[技术问题解答] 请问一个关于KSDK1.30的问题
3456|25
 楼主| yutianxiang618 发表于 2015-11-20 20:03 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-11-20 13:10
你自己添加之后,要编译通过才可以查看的。
一定要先编译。
添加?添加什么,我的MDK5的lib和example是分开的,我先去编译了lib然后关了,再编译的example。
西门扫雪 发表于 2015-11-21 17:42 | 显示全部楼层
生成的工程部支持4.7吧,好像不向上兼容
 楼主| yutianxiang618 发表于 2015-11-22 14:24 | 显示全部楼层
恩只支持5以上,工程后缀与4不一样了
quray1985 发表于 2015-11-22 17:14 | 显示全部楼层
自己新建一个工程,然后把文件都导入试试呢
 楼主| yutianxiang618 发表于 2015-11-23 14:37 | 显示全部楼层
一个lib工程,一个example工程,都导进入的话lib文件太多了,我就是不知道example工程是怎么调用lib的文件的,请问你用KSDK1.3吗,我这个是怎么回事.
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-11-23 15:09 | 显示全部楼层
添加?添加什么,我的MDK5的lib和example是分开的,我先去编译了lib然后关了,再编译的example。 ...
你说的是main中880行:testResult = demo_card_data_access();
然后发现demo_card_data_access 不能 go to definition吗?
我这边也是这个情况,估计和MDK的设置有关系,关于这个问题,我会向MDK发邮件问下,你也可以问问MDK官方,看看他们是不是有相关的设置方法。
