[电路/定理] 正本清源——稳定及其判据
3581|27
 楼主| HWM 发表于 2015-11-20 13:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
进入正题前先说明两点:
一)信号的能量和功率
能量(Ex)有限的称为能量信号,而功率(Px)有限的则称为功率信号。显然,能量信号必然是功率信号,反之不然。
二)工具
我们都知道有门课程叫《信号与系统》,其实应该称为《信号与线性系统》。那么,现实本是个非线性的世界,这个“线性工具”能完全胜任吗?当然不能!不过,在一定的范围内只要其误差可容忍,这个“线性工具”基本还是能够胜任相应的要求。
当然,除了这个“线性工具”外还有其它的一系列工具可以使用,不过那是完全不同的一套“语言”。这里我们选择了这个非常成熟的“线性工具”——《信号与线性系统》。
 楼主| HWM 发表于 2015-11-20 13:41 | 显示全部楼层
“稳定”这个概念是非常的重要,因为其界定了两类基本的系统——自治系统和非自治系统。
通常我们都希望系统是“稳定”的,其实“非稳定”(自治)有的时候更为重要,譬如振荡器。
这里我们不评价“稳定”和“非稳定”的好坏,而只是讨论其分水岭——判据。
 楼主| HWM 发表于 2015-11-20 13:46 | 显示全部楼层
先给个“稳定”概念的定义:
这里涉及到了“有界”的概念,其实就是前面说的功率有界——功率信号。
此外,这里还涉及到了所谓的“绝对稳定”和“相对稳定“的概念。
 楼主| HWM 发表于 2015-11-20 13:52 | 显示全部楼层
这里再引一个东西,注意其下面的注解:
前面说了,我们是在线性范畴内讨论系统的稳定与否的问题,脱离了线性(譬如饱和)则可以认为是线性范畴意义下的“非稳定”,这和数字脉冲电路中的稳定概念完全不同!
 楼主| HWM 发表于 2015-11-20 13:59 | 显示全部楼层
下面给个图,以及一些基本的数学:
环路传递函数T(s)的自变量s按Nyquist路径顺时针走一圈在T(s)复平面上所得的图就是Nyquist图。
 楼主| HWM 发表于 2015-11-20 14:14 | 显示全部楼层
需注意的是,上面是按正反馈符号约定(T(s)=1),其绕点是(1,j0)。如果按照负反馈符号约定(T(s)=-1),则其绕点是(-1,j0)。一般的教科书和文献资料多数是采用了负反馈符号约定,即:
    Af = A/(1+AF)
    T=AF=-1
上式闭环增益分母中用加号,下式系统特征方程右边为-1。这种约定是将反馈输入到放大差分输入的负端。
由此,下面将采用负反馈符号约定。
 楼主| HWM 发表于 2015-11-20 14:22 | 显示全部楼层
Nyquist图看起来可能不太舒服,这里引入Nichols图:
Nichols图中,增益是对数纵坐标,相角为线性横坐标。这里的图中还给出了环路传递函数和闭环传递函数间的关系,便于对应。
 楼主| HWM 发表于 2015-11-20 14:38 | 显示全部楼层
下面该看看Nyquist判据(数圈圈)如何在Nichols图中体现出来的。给个图:
令s自原点沿正虚轴至无穷大,这样就得到了“半条”Nyquist图线(由于另外“半条”共轭对称,所以无需画出)。
如果在增益为0dB线以上由右至左穿越-180度线,则加1,反之减1。此外还有“半穿越”的情况(见图)则加减0.5。最后将所得数字乘2,则就是系统特征方程在其s右平面内根的个数。显然,等于0为稳定,而大于0则不稳定。
 楼主| HWM 发表于 2015-11-20 14:48 | 显示全部楼层
这里需要说明两点:
一)如果图线通过(-1,j0)(Nichols图中的(-180度,0dB)),则表明有在虚轴上的特征根,这是随遇平衡点——非稳定。
二)上述是绝对稳定概念,而在绝对稳定的前提下可以用GM和PM来度量其相对稳定度。
 楼主| HWM 发表于 2015-11-20 14:51 | 显示全部楼层
这里给几幅实例示意图:
这是相关振荡器的。
 楼主| HWM 发表于 2015-11-20 14:59 | 显示全部楼层
这里给出了Nyquist判据和Nichols图,那么Bode图呢?
其实很简单,Nichols图是频率的参数方程图。如果将频率也表示成一个坐标,则必须由两幅图来表示,那就是幅频和相频图,给个对应(Nyquist图和Bode图):
评分
参与人数 1威望 +10 收起 理由
maychang + 10 赞一个!
查看全部评分
 楼主| HWM 发表于 2015-11-20 15:02 | 显示全部楼层
再给个图,看看裕度:
 楼主| HWM 发表于 2015-11-20 15:10 | 显示全部楼层
不难将Nichols图中的Nyquist稳定判别方法用到Bode图中,自己看看吧。
此外,这里可没有Barkhausen什么事儿!
oldzhang 发表于 2015-11-20 19:36 | 显示全部楼层
Af = A/(1+AF)
中 f 和 F 是两个量还是一个量?
 楼主| HWM 发表于 2015-11-20 20:10 | 显示全部楼层
中 f 和 F 是两个量还是一个量?
“f”是下标,“F”是反馈系数。
其中“Af”表示闭环增益。
AF是LOOP GAIN  发表于 2016-4-22 00:35
pingyiyi 发表于 2015-11-21 00:15 | 显示全部楼层
支持在:victory::):lol
dongshan 发表于 2016-4-30 21:58 | 显示全部楼层
下面给个图,以及一些基本的数学:
老大,你连nyquist图是什么就没整明白,还怎么来说教啊。 另外,你引用的内容能看懂,但是你自己说的却很难懂,我没看到你所引用的与你所说的之间的逻辑关系。
nyquist图其实就是polar plot.  当w从0到无穷时,传递函数(是一个复数)在极坐标下的轨迹。
谁规定了nyquist图必须是开环传递函数的图?
“自变量s按Nyquist路径顺时针走一圈在T(s)复平面上所得的图” 是什么图? 说的那么难懂,不就是把nyquist 路径共形映射到T(s)平面上的一个图吗?
你所说的“自变量s按Nyquist路径顺时针走一圈在T(s)复平面上所得的图” 是用来判断稳定性的,根本不是nyquist图。
你完全是把 nyquist图  和 把nyquist path映身到T(S)平面的图 搞混淆了嘛。
 楼主| HWM 发表于 2016-4-30 22:09 | 显示全部楼层
老大,你连nyquist图是什么就没整明白,还怎么来说教啊。 另外,你引用的内容能看懂,但是你自己说的却很 ...
只给两个字,作为建议:
看书!
dongshan 发表于 2016-4-30 22:11 | 显示全部楼层
只给两个字,作为建议:
看书!
请你也看一看书啊。
 楼主| HWM 发表于 2016-4-30 22:15 | 显示全部楼层
请你也看一看书啊。
谁告诉你是极坐标下的轨迹啊!
复平面一定就是个极坐标?!
HWM
1231
