10uF/35V电容的选型问题 ?
4112|33
lyjian 发表于 2015-11-7 09:35 | 显示全部楼层
PowerAnts 发表于 2015-11-6 20:49
容量型电容,不能光看静电容。X5R的电压稳定性太差了,我基本不用,我宁愿用X7R的0.47u甚至0.33U,也不用 ...
尽乱讲
X5R和X7R除最高工作温度不一样外,其他特性基本一样。
评分
参与人数 1威望 +15 收起 理由
PowerAnts + 15 赞一个!
查看全部评分
 楼主| JobShare 发表于 2015-11-7 09:37 | 显示全部楼层
wh6ic 发表于 2015-11-6 16:53
你的开关频率是多少?很慢吗?要那么大的自举电容??
谢谢大侠!
频率很低,具体多少不清楚。
是轮椅上用的:根据传感器的信号,该电路驱动电机实现速度、方向的控制。
 楼主| JobShare 发表于 2015-11-7 09:44 | 显示全部楼层
crazyren 发表于 2015-11-6 17:03
常用的有没有,去立创商城看看价格、销量就有数了
谢谢大侠!
方便给个链接吗 ?
百度了下,好多立创商城,而且不相同,好晕:dizzy:
 楼主| JobShare 发表于 2015-11-7 09:49 | 显示全部楼层
非常感谢各位大侠的指点和回帖 !
一则小贴引来众多大侠的讨论,真是精彩,学习了 !
PowerAnts 发表于 2015-11-7 09:54 | 显示全部楼层
尽乱讲
复习了一下, 确实如你所讲, 我把Y5V跟X5R混崤了, 我一直只用X7R
wh6ic 发表于 2015-11-7 09:55 | 显示全部楼层
谢谢大侠!
频率很低,具体多少不清楚。
  如果上桥臂是驱动PWM,下桥臂控制方向,频率不算低,可能0.47uF就足够了。
  如果上桥臂切换电机的运动方向,10uF远远不够,这种情况下,不建议使用这种自举式的驱动IC,选足够 Vgs 耐压的MOSFET或者用稳压管限制加在gs间的电压更合适。
PowerAnts 发表于 2015-11-7 10:02 | 显示全部楼层
轮椅这么玩, 楼主这么弄搞不好会出人命, wh6ic的意见不错
玄德 发表于 2015-11-7 16:45 | 显示全部楼层
JobShare 发表于 2015-11-7 09:17
谢谢皇叔!
请问,这种电容在哪里能买到呀 ?给个链接或联系方式,OK ?
https://item.taobao.com/item.htm ... 9305&_u=75ci3b5282c
淘宝搜"0603 10u 50v",会有好多家。
黄一春 发表于 2015-11-7 18:54 | 显示全部楼层
:handshake
chunyang 发表于 2015-11-7 23:52 | 显示全部楼层
假电容太多了,去官网一查便知真伪。
crazyren 发表于 2015-11-9 08:00 | 显示全部楼层
谢谢大侠!
方便给个链接吗 ?
用百度的时候,忽略前面几个带“推广”字眼的,然后的就是正主了
Ted_Chen 发表于 2015-11-12 21:29 | 显示全部楼层
相同耐压值而言这个主要看应用场合吧,ESR等参数考虑得多些吧
yaoyuanytu 发表于 2015-11-12 22:17 | 显示全部楼层
35/106的没见过1206的,我下午还用了是6032的 其实根据你板子的大小和结构来选择贴片还是直插件。当然来说贴片会贵点
 楼主| JobShare 发表于 2015-11-12 22:27 | 显示全部楼层
谢谢各位大侠的指点和参与 !
