[技术] 六种导致开关电源啸叫的情况及解决方法
9663|58
1988020566 发表于 2015-11-28 22:23 | 显示全部楼层
这个好实现吗
1988020566 发表于 2015-11-28 22:24 | 显示全部楼层
就是设计比价稳定的电源也有啸叫的。
1988020566 发表于 2015-11-28 22:26 | 显示全部楼层
这个还是得考实际的工作进行调节。
1988020566 发表于 2015-11-28 22:45 | 显示全部楼层
主要噪音来源就是变压器
1988020566 发表于 2015-11-28 22:47 | 显示全部楼层
解决变压器问题就好办了。
1988020566 发表于 2015-11-28 22:53 | 显示全部楼层
维持着稳定的电路电压输出,是一种非常常见的电源设计
 楼主| gaochy1126 发表于 2015-11-29 21:41 | 显示全部楼层
电源啸叫问题得解决的。
pmp 发表于 2015-11-17 15:33
啸叫真的不好。
电源啸叫一般都不会当做为题。
i1mcu 发表于 2015-11-19 22:10
这个能解决了吗?
安札上面的处理方式解决一下试试看的。
i1mcu 发表于 2015-11-19 22:13
我们实验的时候,电源啸叫一般影响不是很严重。
电源啸叫一般都存在。
 楼主| gaochy1126 发表于 2015-11-29 21:42 | 显示全部楼层
isseed 发表于 2015-11-21 19:48
这个效果怎么样
等待出现最新的方案试试看。
isseed 发表于 2015-11-21 19:51
导致啸叫的因素太多了。
这里总结了不少的啸叫的因素了。
isseed 发表于 2015-11-21 19:53
1、由于开关电源的工作流程里,有高频的部分,有些厂家为了让不达标的变压器提供高功率,就提高频率,造 ...
高频的部分的问题较多的。
isseed 发表于 2015-11-21 19:54
电容产生的噪音:说浅白点,电容就是在介电物质边上的两个电极,这两个电极在电路里会被施加交变的电场,任 ...
还真的不知道有这个问题的原因呢。
 楼主| gaochy1126 发表于 2015-11-29 21:43 | 显示全部楼层
isseed 发表于 2015-11-21 19:59
变压器产生的噪音:正常变压器噪音有:1、磁芯在交变磁场中产生相互吸引力而移动,如EI、EE变压器会周期性 ...
变压器的原因居多的。
pmp 发表于 2015-11-29 21:46 | 显示全部楼层
电源啸叫一般都不会当做为题。
感觉电源啸叫都是一般问题的
cemaj 发表于 2015-11-29 22:00 | 显示全部楼层
开关电源有高频噪声
cemaj 发表于 2015-11-29 22:03 | 显示全部楼层
这个不好弄吧,高频噪音
uptown 发表于 2015-12-26 22:49 | 显示全部楼层
开关电源变压器在实际工作中,经常会因为各种原因而发出啸叫声
