单片机IO为什么要加这个限流电阻??
11240|24
bhsdlmj|  楼主 | 2009-7-29 15:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
tjphch| | 2009-7-29 19:35 | 只看该作者
re
 请问楼主I/O输出高电平是几伏特?而你三极管VBE值又是多少?
fkuglk| | 2009-7-29 21:42 | 只看该作者
可以不加
可以不加
如果输出是准双向口的话,可以不加,如果是推挽输出的话,一定要加。
qsh6666| | 2009-7-30 09:03 | 只看该作者
把话儿说明白点,要不别留言!
一般情况下无论是什么输出,加上那个电阻都是没问题的。
如果是推挽输出的话,I/O口输出高电平时就相当于直接接到3.3V的,所以要加个电阻限流。还有该电阻的参数一般是根据集电极输出电流设置的。一般为2.2-4.7K即可!根据Ib=(2~3倍)Ic/β可计算出电阻大小。
以上仅供参考!^_^!
qsh6666| | 2009-7-30 09:05 | 只看该作者
补充下,我说的I/O口供电为3.3V
补充下,我说的I/O口供电为3.3V
lifufeng| | 2009-7-30 21:47 | 只看该作者
51系列的,输出电流很小,加不加都一个样
参考下端口结构;本来内部都有限流的了。
NE5532| | 2009-7-31 15:18 | 只看该作者
“51系列的,输出电流很小,加不加都一个样”
这是跳大神,不是搞开发。
qsh6666| | 2009-8-11 10:15 | 只看该作者
要搞明白这东西,还是请先把单片机内部I/O口的结构先了解清楚了,这样对于这个问题就好理解了。要懂得从源头去分析问题。:)!
gyjdk0601| | 2009-8-11 20:22 | 只看该作者
四楼说的很好,学习了!
pigjiang| | 2009-8-12 09:17 | 只看该作者
大家都把话说完了,我来占个座。
luoyonghu| | 2009-8-12 09:41 | 只看该作者
要是不加限流,I/O会被拉低位0.7V。
这样理解对不对?
本人菜鸟!
HWM| | 2009-8-12 10:14 | 只看该作者
别认为晶体管工作在开关态就没有“工作点”了。Rb就是用来根据具体应用环境(包括Rc,负载和源阻抗)配置一个合理的“工作点”,使其进入饱和和截止的程度恰如其分。虽然其取值范围较宽,但还是存在一个最佳取值点。
bdkonly| | 2009-8-12 15:36 | 只看该作者
顶4楼,另外补充,如果没有加电阻,IO口不会有高电平(51系列),不信你们试试。
bdkonly| | 2009-8-12 15:38 | 只看该作者
BE结可以看做一个正向二极管,试问单独加在正向二极管上的直流电压能超过0.7V吗?理解了这个就明白了为什么要加电阻。
因特网用户| | 2009-8-12 15:48 | 只看该作者
应该还要在b极加一个电阻到地
xiaxingxing 2019-5-2 14:06 回复TA
@哈哈哈呀 :到地电阻的作用是单片机IO口状态不定的时候,让三极管彻底截止,防止误导通。。。
哈哈哈呀 2019-5-2 13:48 回复TA
想请问一下这个到地的电阻是什么作用,谢谢
16
zgh12212000| | 2009-8-12 15:53 | 只看该作者
不是搞干扰的情况可以不加
zgh12212000| | 2009-8-12 15:56 | 只看该作者
向四楼学习了
czdo| | 2009-8-12 16:20 | 只看该作者
向四楼学习了
cqh121| | 2009-8-13 16:19 | 只看该作者
四楼的建议比较好
langman| | 2009-8-14 10:43 | 只看该作者
四楼 思路清晰
表扬下
