到这样一个电路 不懂什么意思
2492|6
 楼主| redglass 发表于 2009-4-9 18:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
英文这么说的
The workaround circuits take advantage of the one thing that locked conditions have in common: the red
LED stays illuminated. The basic idea of the circuits is to detect the red LED staying on for a period of
time and then to issue a manual reset to the voltage monitor IC that drives POR after an appropriate
amount of time has elapsed
我认为意思是,这个电路是这样的情况,死锁的时候红灯是一直亮着的,所以只要灯一直亮着那就会引起一次por的重启,但是我不明白这个电路的原理是什么,怎么实现的“灯亮一段时间重启”??网明白的人告诉下
dxpol432 发表于 2009-4-9 19:09 | 显示全部楼层
ATT:
on for a period of time and then to issue a manual reset
after an appropriate amount of time has elapsed
看的出,认识单词,这样再翻一下就懂了
 楼主| redglass 发表于 2009-4-9 19:11 | 显示全部楼层
什么?
意思应该就是我说的那样啊 红灯一直亮的话就会引起一次por,但是是为什么啊,不懂原理!
awey 发表于 2009-4-9 19:36 | 显示全部楼层
RC延时,7414整形,触发复位电路
 楼主| redglass 发表于 2009-4-9 20:58 | 显示全部楼层
是不是相当于这样的
C1左边要是突然低了 右边会慢慢的低下来?电容不是对交流是通路吗?不知道这里用的什么原理
dxpol432 发表于 2009-4-9 23:31 | 显示全部楼层
英文分段翻译后,用原有的介词句式连起来看
还不明白?就算单个单词翻译也该明白了
by the way:
怎么发即时消息?
我想发给谁,却找不到 ID,
我收来的即时消息有记录么?在哪看?
 楼主| redglass 发表于 2009-4-10 09:53 | 显示全部楼层
dxpol432 帅哥
dxpol432 您就不能跟我直说是什么意思啊?
