[整流与稳压] 如何利用硬件实现50Hz和70Hz的信号的分离?
5479|40
captzs 发表于 2015-11-17 20:47 | 显示全部楼层
   传统的滤波要好多阶,楼主试试附件电路。运放块CA3440A是仿真件能够找到的最小GBW,运放不同参数计算的电路参数不同。用复合运放消除输出失调电压和温漂,又提高Q值和保持输出中轴不偏离。调试时,输入当独频率,调节反馈电阻Rf,输出与输入波形没有相位差即可。
oldzhang 发表于 2015-11-17 21:42 | 显示全部楼层
低频的仿真应该是可信的.
是的,这么低的频率,仿真可以相信,高频要小心的。
lkl0305 发表于 2015-11-17 21:51 | 显示全部楼层
学习了
oldzhang 发表于 2015-11-17 22:59 | 显示全部楼层
有种非常规方法:
50hz陷波器+2阶高通,分离出70hz;
70hz陷波器+2阶低通,分离出50hz。元件参数没仔细计算,只是凑出来的。仅供参考。
oldzhang 发表于 2015-11-17 23:23 | 显示全部楼层
50hz
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
PowerAnts + 5 思路很好
查看全部评分
oldzhang 发表于 2015-11-18 11:25 | 显示全部楼层
看来用一个LM324就能完成任务了。
用2个LM358也行。
zyj9490 发表于 2015-11-18 12:17 | 显示全部楼层
?我严重怀疑仿真结果,从图形看,Q非常的高,也就10块钱解决了四阶滤波器。LZ可以试下实际电路。测试下。
oldzhang 发表于 2015-11-18 13:17 | 显示全部楼层
50HZ,70HZ,2个频率挨的太近,连2倍频都不到,得用点特殊方法。
不用Q值很高也能做到的,只要是“陷波”器+“高(或低)通”就能实现。
因为陷波器做到-40db应该不难的。至少可以达到衰减30db吧.
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
PowerAnts + 5 固定频率, 用陷波器真不错!
查看全部评分
shalixi 发表于 2015-11-18 15:52 | 显示全部楼层
mmuuss586 发表于 2015-11-17 18:02
可以用软件处理啊;
做2个工频采样;
这个最好了。用50和70两路可以达到。
mmuuss586 发表于 2015-11-18 19:35 | 显示全部楼层
这个最好了。用50和70两路可以达到。
恩,是的;
而且测试稳定;
oldzhang 发表于 2015-11-18 22:42 | 显示全部楼层
一阶滤波器2倍频程衰减-6db,从50hz到70hz,不到1.5倍频程,衰减不到3db;
4个运放全用8阶低通滤波器衰减,保留70hz衰减50hz,也就衰减不到24db。
再做8阶的保留50hz衰减70hz,还要用4个运放。
用一个50hz双T+高通,和一个70hz双T加低通,衰减量可达30db以上。
我们费这么大的劲讨论,不知楼主采纳不采纳?
楼主不吭声,不知道传输环境是否存在干扰信号?  发表于 2015-11-18 23:15
PowerAnts 发表于 2015-11-19 11:44 | 显示全部楼层
4个运放全用8阶低通滤波器衰减, ...
多数的讨论者, 并不主要是为了帮发贴者解决问题, 而是说出自已的想法, 如果有人来反驳就太好了, 可以纠正自已的不足. 抱着这个心态回贴的, 才有长进
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
weilaiheike + 4
查看全部评分
maychang 发表于 2015-11-19 12:29 | 显示全部楼层
有源滤波器,Q值高必定对元件参数误差要求也高,电阻值电容值差一点点都不行。
GavinZ 发表于 2015-11-22 12:21 来自手机 | 显示全部楼层
我的话就用notch
oldzhang 发表于 2015-11-22 17:51 | 显示全部楼层
陷波器加低(高通),Q值不要太高的就可以;
电阻误差千分之一都可以做到,关键是电容的误差。
我在做滤波器的时候,用黄色的激光修正CBB电容
netwp 发表于 2015-11-23 10:43 | 显示全部楼层
楼上所说的激光修正的CBB电容是什么,频率低要求大电容,一直找不到大容量的高精度电容
bluecup 发表于 2015-11-23 11:52 | 显示全部楼层
楼主,实际用运放搭问题会很多,成本不敏感上数字滤波器,设置为带通,带宽,Q值可以设置,相对好操作,成功率高。
Siderlee 发表于 2015-11-23 14:07 | 显示全部楼层
oldzhang 发表于 2015-11-23 14:35 | 显示全部楼层
楼上所说的激光修正的CBB电容是什么
黄色直插的CBB电容,有1uf的
warcraftiii 发表于 2015-11-24 09:20 | 显示全部楼层
boxcar averager 可以么?
