自己的写的PT100的测温和温度软件校准的方法
49112|95
dsyq 发表于 2016-9-15 16:18 | 显示全部楼层
fzyuan 发表于 2016-4-2 10:14
感谢楼主的分享精神!
由于无法打开楼主提供.sch文件,所以只是看了word文档中的电路,
此电路中存在一个原 ...
高手!我看到电路板上就是您说的这样用的。
jeraw 发表于 2016-11-12 16:40 | 显示全部楼层
这个电路实际用下来还是误差有点大的,不知道要怎么校准了,放大倍数会随着电阻的变化而变化
学者彦 发表于 2016-11-12 16:58 | 显示全部楼层
学习了谢谢
jeraw 发表于 2016-11-13 13:47 | 显示全部楼层
这个校准的办法还是有很大误差,不知道还有啥其它办法校准
endpso29 发表于 2016-11-14 16:26 | 显示全部楼层
很好很好,学习了
huiyazhao 发表于 2016-11-25 13:50 | 显示全部楼层
谢谢楼主。。
pycv 发表于 2016-11-26 14:53 | 显示全部楼层
看看,学习,
吴旭辉 发表于 2017-1-3 11:55 来自手机 | 显示全部楼层
请问楼主有pt306压力传感器的应用程序么
吴旭辉 发表于 2017-1-3 11:57 来自手机 | 显示全部楼层
请问楼主有pt306的应用程序么
jh873361781 发表于 2017-5-8 20:44 | 显示全部楼层
好资料,楼主,学习了。
lihui567 发表于 2017-5-8 21:39 | 显示全部楼层
讲的非常好
dsyq 发表于 2017-5-31 21:15 | 显示全部楼层
有局限。
guwu454 发表于 2017-7-2 00:02 | 显示全部楼层
感觉还是不能去掉线阻,因为校准的时候线长和实际使用的PT100线长并不一样,例如,我在出厂前校准时候用100R电阻直接接到电路里校准,但是线长会配上几米的导线这时候就不能够消除线阻了。
yanlin1 发表于 2017-7-7 15:07 | 显示全部楼层
楼主,可以联系一下你吗?我这里想要咨询一下你一点问题
韦斯克拉 发表于 2017-10-26 11:33 | 显示全部楼层
先收藏
yinainic 发表于 2017-10-29 15:53 | 显示全部楼层
非常感谢,说的很好
菜鸟呀啊 发表于 2017-11-3 20:30 | 显示全部楼层
666666666
达达船长 发表于 2017-11-13 16:14 | 显示全部楼层
好好学习一下,现在正在用
霜之哀息 发表于 2017-11-13 18:16 | 显示全部楼层
这个温度计我也做过,当时用的热敏电阻型号忘记了,反正很简单,一个基准电阻,一个热敏电阻,一个电容,两个IO(推挽),连接方法是:IO口1——基准电阻——热敏电阻——IO口2,基准电阻和热敏电阻之间为AD口信号输入,并用小电容接地稳定读取电压,IO口1高电平,IO2低,读一个AD值;反过来,IO口2高电平,IO1低,读一个AD值。然后计算热敏电阻阻值。(双向测量主要是可以避开IO口输出电压的不稳定性,不信你们自己测,说是5V,但是一般来说实际测绝对低于5V),然后查表,线性处理,得到温度值。当初我做的时候,体温附近误差在正负0.2度(水银温度计对比),其余在正负0.3度。那时候测试用的是杜邦线,PCB的精度绝对更高。希望对你们有所帮助。
飞翔2004 发表于 2017-11-26 20:17 | 显示全部楼层
这个温度计我也做过,当时用的热敏电阻型号忘记了,反正很简单,一个基准电阻,一个热敏电阻,一个电容,两 ...
这样电路能做到偏差正负0.3度?受环境温度影响吗?请教个问题用热敏电阻的话温度值跟阻值不是线性关系,楼主怎么线性处理的?双向测量的话,采样到的两个AD值不一样,又怎么处理呢?
