[电路/定理] 请教:变压器次级短路后,变压器内部工作机理是?
10690|103
maychang 发表于 2015-11-22 20:08 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2015-11-22 19:55
磁路包和时,能有反电动势吗?这就是你的问题关键。如果是因,昭样存在,如果是果,是不存在的。 ...
磁路饱和,仍然存在反电动势,只不过变得相当小而已。即使抽去铁芯,也仍然存在反电动势,更小些就是了。
反电动势变小,是由于电流增加,绕组直流电阻上压降增加。
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
PowerAnts + 5 同意!!!
查看全部评分
zyj9490 发表于 2015-11-22 20:18 | 显示全部楼层
磁路饱和,仍然存在反电动势,只不过变得相当小而已。即使抽去铁芯,也仍然存在反电动势,更小些就是了。 ...
那是空气电感或真空电感,如果连这个都不存在呢?这也说明了,磁通不是反电动势的果,是因。
铁芯就算饱和了,导磁率仍然还是要比空气大一些  发表于 2015-11-22 20:37
shalixi 发表于 2015-11-22 20:25 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2015-11-22 20:06
磁路包和时,还有反电动势吗?
磁路包和时,当然还有反电动势,不过建立这个新的反电势,必须加大励磁电流,从而建立新的电压平衡。
zyj9490 发表于 2015-11-22 20:27 | 显示全部楼层
磁路包和时,当然还有反电动势,不过建立这个新的反电势,必须加大励磁电流,从而建立新的电压平衡。 ...
你以前的观点是反电动势决定磁通,磁通改变了,怎么会影响因呢?前后矛盾啊。只能说明电流是直接决定磁通的量。其他都是间接的。
shalixi 发表于 2015-11-22 20:34 | 显示全部楼层
你以前的观点是反电动势决定磁通,磁通改变了,怎么会影响因呢?前后矛盾啊。只能说明电流是直接决定磁通 ...
决定磁通的量的因是电路的电阻压降+电路的反电势=原边输入电压。
zyj9490 发表于 2015-11-22 20:35 | 显示全部楼层
大学物理要重修。我们现在讨论是物理机理,而不是稳态运行时的电路量。
shalixi 发表于 2015-11-22 20:37 | 显示全部楼层
那是空气电感或真空电感,如果连这个都不存在呢?这也说明了,磁通不是反电动势的果,是因。 ...
空心线圈与变压器不矛盾:决定磁通的量的因是电路的电阻压降+电路的反电势=输入电压。不是什么电流。
zyj9490 发表于 2015-11-22 20:40 | 显示全部楼层
空心线圈与变压器不矛盾:决定磁通的量的因是电路的电阻压降+电路的反电势=输入电压。不是什么电流。 ...
跟同相电路放大一样,反馈电压产生决定了输出电压产生的结果一样的思维。
shalixi 发表于 2015-11-22 20:42 | 显示全部楼层
大学物理要重修。我们现在讨论是物理机理,而不是稳态运行时的电路量。 ...
电流产生磁通,LZ要问你这种问题?
zyj9490 发表于 2015-11-22 20:45 | 显示全部楼层
我们现在讨论的是物理机制啊,谁是因,谁是果的问题,好比是线圈切磁力线才会产生电动势,而不是电动势驱动切磁力线。
maychang 发表于 2015-11-22 20:46 | 显示全部楼层
这里说不上哪个是因哪个是果。
通常,我们把给定的量当做因,需要由给定量计算而得的量当做果。但这样思想方式并不正确。
举例说明:一支电阻通过电流则两端有一定电压,电压为因还是电流为因?都说不上。如果电源是电压源,通常就把电压当成因,如果电源是电流源,通常就把电流当成因。但实际上,电压和电流并没有因果关系。
看下欧姆定律的定义,I=U/R.其他都不是,数学上成立,物理机制上不成立。  发表于 2015-11-22 23:03
评分
参与人数 2威望 +13 收起 理由
不亦心 + 10 很给力!
PowerAnts + 3
查看全部评分
shalixi 发表于 2015-11-22 20:46 | 显示全部楼层
跟同相电路放大一样,反馈电压产生决定了输出电压产生的结果一样的思维。 ...
你说的是反馈,这里不是反馈。
zyj9490 发表于 2015-11-22 20:47 | 显示全部楼层
电流产生磁通,LZ要问你这种问题?
是的,而不是反电动势产生磁通。反电动势怎么产生也搞不清楚。
zyj9490 发表于 2015-11-22 20:49 | 显示全部楼层
你说的是反馈,这里不是反馈。
在物理机制上因果关糸不能颠倒。谁产生谁的问题。设计次序可以倒果为因计算。
shalixi 发表于 2015-11-22 20:50 | 显示全部楼层
反电动势由电磁感应定律产生。
PowerAnts 发表于 2015-11-22 20:52 | 显示全部楼层
这一点,我觉得shaixi没说错:决定磁通的量的因是电路的电阻压降+电路的反电势=原边输入电压。
只要电密相同,二次侧反射到一次侧的电阻等于一次侧电阻,与输出电压是多少没关系。那么就有这样的等效模型:与一次侧电阻相等的二次侧电阻与一次侧电阻串联同,二次侧电阻上再并联励磁电感。
显然,是两个电阻的分压比决定了励磁电感上的电压,进而决定励磁电流的大小,进而决定磁通
zyj9490 发表于 2015-11-22 20:55 | 显示全部楼层
只要电密 ...
你讲的还是电路的稳态时的平衡方程。我讲的怎么实现的物理机制。二回事。
shalixi 发表于 2015-11-22 20:55 | 显示全部楼层
只要电密 ...
他一定要我说是电流产生了磁通,初中物理课就讲的。
PowerAnts 发表于 2015-11-22 20:56 | 显示全部楼层
反电动势跟磁通真没关系,它只跟两个电阻的分压比有关系。别钻进死糊同里去出不来
zyj9490 发表于 2015-11-22 21:00 | 显示全部楼层
无语了,不讨论了。仁者见仁,智者见智吧。
