大家有没有兴趣DIY一个X86的主板?
14053|71
 楼主| wenming 发表于 2009-1-21 15:26 | 显示全部楼层
设计的时候已经考虑了特色。
留了两个隔离的CAN接口,这是是其他通用的扳上没有的。<br />留有CPLD&nbsp;MAXII&nbsp;1270,这个写5个串口是没有问题的,直接挂在LPC&nbsp;BUS上的。<br />内存除了使用通用的笔记本内存,最大可以支持到1G,但在我们测试中发现,<br />在环境恶劣的地方,使用笔记本内存容易造成更多的问题。DDR比较常见的也就是单片64M的。<br />
钻研的鱼 发表于 2009-1-21 22:25 | 显示全部楼层
怎样定位?
完全自己玩还是推向市场?成本考虑了没有?x86的主板我也是很感兴趣,但目前好像还没有很合适的cpu,等intel推出下一代atom,将图像控制器和内存控制器集成在cpu内部,那个时候做主板更有意义
goooog 发表于 2009-1-22 09:42 | 显示全部楼层
作为工程板,用cpld挺好,如果作为diy的话,不如选用其他方法实现,可以留下更多精力放在系统上。<br /><br />不过,如果全部资源开放的话,还是值得参与的。<br />x86自有arm无法比拟的很多优点<br /><br /><br />wenming&nbsp;发表于&nbsp;2009-1-21&nbsp;15:26&nbsp;DIY小组讨论区&nbsp;←返回版面&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />43楼:&nbsp;设计的时候已经考虑了特色。&nbsp;<br /><br />留了两个隔离的CAN接口,这是是其他通用的扳上没有的。<br />留有CPLD&nbsp;MAXII&nbsp;1270,这个写5个串口是没有问题的,直接挂在LPC&nbsp;BUS上的。<br />内存除了使用通用的笔记本内存,最大可以支持到1G,但在我们测试中发现,<br />在环境恶劣的地方,使用笔记本内存容易造成更多的问题。DDR比较常见的也就是单片64M的。&nbsp;<br />&nbsp;<br />
钻研的鱼 发表于 2009-1-22 11:59 | 显示全部楼层
为何用maxII?
不如用cycloneIII系列或者spartan&nbsp;3an系列。
inteler 发表于 2009-1-30 09:25 | 显示全部楼层
不如做ep80579更加实用
钻研的鱼 发表于 2009-2-1 12:18 | 显示全部楼层
上班了,继续关注
平台选好了没有?进展到何程度?
 楼主| wenming 发表于 2009-2-1 14:28 | 显示全部楼层
进展一切顺利
 楼主| wenming 发表于 2009-2-1 14:32 | 显示全部楼层
目前选择的平台还是LX800。
EP80579不带显示,ATOM的资料INTEL没有公布。<br />如果EP80579带显示单元的的话,是很好的选择。<br />还有哪位知道EP80579的价格大约是多少?
钻研的鱼 发表于 2009-2-1 21:35 | 显示全部楼层
功耗高不高?
这些X86,需要的外围芯片太多,加起来的功耗有很高,您选的平台满负荷功耗有多高?
 楼主| wenming 发表于 2009-2-1 22:11 | 显示全部楼层
整个平台控制在10W左右
钻研的鱼 发表于 2009-2-2 10:21 | 显示全部楼层
Geode 系列器件好不好买?
&nbsp;&nbsp;amd对它的支持有多长时间?芯片手册公不公开?前段时间搞了个工控板,用的就是这个芯片,只是担心它的周期有多长?<br />&nbsp;&nbsp;另外,板子配套的芯片周期、资料有没有介绍?你设计的板子预留那些接口?有没有PCIe接口?哪里能看到您的设计进程?
 楼主| wenming 发表于 2009-2-2 10:54 | 显示全部楼层
我们不对大家做任何保证。
因为这个是一个开源的项目。我们不从中获取利润的。至于这个板子的规格,前面已经有介绍。我们有自己的供应商,可以保证有5年以上的生命周期。<br />连AMD的AM186现在还在生产,已经超过10年的供应时间了。<br />如果需要技术服务,可以联系我们。
LPcfANS 发表于 2009-2-2 11:49 | 显示全部楼层
支持...不参与...
钻研的鱼 发表于 2009-2-2 17:46 | 显示全部楼层
这个项目,我到哪里下载资料?
开源项目,哪些地方开源?在你们网站上我找不到这种产品资料,具体一点,我到哪里查看项目资源?不要告诉我到amd网站上
 楼主| wenming 发表于 2009-2-3 10:47 | 显示全部楼层
目前这个东西还在设计中,我们会在合适的时候发布资料。
有些具体的材料还没有整理。目前我们负责PCB设计的工程师比较忙,只有等空闲的时候才能设计一些,所以进度比较慢。因为目前这个东西还在筹划阶段,我们的网站上没有放。
liwangxing 发表于 2009-2-6 10:37 | 显示全部楼层
最好能支持媒体播放
最好能支持数字音频播放。存储介质就是存储卡或U盘之类的。
zhenglixin 发表于 2009-2-7 16:13 | 显示全部楼层
re:
没啥意思的东西
 楼主| wenming 发表于 2009-2-8 12:33 | 显示全部楼层
按照楼上的说法什么东西有意思呢?
我查过国外许多做工控板的公司,几乎都有这个芯片的板子。如果你有什么建议或者意见可以在这里提出来。没有必要瞎起哄。<br />
zhabin 发表于 2009-2-9 12:17 | 显示全部楼层
AMD网站上有现成的PCAD格式的PCB版图
利用现成的PCB版图可以加快速度.可惜通过JTAG口开发X86的软件很难搞到,否则就可以当一个X86的单片机用了
inteler 发表于 2009-2-14 20:12 | 显示全部楼层
现在什么状态了?资料有没有
做好了吗?既然是opensource,也没看到资料啊
