[国产单片机] STC单片机PCA模块软件定时
2883|2
 楼主| myselfzhangji 发表于 2015-11-2 14:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬件环境:STC12C5608AD
该单片机的两个自带的定时器T0和T1均已经被使用,所以打算利用其自带的PCA模块做软仿定时器的波特率。说白了,就是利用PCA0模块实现一个软件定时功能。
根据datasheet的说明当CH、CL的值与CCAP0H、CCAP0L相等时,即可产生一个中断,实现定时。因此实现的办法有两种:
1、每进入一次PCA中断,将CCAP0H、CCAP0L增加一个固定值t;而CH、CL的值不变。这样定时时间由t来确定;
2、每进入一次PCA中断,将CH、CL值清零;而CCAP0H、CCAP0L的保持初值。这样定时时间由CCAP0H、CCAP0L的初值来确定;
但是遇到一个很奇怪的现象,即方法2不能实现5ms定时
话不多说,贴上程序
按照方法1,程序如下:
void PCAtimer_init()
        CCON=CF_0+CR_0+CCF3_0+CCF2_0+CCF1_0+CCF0_0;//关PCA timer,清除CF flag, all interrupt flag
        CL=0;
        CH=0;      //reset PCA base timer
        CMOD=CIDL_0+CPS_0+ECF_0;//时钟源=Sysclk/12,空闲模式下PCA计数器继续工作,禁止CF位的中断
                                                   //CIDL_0=CPS_0=ECF_0=0x00
        CCAP0L=time_L;                    //time_L=0x00
        CCAP0H=time_H;  //initial PCA0,time_H=0x12,定时5ms
        CCAPM0=ECOM0_1+MAT0_1+ECCF0_1;  //PCA0比较模式,打开PCA0比较功能,使能ECCF0中断
        //ECOM0_1=0x40,MAT0_1=0x08,ECCF0_1=0x01
        CCON |=CR_1;     //PCA timer开始工作
        EA=1;          //开总中断
        EPCA_LVD=1;    //IE中断允许寄存器第六位,=1时,允许PCA模块和低压检测中断
void PCAtimer() interrupt 6 using 1           //5ms
        CR=0;
        CCF0=0;
        CCAP0L+=time_L;
        CCAP0H+=time_H;      //每次都从0开始增加,这样每次定时时间相同;
        i+=1;
        if(10==i)  //5ms*10=50s
                i=0;
                PCAFlag=1;
        CR=1;
按照方法2.程序如下:
        CCON=0;    //关PCA timer,清除CF flag, all interrupt flag
        CL=0;
        CMOD=CIDL_0+CPS_0+ECF_0;    //时钟源=Sysclk/12,空闲模式下PCA计数器继续工作,禁止CF位的中断
        CCAP0L=t;      //time_L=0x00
        CCAP0H=t>>8;  //initial PCA0,time_H=0x12,定时5ms
        CR=1;     //PCA timer开始工作
        EA=1;          //开总中断
        CR=0;
        if(CCF0)
                CCF0=0;
                CL=0;
                i=i+1;
                if(10==i)
                        i=0;
                        PCAFlag=1;
        CR=1;
那么问题来了:
1、按照方法1能够实现5ms定时;
2、但是按照方法2不能够实现5ms定时,时序很混乱。但是如果在方法2的中断程序中,将CL的值赋值为1,则又能实现5ms定时,很奇怪的现象。是这个方法不对吗?因为STC的规格书上并没有这种方法,只有方法1.
希望有遇到同样问题的朋友,留下一些你们的看法,谢谢!!
上官梦舞 发表于 2019-1-30 17:18 | 显示全部楼层
多谢楼主喽,我也是使用第二种方法,也发现不正常,各种查找资料无果,在这里看到你说不置为0而置为1的方法,试了一下真的可行!!!虽然不知道为什么,但是貌似真的就可以了。
您好,请问一下第二种办法中,清CL为1后,是否需要清CH(虽然感觉肯定是要的),清CH为0还是为1,麻烦大佬解惑啦谢谢。  发表于 2023-1-9 09:24
