1024*768 的DVD video **
137148|450
 楼主| wangkj 发表于 2009-2-19 22:41 | 显示全部楼层
SSD1962 $1似乎不太可能
1M的sram都50RMB
gaobc 发表于 2009-2-20 14:09 | 显示全部楼层
关注,给没有控制器的处理器有效方案
不知道,能控制多大多小的屏,还有成本
lelee007 发表于 2009-2-21 10:20 | 显示全部楼层
留名!
支持王会计!
 楼主| wangkj 发表于 2009-2-24 10:20 | 显示全部楼层
epm240实现的功能,未支持的命令,可以通过epm570实现
/*<br />&nbsp;普通IO&nbsp;8bit&nbsp;总线,80接口的&nbsp;TFT真彩LCD模块&nbsp;480×272×16&nbsp;bit彩色<br />&nbsp;接口定义:<br />接口引脚&nbsp;&nbsp;说&nbsp;明<br />VCC&nbsp;&nbsp;模块供电电源输入(5V)<br />D0~D7&nbsp;&nbsp;8位数据总线<br />A0&nbsp;&nbsp;&nbsp;控制寄存器/数据寄存器选择(高电平选择控制寄存器)<br />WE&nbsp;&nbsp;&nbsp;写信号(低电平有效)<br />RD&nbsp;&nbsp;&nbsp;读信号(低电平有效)<br />GND&nbsp;&nbsp;接地<br />CS:&nbsp;&nbsp;无<br /><br />A0&nbsp;RD&nbsp;WR&nbsp;IO0..7&nbsp;&nbsp;<br />1&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;read_status&nbsp;&nbsp;读状态,IO7..IO5&nbsp;垂直扫描,行扫描,扫描指针保持<br />1&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;cmd&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;命令写入,3个字节。进入显存数据回读状态(不支持)、扫描指针起始位置选择、扫描指针地址<br />0&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;read_data&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(目前不支持,根据需要增加)读取当前光标处的显存数据,光标位置自动+1<br />0&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;write_data&nbsp;&nbsp;&nbsp;显示数据写入当前光标处,光标位置自动+1<br />8M&nbsp;byte&nbsp;&nbsp;全访问,扫描频率66hz,写入速度320ns,16bit。<br /><br />扫描指针起始位置选择,命令字的bit6=1,选择光标处为显示起始地址,此时不要写数据。<br />重新设置显存指针,byte1的bit6=0,扫描从显存0地址开始,和光标无关,数据写入。<br /><br />扫描指针(光标)&nbsp;3字节命令&nbsp;&nbsp;byte1:0,scan_start_pos,Addr[21:16]&nbsp;byte2:addr[15:8]&nbsp;byte3:addr[7:0]<br /><br />写数据:先写入低8bit,后写入高8bit,&nbsp;色彩:RGB&nbsp;565格式。<br /><br />*/
 楼主| wangkj 发表于 2009-2-24 10:33 | 显示全部楼层
补充:
目前采用的是epm240,单元占用90%。<br /><br />如果采用epm570可以实现的功能:<br />1.数据回读,速度和写入相同。<br />2.单独扫描起始指针,随时更新数据,不受扫描起始位置的影响。<br />3.显示特效,1)多层画面,2)遮挡效果,3)显示窗口
durgy 发表于 2009-2-24 18:39 | 显示全部楼层
我也做出来了
我做的是800*600的,15bit颜色
huangqi412 发表于 2009-2-24 19:38 | 显示全部楼层
 楼主| wangkj 发表于 2009-2-24 21:45 | 显示全部楼层
durgy 能详细说说吗?
各项指标。
ocon 发表于 2009-2-25 02:08 | 显示全部楼层
很多人和我一样做过跟楼主类似的板子,我的感觉是:
这类东西只有与特殊应用相结合才能带来像样的利润,我以前有个项目要用到类似的东西,一开始并没有打算自己做,但测试过市面上的产品之后没能找到合适的,因为应用比较特殊。最后买本书自己做,上到EPM1270才搞定,也是花了很多精力来整体优化。说到卖IP,就这点性能有人卖吗?
 楼主| wangkj 发表于 2009-2-25 08:19 | 显示全部楼层
EPM1270 还不如用fpga呢
可能你用的缓冲太多,实现的sdram功能太多所致。
wswh2o 发表于 2009-2-25 23:24 | 显示全部楼层
我也觉得做这个市场不大
练练手还行
pengk31 发表于 2009-2-26 20:21 | 显示全部楼层
留一脚 GOOD
shanghuo 发表于 2009-2-28 14:00 | 显示全部楼层
不错
tpu 发表于 2009-2-28 14:32 | 显示全部楼层
去年做的东西
双路1280x1024输出,一路1024x768输入,再加上开窗口和混合等功能。用CIII的FPGA。<br />这种东西难点在于内存。显示逻辑很简单的。
 楼主| wangkj 发表于 2009-2-28 17:58 | 显示全部楼层
ls的东西,确实够复杂,学无止境啊。
 楼主| wangkj 发表于 2009-3-1 09:44 | 显示全部楼层
at91sam7s64的一些测试程序
http://arm.embedinfo.com/down-class.asp?lx=sanji&anid=54&nid=4&sid=47<br />&nbsp;&nbsp;ATEBSAM7开发板例程包&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;开发板例程&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;124K&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2009.2.12&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9<br />&nbsp;&nbsp;基于AT91SAM7S的USART程序&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;开发板例程&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;39K&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2008.11.26&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19<br />&nbsp;&nbsp;基于AT91SAM7S的TWI程序&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;开发板例程&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35K&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2008.11.26&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14<br />&nbsp;&nbsp;基于AT91SAM7S的SPI程序&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;开发板例程&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34K&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2008.11.26&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;45<br />&nbsp;&nbsp;基于AT91SAM7S的PWM程序&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;开发板例程&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34K&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2008.11.26&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10<br />&nbsp;&nbsp;基于AT91SAM7S的Ledswing程序&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;开发板例程&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34K&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2008.11.26&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7<br />&nbsp;&nbsp;基于AT91SAM7S的Interrupt程序&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;开发板例程&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35K&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2008.11.26&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14<br />&nbsp;&nbsp;基于AT91SAM7S的dbgu程序&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;开发板例程&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35K&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2008.11.26&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11<br />&nbsp;&nbsp;基于AT91SAM7S的按键程序&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;开发板例程&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;34K&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2008.11.26&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10<br />&nbsp;&nbsp;基于AT91SAM7S的综合例程&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;开发板例程&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;38K&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2008.11.26&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;41<br />&nbsp;&nbsp;基于AT91SAM7S的ADC程序&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;开发板例程&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35K&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2008.11.26&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9 <br /> 相关链接:<a href='http://arm.embedinfo.com/down-class.asp?lx=sanji&anid=54&nid=4&sid=47'>http://arm.embedinfo.com/down-class.asp?lx=sanji&anid=54&nid=4&sid=47</a>
 楼主| wangkj 发表于 2009-3-1 09:46 | 显示全部楼层
at91sam7s64 中文资料
香肠的&nbsp;DIY&nbsp;也是用的这个cpu,供大家参考。 <br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20093/2009319420398.rar'>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20093/2009319420398.rar</a>
 楼主| wangkj 发表于 2009-3-1 13:55 | 显示全部楼层
感兴趣加就我的群啊,号码签名中。
我不会把人拉到群中,没搞明白。
 楼主| wangkj 发表于 2009-3-1 23:17 | 显示全部楼层
帮忙用keil编译一下,我这里编译出错
准备支持spi接口。 <br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20093/200931231218165.rar'>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20093/200931231218165.rar</a>
computer00 发表于 2009-3-1 23:29 | 显示全部楼层
hex文件
  <br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20093/200931232437115.rar'>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20093/200931232437115.rar</a>
