好几个延时1000ms的程序。。。
