1024*768 的DVD video **
137244|450
 楼主| wangkj 发表于 2009-2-18 10:33 | 显示全部楼层
如果不考虑性能,用busy信号的话,还能优化更多
而且雪花问题,直接就解决了。<br /><br />现在俺的想法就是:速度快,占用资源少。所以,只能多花功夫。
 楼主| wangkj 发表于 2009-2-18 11:23 | 显示全部楼层
搞定,241个单元,用epm570,如果用epm240的话
肯定够用。epm240编译的时候,会少20多个单元。<br /><br />效果非常完美。
xwj 发表于 2009-2-18 11:28 | 显示全部楼层
呵呵,支持!
lianshumou 发表于 2009-2-18 15:09 | 显示全部楼层
我只管性能
104楼:&nbsp;如果不考虑性能,用busy信号的话,还能优化更多&nbsp;<br /><br />而且雪花问题,直接就解决了。<br /><br />现在俺的想法就是:速度快,占用资源少。所以,只能多花功夫。<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br /><br />BUSY是不用的,雪花也是不要的,&nbsp;主机接口的速度可达到20M,使用易于理解的X,Y地址输入方式,&nbsp;支持数据连续写入.&nbsp;随机点写入只需写一次寄存器地址.<br />只要用的RAM够大,可以支持1024X768的分辩率,不过这时候的数据率实在是太大!
 楼主| wangkj 发表于 2009-2-18 15:59 | 显示全部楼层
基本达到楼上的要求,不过,只能达到320ns,16bit的写入速度
如果换100M晶振,应该能到160ns,16bit写入速度。<br />问题是:有那个mcu能达到这个速度。
lianshumou 发表于 2009-2-18 21:38 | 显示全部楼层
你现在用多少M的晶体?
 楼主| wangkj 发表于 2009-2-18 23:13 | 显示全部楼层
50m
gx_huang 发表于 2009-2-19 08:26 | 显示全部楼层
我也想做一个
VGA&nbsp;3bit&nbsp;8种颜色输出的还是很容易,16bit的不知道需要多少CPLD资源。
 楼主| wangkj 发表于 2009-2-19 08:35 | 显示全部楼层
用epm240刚刚够用,如果优化的好的话。
我正在准备调试vga版本的。<br /><br />我只能说,用cpld控制sdram的显卡,是相当的困难,你要做好准备。<br /><br />我这个源码不可能免费开发的。除非商业公司,给很高的价格。<br /><br />我记得有一次,我去龙芯基地(北大),和他们项目负责人聊起龙芯显卡,<br /><br />他说sis显卡,虽然倒了,但是,要买还得几千万........<br /><br />肯定要做一批成品,<br /><br />但是咋做,啥价格--我也不知道。<br /><br />最好大家能帮我出出主意。
lianshumou 发表于 2009-2-19 08:54 | 显示全部楼层
不知你读出的速度是多少?
ldlglyld 发表于 2009-2-19 09:33 | 显示全部楼层
关注中,我需要控制VGA分辨率的。
kgp0213 发表于 2009-2-19 09:59 | 显示全部楼层
lz怎么一点都不愿意了解一下市场呢
现在,这个项目进展不太顺利,裁剪到320个宏单元碰到了一定的困难。<br />对公司来讲,不要任何ram,用256色,一片epm240就行了。这个没问题。<br />基本上已经调试通了,优化中。成本也就是$1,epson的就不可能做到这个<br />成本,而且还需要1片$1的sram。<br /><br />俺这个自己用的sdram确实tmd费劲。实在不行,就用epm570吧<br /><br />------------------------------<br />256色,1$<br />所罗门的1962,65k色,内置256kram&nbsp;2$<br />当然,lz的东西有自己的特色,但是若何别人的东西拼成本或性能的话,估计没有任何竞争力的,所以只能从自己东西的长处下手,可以卖个ip核什么,这样估计销路更好...
 楼主| wangkj 发表于 2009-2-19 11:58 | 显示全部楼层
所罗门的1962,65k色,内置256kram 2$
麻烦你贴出来看看。没听说过。
 楼主| wangkj 发表于 2009-2-19 12:01 | 显示全部楼层
如果分辨率可调节,估计得用epm570。
alex74 发表于 2009-2-19 13:31 | 显示全部楼层
我正在准备调试vga版本的。<br /><br />我只能说,用cpld控制sdram的显卡,是相当的困难,你要做好准备。<br /><br />我这个源码不可能免费开发的。除非商业公司,给很高的价格。<br /><br />我记得有一次,我去龙芯基地(北大),和他们项目负责人聊起龙芯显卡,<br /><br />他说sis显卡,虽然倒了,但是,要买还得几千万........<br /><br />肯定要做一批成品,<br /><br />但是咋做,啥价格--我也不知道。<br /><br />最好大家能帮我出出主意。<br /><br />--------------<br />显卡。。你想都别想。拿最简单的PCI二维加速显卡来说,PCI接口,二维加速,无级缩放,要花多少宏单元?<br />你还是定位在8位单片机的显示来得实在。<br />32位的cpu很多都带显卡功能的。
 楼主| wangkj 发表于 2009-2-19 14:53 | 显示全部楼层
我只是很奇怪,显卡难道真的那么难吗?
2D卡ip&nbsp;core要好几千万?<br />我做到单片机显卡就够了。<br /><br />
xwj 发表于 2009-2-19 14:58 | 显示全部楼层
呵呵,我也觉得很离谱
118楼说的应该不是2D的显卡
 楼主| wangkj 发表于 2009-2-19 19:06 | 显示全部楼层
好像说的是sis6326
 楼主| wangkj 发表于 2009-2-19 19:35 | 显示全部楼层
4.3TFT的功能都实现了,下面咋办?
chunk 发表于 2009-2-19 22:04 | 显示全部楼层
所罗门的产品
SSD1962在Sample状态<br /><br />http://www.solomon-systech.com/products/products_idgc.htm
登录/注册后可看大图
