GPIO 模拟串口
3664|14
 楼主| victor3l 发表于 2015-11-2 18:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,
我现在要实现一个功能,检测CC2540的外部32KHz的晶振有没有起振。 如果没有起振,我要通过一个GPIO把它模拟成串口,给主MCU发送一些数据,告诉主MCU,这个情况。 我使用的串口波特率是115200bps, 1位停止位,8位数据位,没有校验位。那么每一位所占的时间就是1000000/115200 = 8.7us. 我的程序这样写:
void SimuUart_115200(unsigned char data)
        char i = 8;
        unsigned char temp = 0;
        P0_1 = 0; //起始位
        SysCtlDelay(480);
        while(i--)
                temp = data;
                temp &= 0x01;
      //发送1位数据
                if(temp == 1)
                        P0_1 = 1;
                else
                        P0_1 = 0;
                SysCtlDelay(480);
                data = data >> 1;
        P0_1 = 1; //结束位
        SysCtlDelay(480);
可是我用串口助手接收时,我随便发送一些字节,串口助手收到的是错的。这里的延时,我用示波器测量过, SysCtlDelay(480) 约 8.7us. 请问哪里有错误?
ningling_21 发表于 2015-11-2 18:27 | 显示全部楼层
改用9600波特率试试呢
ayb_ice 发表于 2015-11-2 18:45 来自手机 | 显示全部楼层
发送期间关掉中断,避免影响,另外延时要很准
457344370 发表于 2015-11-3 07:00 来自手机 | 显示全部楼层
用逻辑分析仪抓以下就知道什么原因了,内部晶振还是用9600以下的波特率吧,如果内部晶振误差大,建议加跟时钟线做通讯
 楼主| victor3l 发表于 2015-11-3 08:04 | 显示全部楼层
实际上,这里我仅仅是在测试,在整个工程的最前面,使用了while(1)括住上面这个函数,在主mcu与cc2540没有通讯的前提下,应该不会有中断吧。
ayb_ice 发表于 2015-11-3 08:15 | 显示全部楼层
实际上,这里我仅仅是在测试,在整个工程的最前面,使用了while(1)括住上面这个函数,在主mcu与cc2540 ...
如果是CC2540模拟UART发数据给MCU的话
CC2540应该是跑什么协议栈吧,那肯定有中断的,而且不少
无量寿经 发表于 2015-11-3 21:51 | 显示全部楼层
以下内容来源于《51单片机轻松入门——基于STC15W4K系列》
例4.8  任意IO口模拟串口,22.1184MHz内部R/C时钟,波特率115200bps,每bit 位传送时间按通信速率115200 bit /s计算为1/115200=8.68μS。
#include"STC15W4K.H"           // 包含"STC15W4K.H"寄存器定义头文件
#define RECEIVE_MAX_BYTES  1    //最大接收字节数
unsigned charRecvBuf[16];      // 接收数据缓冲区
unsigned charRecvCount=0;      // 接收数据计数器
sbit T_TXD=P3^2;                // 发送数据的引脚
sbit R_RXD=P3^3;                // 接收数据的引脚
unsigned char bdata dat;        // dat是可位寻址的变量
sbit dat7=dat^7;sbitdat6=dat^6;sbit dat5=dat^5;sbit dat4=dat^4;
sbit dat3=dat^3;sbitdat2=dat^2;sbit dat1=dat^1;sbit dat0=dat^0;  // 取出dat的各个位
void delay8_6uS()              // 8.6uS延时函数
    unsigned char t=46;
    while(--t);
void delay2_6uS()      // 理论计算值4.3uS实际出现数据出错现象,根据调试结果确定为2.6uS
    unsignedchar t=12;
    while(--t);
void SendByte(unsigned charDat)
    dat= Dat;
    T_TXD=0; delay8_6uS();                  // 发送起始位
    T_TXD=dat0; delay8_6uS();               //数据最低位
    T_TXD=dat1; delay8_6uS();
    T_TXD=dat2; delay8_6uS();
    T_TXD=dat3; delay8_6uS();
    T_TXD=dat4; delay8_6uS();
    T_TXD=dat5; delay8_6uS();
    T_TXD=dat6; delay8_6uS();
    T_TXD=dat7; delay8_6uS();               // 数据最高位
    T_TXD=1; delay8_6uS();                 // 发送停止位
unsigned char RecvByte()
    unsigned char RXD_OK=0;                  // 数据接收完成标志
    delay2_6uS();                            // 起始位中心位置
    if(R_RXD==0)                             // 确认起始位正常
        delay8_6uS();dat0=R_RXD;             // 数据最低位,数据位中心位置读数据
        delay8_6uS();dat1=R_RXD;
        delay8_6uS();dat2=R_RXD;
        delay8_6uS();dat3=R_RXD;
        delay8_6uS();dat4=R_RXD;
        delay8_6uS();dat5=R_RXD;
        delay8_6uS();dat6=R_RXD;
        delay8_6uS();dat7=R_RXD;              // 数据最高位
        delay8_6uS();                         // 停止位
        if(R_RXD==1)                          // 确认停止位正常
            RXD_OK=1;
    return  RXD_OK;
void PrintfStr(char * pstr)                   // 串口打印字符串
    while(*pstr)
        SendByte(*pstr++);
void main(void)
    unsigned char i;
    PrintfStr("模拟串口:STC15\r\n");
    while(1)
        if(R_RXD==0)    // 死循环不断检测R_RXD是否有起始位出现
            if (RecvByte()!=0)                     // 一个字节接收正常
                RecvBuf[RecvCount++]=dat;
                if(RecvCount>=RECEIVE_MAX_BYTES)
                    RecvCount=0;
                    for(i=0;i<RECEIVE_MAX_BYTES;i++)
                        SendByte(RecvBuf+1);    // 接收到得数据+1后发回
zhaoyu2005 发表于 2015-11-4 08:51 | 显示全部楼层
模拟串口,还整这么高波特率,有自虐倾向
 楼主| victor3l 发表于 2015-11-6 16:59 | 显示全部楼层
改用9600波特率试试呢
是的,9600可以的。115200不行,后面改用别的办法来解决问题,不模拟串口了。
jinwandalaohu 发表于 2015-11-11 20:34 来自手机 | 显示全部楼层
用定时器中断来做波特率,软件延时不准
JerryWu75 发表于 2015-11-12 08:49 | 显示全部楼层
可以考虑用PWM调制的方法,例如:
1, 不发送数据时,电平为高;
2, 首先发送引导码, 一个2ms的50%占空比信号,先发低电平;
3, 发送数据, 数据1是一个500us的50%占空比信号,数据0是一个1ms的50%占空比信号, 先发低电平;
4, 发送结束位,一个8ms的50%占空比的信号,先发低电平;
5, 发送结束,置高电平.
校验和用软件做, 这个是家电上遥控器发送控制码的逻辑.
我用CC2541做过类似的功能,用T1和T3做调制,通过P0_3发送数据,另外一端用NEC 9234通过GPIO中断+定时器捕捉接收数据,然后通过UART发送到计算机.
布丁奶茶 发表于 2015-12-18 15:42 | 显示全部楼层
楼主,我也在研究模拟串口的问题,现在是一头雾水,请问你的模拟串口是如何实现发送和接收的?又是如何仿真的?请指教!
NE5532 发表于 2015-12-19 16:33 | 显示全部楼层
串口,就是一堆高低电平的组合,模拟串口,就是用IO口实现这堆高低电平就是了啊,还雾水么?
MOn51 发表于 2015-12-24 13:57 | 显示全部楼层
我原来发过例程,用RC震荡。
Tiger535 发表于 2017-4-22 19:15 | 显示全部楼层
学习中
