[电路/定理] 请教:变压器次级短路后,变压器内部工作机理是?
10693|103
PowerAnts 发表于 2015-11-22 18:26 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2015-11-22 18:21
有点本未倒置的感觉,模型是建立在上述磁路学的定律上的,转化为电路学的模型。如果磁路学上应用不当,电 ...
酱油坐不住,通知大家复习变压器了
https://bbs.21ic.com/icview-1211436-1-1.html
zyj9490 发表于 2015-11-22 18:26 | 显示全部楼层
磁路学是一门深的学问和技术,有一本书是由NASA的工程专家写的,专做变压器,牛X人物。变压器与电感设计手册,可以参考下。
zyj9490 发表于 2015-11-22 18:30 | 显示全部楼层
shalixi 发表于 2015-11-22 18:23
反了,不是磁通大小决定电动势的大小,而是需要多少反电势,就需要多少磁通,需要多少磁通就需要多少励磁 ...
椤次定律的搞反了吧。磁通的变化率就是电动势。
zyj9490 发表于 2015-11-22 18:32 | 显示全部楼层
对一个磁心来说,无原边次边之分的,原次边的电流产生的H都对磁心B有影响。
maychang 发表于 2015-11-22 18:57 | 显示全部楼层
注意41楼 shalixi 说的是电动势。
的意思,是电能转化为其它形式能量(变压器中是磁能)。
zyj9490 发表于 2015-11-22 19:18 | 显示全部楼层
注意41楼 shalixi 说的是反电动势。
反的意思,是电能转化为其它形式能量(变压器中是磁能)。 ...
反电动势不是电动势啦?只要电动势,都是由磁通量变化率决定的。变压器产生电磁效应的过程先说明下,原边加激力电压,产生电流,产生磁通,产生次边电动势和原边电动势,次边产生电流,一起又反过来决定磁通,产生新的电动势与电流,最后达到平衡。电压产生电流,电流产生磁埸,磁埸变化产生电动势,电动势影响电流,这是闭环结构。
shalixi 发表于 2015-11-22 19:25 | 显示全部楼层
平衡原边电压的不是等效电阻产生的压降+各种电感产生的反电势?原边电压变→反电势要变→磁通要变→励磁电流要变。
zyj9490 发表于 2015-11-22 19:27 | 显示全部楼层
以上还是要守物理定律,压生带电粒子流动(电流),带电粒子移动产生磁,磁变化产生电动势,电动势产生电流。物理上的因果关糸还是要守住的。只不过在电路上是个动态平衡的过程。
zyj9490 发表于 2015-11-22 19:28 | 显示全部楼层
平衡原边电压的不是等效电阻产生的压降+各种电感产生的反电势?原边电压变→反电势要变→磁通要变→励磁 ...
这完全错的啦。
shalixi 发表于 2015-11-22 19:33 | 显示全部楼层
对一个磁心来说,无原边次边之分的,原次边的电流产生的H都对磁心B有影响。 ...
磁通只有一个,这没有错,而这个磁通产生的电势(反电势)最后要平衡原边的电压的,所以变压器的励磁电流也是由原边的输入电压决定的。
zyj9490 发表于 2015-11-22 19:37 | 显示全部楼层
磁通只有一个,这没有错,而这个磁通产生的电势(反电势)最后要平衡原边的电压的,所以变压器的励磁电流 ...
那是你只看到结果,而没有看到过程。如果你的结论成立,反电动势是因的话,跟磁埸没有关糸了。一个线圈加一个电压上去,如果没有磁性介质没有,(包括没有空气,U=0),反电动势也是存在的。但实际上不可能产生反电动势。
 楼主| xukun977 发表于 2015-11-22 19:38 来自手机 | 显示全部楼层
酱油坐不住,通知大家复习变压器了
这个跟模型关系不大。模型研究的是外在端口特征,这里是内部机理。
shalixi 发表于 2015-11-22 19:39 | 显示全部楼层
你学过电机设计这方面的东西,你会知道。你搞过磁路计算,这个过程也应该知道。
 楼主| xukun977 发表于 2015-11-22 19:45 来自手机 | 显示全部楼层
比如这里差不多已经解释个大概了,漏感为何与变压器磁路无关了(基本假设前提见),用变压器那个LCR模型则无法解释。
zyj9490 发表于 2015-11-22 19:47 | 显示全部楼层
你学过电机设计这方面的东西,你会知道。你搞过磁路计算,这个过程也应该知道。 ...
变压器设计平常都设计。你的观点跟有的人把同相放大电路一样,先有反馈电压后有输出电压,只看计算过程,不看物理实质。计算过程的次序,不代表物理过程的因果。
zyj9490 发表于 2015-11-22 19:55 | 显示全部楼层
磁路包和时,能有反电动势吗?这就是你的问题关键。如果是因,昭样存在,如果是果,是不存在的。
maychang 发表于 2015-11-22 19:57 | 显示全部楼层
反电动势不是电动势啦?只要电动势,都是由磁通量变化率决定的。变压器产生电磁效应的过程先说明下,原边 ...
反电动势当然也是电动势。
zyj9490 发表于 2015-11-22 19:59 | 显示全部楼层
反电动势当然也是电动势。
请发表下48楼的观点认可吗?
maychang 发表于 2015-11-22 20:04 | 显示全部楼层
请发表下48楼的观点认可吗?
认可。
zyj9490 发表于 2015-11-22 20:06 | 显示全部楼层
磁路包和时,还有反电动势吗?
