冬瓜在吗?建了新闻组,便于高手加入,又不会打扰高手
3645|18
zealane|  楼主 | 2008-8-25 13:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
老外喜欢用新闻组,
因为新闻组最大的优点就是保护自己不受别人骚扰。:)
可以在自己邮箱里查看主题,讨论。然后在自己有空的时候回复。
避免在qq群里遇到一些好学的小菜们,没完没了的问个不停,影响工作。
我在某些方面也是小菜,在某些方面也略知一二。
我加入过许多技术群,如今,这些群基本上都鸦雀无声了。即使偶尔响一下,不是有人中毒就是有人发广告。
所以,为了避免这种情况,我还是觉得新闻组好。
因为工作原因,我现在gmail邮箱里加入了很多linux新闻组。如有名的Linux 内核开发中文邮件列表
Linux-kernel@zh-kernel.org
http://zh-kernel.org/mailman/listinfo/linux-kernel
Linux 内核开发中文社区: http://zh-kernel.org
还有arm-linux 邮件组
Linux-arm-toolchain mailing list
Linux-arm-toolchain@lists.arm.linux.org.uk
http://lists.arm.linux.org.uk/mailman/listinfo/linux-arm-toolchain
等等等等。
故此,建了这么一个新闻组。让大伙用用。
冬瓜也可以自己建一个。
我肯定加入。
100米工业遥控DIY
http://groups.google.com/group/100mwireless?hl=zh-CN
木头东瓜| | 2008-8-25 13:43 | 只看该作者
不会用,呵呵
介绍介绍?
zealane|  楼主 | 2008-8-25 14:01 | 只看该作者
先申请加入
进入讨论组首页后先申请加入该讨论组http://groups.google.com/group/100mwireless?hl=zh-CN
zealane|  楼主 | 2008-8-25 14:09 | 只看该作者
点击“加入此论坛”后,转接到该页面
zealane|  楼主 | 2008-8-25 14:10 | 只看该作者
re
因为我们没有在google的网上论坛上注册过,所以要先创建帐户,点击右下角“现在创建新帐户”
zealane|  楼主 | 2008-8-25 14:14 | 只看该作者
re
用我们自己的邮箱作为帐户名,在google网上论坛进行注册。
密码不一定是邮箱密码。
zealane|  楼主 | 2008-8-25 14:16 | 只看该作者
re
注册完成后,google提示
zealane|  楼主 | 2008-8-25 14:22 | 只看该作者
re
然后到你的邮箱里确认一下。
点击链接后,选择阅读方式和昵称。
再点击 加入此论坛即可
zealane|  楼主 | 2008-8-25 14:25 | 只看该作者
re
以后只要打开你的邮箱,就能讨论了。
如有疑问,发送邮件至100mwireless@googlegroups.com ,即能和大家一起讨论。
现在大多数邮箱有 “自动对文件夹中的电子邮件进行分类 ”的功能,
可以开一个文件夹如100mwirless,此后所有发自论坛的邮件,均能自动存入此文件夹,分类明确,条理清晰。
good luck!
程序匠人| | 2008-8-25 15:32 | 只看该作者
坚决反对
此DIY活动由21ic举办,自然应该在21ic的论坛里发言。你跑到google的论坛发言,这算什么?让21ic为他人做嫁衣?
此帖将被视为广告贴。
snakeemail| | 2008-8-25 16:35 | 只看该作者
那21ic开个新闻组功能吗!有花才能吸引蜜蜂吗。
21ic传图片太麻烦了,现在的bbs都可以辨认是图片还是文件,是图片就自动显示,而且一个帖子可以贴几张图片,21ic一个帖子贴多个图片不方便,而且还要切到IE,对opera的支持也不好,opera不能传图片
程序匠人| | 2008-8-25 16:51 | 只看该作者
新闻组功能,似乎是个好东西……
回头向21ic汇报一下。
zealane|  楼主 | 2008-8-25 20:11 | 只看该作者
就是。。。。。。。。。
21ic快去搞一个。
搞个新闻组,21ic这下可笑傲江湖了。
zealane|  楼主 | 2008-8-25 20:12 | 只看该作者
不过,好像不太容易哦。
sinanjj| | 2008-8-27 15:09 | 只看该作者
21ic的网站技术很烂的.....
我给站长汇报过N次说别用asp了, firefox都提交不了图片.
后来站长说升级硬件了, .....
现在把网页存下来看看文件多大就知道为什么21ic这么慢了, 有那么多没用的东西. 用微软这种垃圾技术成就的......
估计是站里没人会改,
sinanjj| | 2008-8-27 15:17 | 只看该作者
才6个人...
像gnu这种组织年度会议就是邮件会议, 就是用新闻组.....
21ic的网站功能太落后了,
我N早就建议过整改....
把新闻组的功能加入进来(建议大家不要用QQ这种自己留后门的东东....), 仿造一下facebook也行啊.
ck246| | 2008-8-28 16:06 | 只看该作者
我严重赞成用mailing list!
王紫豪| | 2008-8-28 18:25 | 只看该作者
我加入了,要我不?
ankee| | 2008-8-29 09:47 | 只看该作者
还是用博客中的小组功能比较好吧
既对21ic有好处,也对大家浏览更新方便些
