[电子元器件] 继电器续流二极管烧毁,开关三极管也烧毁
8678|39
PowerAnts 发表于 2015-11-3 05:41 | 显示全部楼层
不是黑美的,现在的电磁炉质量普遍都不行。而且我不喜欢小火是一阵一阵的,完全不是文火,我现在涮火锅都改用红外炉了
Lgz2006 发表于 2015-11-3 07:10 来自手机 | 显示全部楼层
想多了,你的电路、选件和应用都没有问题,
不过是试验时故障板续流管PN结实际是反的,当控制吸合时,大电流情况发生了。
maychang 发表于 2015-11-3 07:39 | 显示全部楼层
不过是试验时故障板续流管PN结实际是反的,当控制吸合时,大电 ...
这个可能性很大。
xygyszb 发表于 2015-11-3 08:34 | 显示全部楼层
是不是你把电源接错了。电源和地反接了?
这种电路一般情况下,不可能把二极管烧坏的,你的继电器线圈把电流限制在了45mA。
PowerAnts 发表于 2015-11-3 09:00 | 显示全部楼层
SOT-23能贴反吗? 贴反了会看不出来吗? :lol
lfc315 发表于 2015-11-3 09:08 | 显示全部楼层
呵呵,会不会是器件厂家封装反了
PowerAnts 发表于 2015-11-3 09:14 | 显示全部楼层
呵呵,会不会是器件厂家封装反了
封装都是自动化, 有机器视觉测试, 这个可能性极小, 至少我在SMT上没看到贴反的, 封装设备就更不可能了.
不过楼主最好多测几台, 5台不能说明问题
sym111 发表于 2015-11-3 10:36 | 显示全部楼层
器件本身的问题,这个电路在用几百亿个。
血刀老祖 发表于 2015-11-3 10:51 | 显示全部楼层
PowerAnts 发表于 2015-11-3 05:22
改进建议:
1, BJT的驱动在关断时,是对地低阻抗还是悬空?就算是对地低阻,限流电阻也最好改接到E极,27V供 ...
请问,27V电源那端会有瞬时高压吗?如果有大概能多少?
PowerAnts 发表于 2015-11-3 11:05 | 显示全部楼层
如果退耦正常的话, 电源端不会产生你所指的瞬时高压. 退耦不良的话很难说, 不过在这里肯定不是重点. 楼主的问题, 器件本身的缺陷或是差异, 与其它种种原因叠加, 是有可能的. BOOST开关上通常都会有一个尖峰电压, MOSFET+SBD的不是很突出, BJT+快恢复就很明显了, 那便是功率开关"关掉"了, 二极管的电导调制效应还没完全建立,还没完全"通", 需要几伏, 几十伏的正向电压, 才能满足开关电流. 用示波器可以明显地看到.
oldzhang 发表于 2015-11-3 14:01 | 显示全部楼层
非正常云因引起的。
jjeemm77 发表于 2015-11-3 14:46 | 显示全部楼层
shauew 发表于 2015-11-3 15:00 | 显示全部楼层
这电路二极管应该不会烧毁才对啊
wh6ic 发表于 2015-11-3 20:33 | 显示全部楼层
二极管是合金丝烧毁,三极管是硅片烧毁,一个是短时高倍数过流,一个是长时间低倍数过流。LZ加个足够的反压试一试,会不会是同样的现象?
Kao, LZ今天没上线,跑了??
 楼主| shuai0708 发表于 2016-1-6 08:55 | 显示全部楼层
问题没有复现,但是怀疑是由于存在一个瞬时反向电动势,首先反向击穿BE结,正向通过CB结和续流二极管,因此E极金丝熔断,芯片表面存在击穿烧毁,C极因为连接基板,散热及时不会出现问题,二极管也因为正向大电流熔断金丝,但是未能验证上述怀疑,因为复现不了了,另外电源端采用矩形连接器,基本不存在电源接反的可能性。
 楼主| shuai0708 发表于 2016-1-6 08:56 | 显示全部楼层
 楼主| shuai0708 发表于 2016-1-6 09:09 | 显示全部楼层
佩服,局部开封图都能看出封装形式来!
zhaoyu2005 发表于 2016-1-6 10:06 | 显示全部楼层
佩服,局部开封图都能看出封装形式来!
你自己说的都忘了,记性不行啊
