[电路/定理] 电容三点式与电感三点式的相位判断
5751|28
 楼主| robotouch 发表于 2015-11-16 20:04 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2015-11-16 10:37
把后一图画成如上图,两图拓扑完全一样。
你的问题是“后一图中,电流为什么一定要经过C2,而不是从C1 ...
十分感谢前辈:handshake:handshake:handshake:handshake:handshake:handshake
“进一步可以推得:电流 I1 和电流 I2 必定反相。”  这个怎么得出来的?
 楼主| robotouch 发表于 2015-11-16 20:07 | 显示全部楼层
Lgz2006 发表于 2015-11-16 19:11
俺木有书
本节重点是:怎样理解自激正弦振荡电路反馈极性的"正"特性。
不是强加,而是分享。期待分享!:handshake
maychang 发表于 2015-11-16 20:30 | 显示全部楼层
十分感谢前辈
“进一步可以推得:电流 I ...
电流 i1 是电容性支路的电流,电流 i2 是电感性支路的电流。
两支路并联,电压相同。电容电流超前电压90度,电感电流滞后电压90度。
没有这个基础和悟性,越谈越迷糊。  发表于 2015-11-16 20:39
maychang 发表于 2015-11-16 20:43 | 显示全部楼层
“没有这个基础和悟性,越谈越迷糊。”
电压对电流,感前容落后。这是电工学基础知识。
要是没有这个交流电路的基础,确实难办。
 楼主| robotouch 发表于 2015-11-16 21:05 | 显示全部楼层
两支路并联,电压相同。电容电流超前电压90 ...
:handshake感谢前辈,不胜感谢
xukun977 发表于 2015-11-17 04:59 来自手机 | 显示全部楼层
把后一图画成如上图,两图拓扑完全一样。
这个图,还是没画好!应该把LCC画成pi型!就清楚看到两个C相位关系,受管子控制!无需什么超前滞后解释!
至于地电流,张的那本书正文一开始就证明了是Q倍,小的忽略。
maychang 发表于 2015-11-19 13:44 | 显示全部楼层
这个图,还是没画好!应该把LCC画成pi型!就清楚看到两个C相位关系,受管子控制!无需什么超前滞后解释! ...
楼主能问出“‘进一步可以推得:电流 I1 和电流 I2 必定反相。’这个怎么得出来的?”这样的问题,可见楼主并没有交流电路的基础知识。
既然没有交流电路的基础知识,那么只能从直流电路的思想方法上扩展,而且不能定量,只能定性说明。这是根据提问者基础的回答,所谓“因材施教”。这里的“材”指已经具备的基础。
15楼那图,按道理说各电流都是相量,符号上面要加个点来表示。但我没有加,因为提问者没有交流电路的基础,你对他讲相量,反而会越说越迷糊,甚至能问出“字母 i 上面怎么有两个点?”这样的问题来。
