返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 2.00元(功能说明)
MOS管控制LED亮度问题,求解(有打赏)
5955|27
gsdzhangli 发表于 2015-11-10 09:35 | 显示全部楼层
permiss 发表于 2015-11-9 23:07
按照你说的,把C1换成了470uF,问题解决了。非常的感谢,不过还想咨询个事,你说的470uF-2200uF,是越大 ...
不是越大越好的,成本也是个考虑!这个问题我首先想到的也是电源波动的问题,触摸芯片对电源质量要求比较高,比较大的波动会造成触摸失效。建议在触摸芯片VDD管脚处保留104,再在输出5.1V后端增加一个大电容,比如470UF/16v^
gmm2015 发表于 2015-11-10 09:55 | 显示全部楼层
分享下经验: 触摸IC对电源波动是比较敏感的。你负载加大了,在负载接通的时候自然就会导致电源波动加大,从而导致触摸IC的失效。你把C1换成了470uF,电源波动会明显较小,因此可以解决问题了
gmm2015 发表于 2015-11-10 09:58 | 显示全部楼层
不是越大越好的,成本也是个考虑!这个问题我首先想到的也是电源波动的问题,触摸芯片对电源质量要求比较 ...
没注意已经有人分享经验了。
 楼主| permiss 发表于 2015-11-10 12:44 | 显示全部楼层
我已经这么做了,还是谢谢。
 楼主| permiss 发表于 2015-11-10 12:45 | 显示全部楼层
没注意已经有人分享经验了。
仍然非常感谢。:)
 楼主| permiss 发表于 2015-11-10 12:48 | 显示全部楼层
wh6ic 发表于 2015-11-10 09:30
有兴趣继续研讨下去的话,LZ可以拆开充电器,看它的输出电容是多大,比如470uF,那么你可以加一粒470uF ...
还是很有研究必要的,现在任务比较紧,有空一定研究一下这个。打赏以到账,虽然不多,略表心意吧。非常感谢。:)
tcc8073 发表于 2015-12-9 09:01 | 显示全部楼层
从你解决的方法看,你这个是电源的驱动问题,C1加大提高了电源的供电能力,C1加大后起到存储电能的作用,如果你前面没有使用电解电容,从你的设计上看,电源设计是有问题的,建议你并二个470UF的电容,这样的话可以保证电路稳定。
