你错啦,qq是一种典型的互联**钱模式。
60070|214
wangkj 发表于 2009-1-2 19:22 | 显示全部楼层
我觉得,可能用手机的壳子最好找
有很多手机是可以换壳的,咱就用手机的壳子,比对讲的外壳还好看。
lovedata 发表于 2009-1-3 06:46 | 显示全部楼层
俺赞同老王的提议
 楼主| 创意之都 发表于 2009-1-3 08:47 | 显示全部楼层
ADPCM软压缩解压 再讨论
to&nbsp;&nbsp;dragon_hn&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;非常感谢你给我们&nbsp;提供ADPCM软压缩解压支持&nbsp;!!<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;接下来,我们会考虑一个兼容的方案来验证和试验。另外,还深入讨论一下软codec:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.你能够提供的adpcm&nbsp;software&nbsp;codec,支持的采样频率有哪几种?输出码率有哪几种?<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.仔细看了你的程序,应该是一个a律或者u律的,10bit压缩为8bit的,输出码率为64kbps的,查表算法程序?这个我有点了解,以前做过,没有深入研究,不知我的判断正确否?<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.在算法中,查表法是一个典型的用空间换时间的算法。但对于G.723,G.726等等压缩比更高,音效较好的要求,查表法能不能做?怎样提高音效?我们最低输出码率考虑:16kbps。<br />
xwj 发表于 2009-1-3 10:42 | 显示全部楼层
对声音压缩算法和实施方法的理解:ADPCM是压缩率很低的算法
老x的观点就是:ADPCM是压缩率很低的算法,但很容易用任何单片机实现<br /><font color=#EEEEEE>声明:此**为www。21ic。com论坛的xwj原创、手打,转载请注明出处和作者!对盗贴者表示强烈的**和BS,并将追究到底!!!</font><br />方法一、对于G.711&nbsp;的PCM代码,采样率是8kHz,单声道的数据率就是8k*8bit=64kbps;<br />不管输入是16位还是8位还是《=16的多少位,都是作为16位来处理的,都输出是4bit(而不是8bit)的数据,输出数据率就是8k*4bit=32kbps<br /><font color=#EEEEEE>声明:此**为www。21ic。com论坛的xwj原创、手打,转载请注明出处和作者!对盗贴者表示强烈的**和BS,并将追究到底!!!</font><br />--ADPCM实际上就是基于差值的a律、u律变换,也就是对数查表,所以运算量非常的小,完全可以用任何单片机实现;<br />--但它的压缩比率也很有限,对于16bit数据是1/4;对于8bit是1/2。所以只能采用比较小的采样率来降低数据量(比如8kHzz采样率)<br /><font color=#EEEEEE>声明:此**为www。21ic。com论坛的xwj原创、手打,转载请注明出处和作者!对盗贴者表示强烈的**和BS,并将追究到底!!!</font><br /><br />方法二:<br />当需要高一点的压缩率时,就要基于频域变换了,就是把按照时域排列的信号转换成不同的频率组合,然后再保存、传输<br /><font color=#EEEEEE>声明:此**为www。21ic。com论坛的xwj原创、手打,转载请注明出处和作者!对盗贴者表示强烈的**和BS,并将追究到底!!!</font><br />由于人耳对于声音的绝对幅度不敏感,但对于频率变化更敏感,所以可以允许声音幅度有变化(失真)--(ADPCM、1bit算法等也是基于这个原因,只是ADPCM取的误差比例很小)<br />而由于人耳的掩蔽效应,一个大信号频率下就会听不到其他微小的频率信号,这些频率是可以丢弃的,剩下的再粗量化后很多频率的信号也是0,需要保留的数据量就小了<br /><font color=#EEEEEE>声明:此**为www。21ic。com论坛的xwj原创、手打,转载请注明出处和作者!对盗贴者表示强烈的**和BS,并将追究到底!!!</font><br />比如一个音乐,你能听的出的乐音了不起就是十几二十个,再多你也分辨不出的,所以根据失真度要求保留最大幅度的十几~几十个频率的数据,并且分别做对比例的粗量化在保存即可<br />有人就会说了:<br />ADPCM保存一个点,这个要保存几十个点,那数据量岂不是反而大了呢???<br />呵呵,数据量是不会大的,<br />因为ADPCM、PCM是保存的一个个声音点,而频域变换后保存的是一段段的声音块!几十个数据保存的是一段时间的声音,当然总数据量就很小了:-)<br />--由于频域算法需要FFT变换,所以运算量就大多了,单片机是不能胜任的,而对于中等速度(50~100MHz)的ARM、DSP,特别是带了单指令乘加优化的CPU,则是没有一点问题的,完全可以实时完成运算<br />--适当取舍幅度失真、频率失真等参数后,这个方法已经能得到较小的数据流了,比如大多数在线听歌的网站,都是只有32kbps的速率,单声道就只有16k了,我们能明显听出它的频响不好,但还能接受;<br /><font color=#EEEEEE>声明:此**为www。21ic。com论坛的xwj原创、手打,转载请注明出处和作者!对盗贴者表示强烈的**和BS,并将追究到底!!!</font><br /><br />方法三:<br />还有些东西,需要更高、甚至于苛刻的数据率的窄带语音通讯时,比如我们常用的手机,由于一个基站就要支持几十几百个用户,就算再怎么频分复用、码分复用,都只能分给每个用户很小很小的带宽,还要让别人听得清楚,这是就要用另一种方法了:<br />那就是声源编码--声码器<br /><font color=#EEEEEE>声明:此**为www。21ic。com论坛的xwj原创、手打,转载请注明出处和作者!对盗贴者表示强烈的**和BS,并将追究到底!!!</font><br />图像压缩可以用相关算法来去除时间上的大量冗余,声音也是一样<br />声源编码是将话音信息用特定的声源模型表示,用相关算法把语音处理成喉舌的一个个发音<br /><font color=#EEEEEE>声明:此**为www。21ic。com论坛的xwj原创、手打,转载请注明出处和作者!对盗贴者表示强烈的**和BS,并将追究到底!!!</font><br />我们知道我们说的话都是可以用拼音、音标直接描叙的,一个字、词可以简化成几个简单的元音和辅音,然后用符号(数据)记录下来,而这样描叙后并不会太影响它的理解度<br />声码器的原理就是模仿人类发音器官喉、嘴、舌的组合,将该组合看作一个滤波器,人发出的声音使声带振动就成为激励脉冲。把它看成基于脉冲频率冲击的频率、事件符号。<br />在很短的时间(10ms~30ms)内观察人说话的声音,发音器官是没有变换的,因此声码器要做的事是将话音信号分成20ms的声码块,然后分析这一时间段内所相应的滤波器的参数,并提取此时的脉冲串频率,输出其激励脉冲序列。相关的话音段是十分相似的,滤波器将当前段与前一段进行比较,相应的差值被低通滤波后进行一种波形编码(实际上是波形事件编码)。<br /><font color=#EEEEEE>声明:此**为www。21ic。com论坛的xwj原创、手打,转载请注明出处和作者!对盗贴者表示强烈的**和BS,并将追究到底!!!</font><br /><br />声码器编码可以是很低的速率,可以低于5kbit/s,虽然不影响话音的可懂性,但话音质量听起来不自然,很难分辨是谁在讲话。<br /><font color=#EEEEEE>声明:此**为www。21ic。com论坛的xwj原创、手打,转载请注明出处和作者!对盗贴者表示强烈的**和BS,并将追究到底!!!</font><br />为了让这种感觉不是太明显,GSM系统话音编码器是采用声码器和波形编码器的混合物---&nbsp;混合编码器,<br />全称为线性预测编码-长期预测编码-规则脉冲激励编码器(LPC-LTP-RPE编码器),也就是在声码器的基础上增加一定的波形编码器<br /><font color=#EEEEEE>声明:此**为www。21ic。com论坛的xwj原创、手打,转载请注明出处和作者!对盗贴者表示强烈的**和BS,并将追究到底!!!</font><br />见图1所示。LPC+LTP为声码器,RPE为波形编码器,再通过复用器混合完成模拟话音信号的数字编码,每话音信道的编码速率为13kbit/s。<br /><font color=#EEEEEE>声明:此**为www。21ic。com论坛的xwj原创、手打,转载请注明出处和作者!对盗贴者表示强烈的**和BS,并将追究到底!!!</font><br />GSM采用三种话音编码技术,即:<br />速率为13k的全速率(FR)编码技术:规则脉冲激励线性预测编码技术(RPE-LPT)。<br />速率为12.2k的增强型全速率(EFR)编码技术:代数码激励线性预测编码技术(ACELPT)。<br />速率为6.5k的半速率(HR)矢量和激励线性预测编码技术编码方式(VSELP)。<br /><font color=#EEEEEE>声明:此**为www。21ic。com论坛的xwj原创、手打,转载请注明出处和作者!对盗贴者表示强烈的**和BS,并将追究到底!!!</font><br />最好的一种也只是:<br />速率为13k的全速率(FR)编码技术:LPC十LTP参数:3.6&nbsp;kbit/s;RPE参数:9.4kbit/s;因此,话音编码器的输出比特速率是13kbit。<br />这算好的啦~~~,有那么多的数据来做波形编码器,已经不错了:-)<br /><font color=#EEEEEE>声明:此**为www。21ic。com论坛的xwj原创、手打,转载请注明出处和作者!对盗贴者表示强烈的**和BS,并将追究到底!!!</font><br /><br /><b>声码器编码可以是很低的速率,可以低于5kbit/s,虽然不影响话音的可懂性,但话音质量听起来不自然,很难分辨是谁在讲话。</b><br />--确实如此,你有没有感觉到手机里声音,虽然可以听懂,但总是感觉不太像xx人说话的声音呢?<br />--当手机网络繁忙或信号不好时,是不是这种感觉更强烈??<br />--你有没有感觉到手机里听到的背景音乐总是一段一段的呢???<br />呵呵,知道它的编码原理后,也就不会奇怪了:-)<br /><font color=#EEEEEE>声明:此**为www。21ic。com论坛的xwj原创、手打,转载请注明出处和作者!对盗贴者表示强烈的**和BS,并将追究到底!!!</font><br />声码化原理简单,但算法太复杂,由于要做大量相关性运算,因此运算量可不小,而且失真不小,因此DIY软件压缩的话不考虑<br /><font color=#EEEEEE>声明:此**为www。21ic。com论坛的xwj原创、手打,转载请注明出处和作者!对盗贴者表示强烈的**和BS,并将追究到底!!!</font><br /><br />总结:<br />老x的观点是:<br />毕竟我们用的是数传芯片,而不是采用窄带电台,还是可以允许一定的数据率的,因此声码器不考虑,尽量用ADPCM或频域压缩来软件实现:-)<br /><font color=#EEEEEE>声明:此**为www。21ic。com论坛的xwj原创、手打,转载请注明出处和作者!对盗贴者表示强烈的**和BS,并将追究到底!!!</font><br /><font color=#EEEEEE>声明:此**为www。21ic。com论坛的xwj原创、手打,转载请注明出处和作者!对盗贴者表示强烈的**和BS,并将追究到底!!!</font>
ljm810010 发表于 2009-1-3 11:09 | 显示全部楼层
今天才发现,支持一下
ljm810010 发表于 2009-1-3 11:16 | 显示全部楼层
我就试过ADPCM数据率低于32kbps后,音质下降很严重
computer00 发表于 2009-1-3 13:16 | 显示全部楼层
哈哈~~~象老X学习~~~圈圈以后也要在里面加上防盗的文字~~~~
 楼主| 创意之都 发表于 2009-1-3 15:36 | 显示全部楼层
感谢老x的精辟论断
感谢老x的精辟论断!期盼对我们活动的继续支持!<br /><br />我打算这样优化我们的方案<br /><br />&nbsp;&nbsp;1.兼容考虑,整体来说,软压风险大一点,我们要的是整个项目的成功,实现我们最终的目标,而不是证明某个方案是否可行。<br /><br />&nbsp;&nbsp;2.时间风险:我们争取有经验的人的帮助,在一个半月内确认是否可行,否则,放弃。<br /><br />&nbsp;&nbsp;3.效果风险:一个压缩率,一个失真度。32kbps以内,不要太监声音。呵呵
alex74 发表于 2009-1-4 09:30 | 显示全部楼层
8K,16bit采样,用adpcm压缩到32kbps,音质还是不错的,不比G711差。<br />比GSM肯定是好的。<br />又简单,就用这个好了
 楼主| 创意之都 发表于 2009-1-4 09:57 | 显示全部楼层
公布 RF模块原理图 大家参考 讨论
nrf24L01+&nbsp;+&nbsp;pa2423L&nbsp;+&nbsp;upg2214&nbsp;芯片组&nbsp;无线射频部分原理图
dragon_hn 发表于 2009-1-4 10:19 | 显示全部楼层
对183楼
&nbsp;ljm810010&nbsp;发表于&nbsp;2009-1-3&nbsp;11:16&nbsp;DIY小组讨论区&nbsp;←返回版面&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />183楼:&nbsp;我就试过ADPCM数据率低于32kbps后,音质下降很严重&nbsp;<br /><br />------------------------------------------------------------<br /><br />是用ADPCM来压缩音乐吗?
ljm810010 发表于 2009-1-4 10:28 | 显示全部楼层
回楼上,是8K取样率的语音
genglee 发表于 2009-1-4 14:25 | 显示全部楼层
我加入想学习
我想加入学习,希望楼主指导
huangqi412 发表于 2009-1-4 14:30 | 显示全部楼层
哈哈,老x这次是武装到牙齿了,
老x的观点就是:ADPCM是压缩率很低的算法,但很容易用任何单片机实现<br />声明:此**为www。21ic。com论坛的xwj原创、手打,转载请注明出处和作者!对盗贴者表示强烈的**和BS,并将追究到底!!!<br />
ljaa1111 发表于 2009-1-4 20:02 | 显示全部楼层
可以加入不?
&nbsp;&nbsp;1.初步搭建组织架构,开动起来。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;建议大家先介绍并推销自己,给了一个参考格式,可以填空<br />************************************************************<br />============打算参加哪些小组活动<br />&nbsp;&nbsp;单片机组&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;【参加】<br />&nbsp;&nbsp;应用组&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;【参加】<br />=============总得让我找到你吧<br />昵称:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;【火锅】<br />qq/msn:【MSN:lijang1983@hotmail.com】<br />专业:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;【计算机科学与技术】<br />email:&nbsp;&nbsp;&nbsp;【ljaa1111@yahoo.com】<br />********************************************************<br />本人是做ARM(PXA,S3C,WINBOND,DM6446)这块的,主要在驱动层。就像说的,对驱动来讲,基本上就是对寄存器进行操作(单片机,AVR,ARM都一样)。<br />想加入这个小组或是旁听~
 楼主| 创意之都 发表于 2009-1-4 20:08 | 显示全部楼层
参加条件:只要你有兴趣,想参加,都欢迎!
 楼主| 创意之都 发表于 2009-1-4 20:43 | 显示全部楼层
数字对讲机项目进展报告1 原理图阶段
项目名称:数字对讲机<br />报告日期:2009-1-4<br /><br />当前进展情况:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;系统设计和关键器件选型完成;原理图设计阶段。<br /><br />存在的问题及对策:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.进度收到考验。需要大家开动起来,做力所能及的事,相互分享。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.成员发展较快,指导,培训材料欠缺;成员互动较少。尽快建立一个有效的互动的圈子,资源是需要累计的<br /><br />。<br /><br />接下来的任务:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.完成原理图设计,评估。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.完善小组成员的沟通机制;建立资源收集,累计模式;全组动员,互助共享,共同进步。<br />********************************************************<br />****我们欢迎,鼓励小组成员积极主动参入****<br />********************************************************<br /><br />附:任务及子任务<br />&quot;系统设计<br />器件选型&quot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;系统概要设计<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;系统框图设计<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;单片机选型<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;无线模块选型<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;语音codec选型<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CPLD模块选型<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;电源方案设计<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;其他模块设计<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&quot;工具学习<br />教程心得&quot;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;orcad学习教程<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;powerpcb教程<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Q&A集锦<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;orcad使用技巧<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;powerpcb技巧<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&quot;原理图设计<br />PCB设计&quot;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;原理图建库<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;原理图设计<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;网表/BOM输出<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;原理图评审<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PCB建库<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PCB设计<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;gerber输出<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PCB评审<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&quot;PCB制版<br />贴片加工<br />硬件调试&quot;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PCB制版<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PCB贴片<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;电源调试<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;底层驱动调试&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&quot;RF模块<br />例程应用&quot;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SPI模拟例程<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SPI硬件例程<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RFIC驱动例程<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;半双工低速例程<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;半双工高速例程<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;模拟语音传输&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&quot;语音模块<br />例程应用&quot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;codec测试例程<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IIS模拟例程<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;语音传输例程&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />&quot;CPLD模块<br />例程应用&quot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;简单测试框架<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SRAM读写例程<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;TFT&nbsp;LCD控制<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;VGA时序模拟<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IIS时序模拟<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;应用例程&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&quot;单片机<br />驱动模块<br />例程应用&quot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ATtiny261<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MSP430F2111<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;STC12LE5410AD<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;STC12LE2052AD<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;STC12LE1052AD&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&quot;其他模块<br />例程应用&quot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IIC模拟例程<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IIC硬件例程<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;bootloader例程<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;声音告警例程<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RTC例程<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EEPROM例程<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;触摸屏例程
ilymy 发表于 2009-1-4 20:43 | 显示全部楼层
数字对讲机是我长久以来的想法,但是很难开始啊
我想的方案<br />2.4G<br />stm32+cc2500+cc2591<br />433或915就用<br />cc1100或cc1101<br /><br />速率都够的<br /><br />如果无线部分要省事的话,可以再加个小mcu,然后stm32通过dma方式用uart通信,小mcu专门控制无线部分<br /><br />stm32专做解压缩,我记得官方前些天发布了一个音频双工解压缩lib,直到这个库发布我觉得才能作出个实用的东西出来,因为我觉得音频处理不好的话,也只能是玩玩了
zhiganglet 发表于 2009-1-5 11:01 | 显示全部楼层
小组发展壮大中~~
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;数字对讲机DIY项目组成员已经突破30人,对于一个研发部门来说,这可是一个不一般的数字啊,人多力量强啊,各位加油!<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;期待你的参与!
wswh2o 发表于 2009-1-5 18:03 | 显示全部楼层
支持
