[电路/定理] 请教:变压器次级短路后,变压器内部工作机理是?
10663|103
PowerAnts 发表于 2015-11-22 12:36 | 显示全部楼层
xukun977 发表于 2015-11-22 12:32
大到内外电流环可以看成等长的!
刚刚烤了几烤箱烤肉吃,要去儿童乐园了,你慢慢玩 :lol
 楼主| xukun977 发表于 2015-11-22 12:53 来自手机 | 显示全部楼层
PowerAnts 发表于 2015-11-22 12:34
实际的变压器,会比1/4还小一些,因为短路时的漏感不可忽视,只不过楼主说了,绕组直径很大,又都只有一层 ...
没说清。
本意想讲圆铁芯直径足够大,大到可以把初次级电流环的长度差忽略掉。
maychang 发表于 2015-11-22 12:58 | 显示全部楼层
大到内外电流环可以看成等长的!
双线并绕,不就行了?
 楼主| xukun977 发表于 2015-11-22 15:29 来自手机 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2015-11-22 11:34
只产生铜损和维持激磁电流,还有涡流损。初级非恒压糸统驱动下。
开始不考虑铜损,涡损。先把基本原理弄清楚,再把这些顺路带上,不然一开始就搞的真么复杂,没有了循序渐进。
蚂蚁说漏感不可少,那现在只讨论磁感,漏感,电场能用电容C来储存。涡损,铜损等损耗暂时不计!
shalixi 发表于 2015-11-22 16:08 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2015-11-22 15:45
我高职电机科时向电子科学生,问了本题目,结果他给我答复,变压器的问题电子科沒学那是你们电机科的。后来 ...
变压器是电机
shalixi 发表于 2015-11-22 16:20 | 显示全部楼层
开始不考虑铜损,涡损。先把基本原理弄清楚,再把这些顺路带上,不然一开始就搞的真么复杂,没有了循序渐 ...
那不就是个纯电感电路。
shalixi 发表于 2015-11-22 16:28 | 显示全部楼层
我高职电机科时向电子科学生,问了本题目,结果他给我答复,变压器的问题电子科沒学那是你们电机科的。但是 ...
电机学里讲原理,电机设计里讲具体设计,还有电机制造和工艺,这些课程电机专业必讲。
zyj9490 发表于 2015-11-22 17:24 | 显示全部楼层
如果,铜损,涡损,耦合糸数1,B-H线性,无包和,没有分布参数,如果次级短路,输出电压0或很小,那么磁通很小,厉磁电流很小,原边次边的电流接近于相等。(如果1:1的匝数),那就是说,原边二端口看进去就是导线。压降近于0。
shalixi 发表于 2015-11-22 17:27 | 显示全部楼层
楼主位说,M=1。
zyj9490 发表于 2015-11-22 17:38 | 显示全部楼层
在原边产生的电动势做的功是正有功,电流与电压方向相反,次边产生的电动势是负有功,电流与电压相同,这二者必相等(在原边电流扣掉一个激磁电流),这二者完成有效能量的传递,介质就是磁通。
oldzhang 发表于 2015-11-22 17:43 | 显示全部楼层
次级短路,输出电压=0;并不代表磁通很小,励磁电流很小。
把次级线圈等效为一个电源的电动势+内阻,这个内阻就是各种损耗:铜损、铁损什么的
输出电压等于0,是这个电源的端电压等于0 ,不代表次级线圈的电动势=0;
因为短路,外部电阻等于0;电动势都用来加热损耗电阻,实际上短路电流很大,这个次级电流耦合到初级,电流也很大,变压器的功率也很大的!
当然与耦合紧密程度有关,松耦合的话,耦合到初级的电流不大。
PowerAnts 发表于 2015-11-22 17:47 | 显示全部楼层
我说的通俗点,应该很好理解了:做一个1:1变压器,一二次侧用一样的线,于是一二次侧电阻相等。短路二次侧,两个绕组的电阻各分得一半电压,即变压器模型中,理想变压器获得一半的输入电压,涡损降为正常时的1/4,铜损我就不说了。
 楼主| xukun977 发表于 2015-11-22 17:50 | 显示全部楼层
在原边产生的电动势做的功是正有功,电流与电压方向相反,次边产生的电动势是负有功,电流与电压相同,这二 ...
在上面假设下,得到两个关键式子:
1.N初*I初=N次*I次;
2.磁场强度全都集中在两绕组之间,近似为定值。
直接根据逻辑推理,能得到这两点,有难度。一旦理解了,下面的势如破竹了。
zyj9490 发表于 2015-11-22 17:55 | 显示全部楼层
把次级线圈等效为一个电源的电动势+内阻,这个 ...
力磁电流就是原边电流与次边电流的差(针对1:1变压器),磁通是由力磁电流产生的。磁通大小决定电动势的大小,认可否?可从安培环路定律可推出。
zyj9490 发表于 2015-11-22 17:59 | 显示全部楼层
在上面假设下,得到两个关键式子:
1.N初*I初=N次*I次;
就是CT的原理,高的导磁率,负载电阻等于0,高的导磁率意味小的厉磁电流可以产生高的B。产生高的磁通。从而降低原边与次边电流的差值。
PowerAnts 发表于 2015-11-22 18:02 | 显示全部楼层
把模型搞懂了,这种问题根本不用惊动法拉弟,高斯。。。没搞清的话,楼主接下来要继续请安培,毕奥,沙发尔。。。
oldzhang 发表于 2015-11-22 18:08 | 显示全部楼层
力磁电流就是原边电流与次边电流的差,磁通是由力磁电流产生的。磁通大小决定电动势的大小
初级励磁电流应该“和”吧,初级励磁电流提供了初级损耗+次级损耗,次级电动势提供的电流全被次级各种损耗消耗了。
这种一般情况我一般从能量角度分析。
zyj9490 发表于 2015-11-22 18:11 | 显示全部楼层
在本科阶段教材中,应Ep:Es=Np:Ns,Ip:Is近似于Ns:Np.这是正确的观点。电动势跟匝数成正比,非端口电压。
zyj9490 发表于 2015-11-22 18:21 | 显示全部楼层
把模型搞懂了,这种问题根本不用惊动法拉弟,高斯。。。没搞清的话,楼主接下来要继续请安培,毕奥,沙发尔 ...
有点本未倒置的感觉,模型是建立在上述磁路学的定律上的,转化为电路学的模型。如果磁路学上应用不当,电路模型肯定出问题,好多大学生还不会设计电感,变压器,只知道理想变压器怎么样的电路性能,很悲催啊。
shalixi 发表于 2015-11-22 18:23 | 显示全部楼层
力磁电流就是原边电流与次边电流的差(针对1:1变压器),磁通是由力磁电流产生的。磁通大小决定电动势的 ...
反了,不是磁通大小决定电动势的大小,而是需要多少反电势,就需要多少磁通,需要多少磁通就需要多少励磁电流。而反电势又是由原边的供电电压决定的,所以一个变压器的励磁电流最后是由原边的输入电压决定的。
