还是接地!!!
1078|4
fzh123|  楼主 | 2015-11-11 17:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
王栋春| | 2015-11-11 20:17 | 只看该作者
外壳既是GND
皈依| | 2015-11-11 21:05 | 只看该作者
接地就是接入大地。。。只不过我们一般做的小板子不接,工控上的全要接地的,尤其通信部分
fzh123|  楼主 | 2015-11-11 21:50 | 只看该作者
皈依 发表于 2015-11-11 21:05
接地就是接入大地。。。只不过我们一般做的小板子不接,工控上的全要接地的,尤其通信部分 ...
对于接大地,直接的就是泄放静电电荷,有时候浮空,有时候是电路板地串联电阻电容接大地,有时候直接接大地。对于开发者来说,良好的大地肯定是最好的,但是使用者却不一定具备良好的接地环境。不良接地反而会带来不好的结果。开发者如何权衡这个关系?
皈依| | 2015-11-12 09:22 | 只看该作者
fzh123 发表于 2015-11-11 21:50
对于接大地,直接的就是泄放静电电荷,有时候浮空,有时候是电路板地串联电阻电容接大地,有时候直接接大 ...
如果不良的接地导致不良的后果,就不存在权衡了,必须接地,不然设计就是不合理的
