[资料分享与下载]
YL-KL26Z- V2 开发板例程(1)-按键led
1186|9
Luis德华|  楼主 | 2015-11-25 20:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用keil4和keil5都可以打开.
功能:
按下按键K2 ,TSL1闪亮 ;
按下按键K3 ,  [size=14.2857151031494px]TSL1闪亮 [size=14.2857151031494px]TSL2常亮 ;
/****************************************Copyright (c)****************************************************
**               Copyright ?2003~2009 Shenzhen uCdragon Technology Co.,Ltd. All Rights Reserved
**                                 http://www.ucdragon.com
**      深圳市优龙科技有限公司所提供的所有服务内容旨在协助客户加速产品的研发进度,在服务过程中所提供
**  的任何程序、文档、测试结果、方案、支持等资料和信息,都仅供参考,客户有权不使用或自行参考修改,本公司不
**  提供任何的完整性、可靠性等保证,若在客户使用过程中因任何原因造成的特别的、偶然的或间接的损失,本公司不
**  承担任何责任。
**        —深圳市优龙科技有限公司
**--------------File Info---------------------------------------------------------------------------------
** File Name:               Main.c
** Last modified date:
** Last version:            V1.0
** Description:             主函数文件
** Modified date:
** Version:
** Descriptions:
#include "includes.h"
** Function name:           myDelay
** Descriptions:            驱动GPIO 翻转Demo
** input parameters:        ulTime:延时时间
** output parameters:       none
** Returned value:          none
** Created by:
** Created Date:
** Modified by:
** Modified date:
void myDelay (INT32U ulTime)
    INT32U i;
    i = 0;
    while (ulTime--) {
        for (i = 0; i < 5000; i++);
** Function name:           main
** input parameters:        none
** Created by:
** Created Date
** Modified by:
** Modified date:
int  main (void)
    SystemCoreClockUpdate();
    SIM_SCGC5 |= (SIM_SCGC5_PORTA_MASK
                  | SIM_SCGC5_PORTB_MASK
                  | SIM_SCGC5_PORTC_MASK
                  | SIM_SCGC5_PORTD_MASK
                  | SIM_SCGC5_PORTE_MASK );
    uart0Init(9600,0,0,8,1);
    printf("YL-KL25Z128 KEY Test start\r\n");
    PORT_ENABLE_CLK(MKL_PORTA);
    PORT_ENABLE_CLK(MKL_PORTB);
    PORT_ENABLE_CLK(MKL_PORTB);                                         /* 使能PORT时钟                 */
    PORT_ENABLE_CLK(MKL_PORTD);
    IO_FUN_SEL(MKL_PORTB,18,1);                                         /* D5,D6,D7的IO配置                   */
    IO_FUN_SEL(MKL_PORTB,19,1);
    IO_FUN_SEL(MKL_PORTD,1,1);
    IO_FUN_SEL(MKL_PORTD,6,1);                                           /*K3*/
    IO_FUN_SEL(MKL_PORTA,4,1);                                           /*K4*/
    GPIO_DDR_OUTPUT(MKL_PORTB,18);                                      /* IO设置为输出模式             */
    GPIO_DDR_OUTPUT(MKL_PORTB,19);
    GPIO_DDR_OUTPUT(MKL_PORTD,1);
    GPIO_DDR_INPUT(MKL_PORTD,6);
    GPIO_SET(MKL_PORTB,18);                                             /* IO设置为高电平,LED熄灭      */
    GPIO_SET(MKL_PORTB,19);
    GPIO_SET(MKL_PORTD,1);
    while(1)
        /* 分别按下K3,K4使得D6,D5亮灭交替循环,D7闪烁          */
       if(!GPIO_GET_VALUE(MKL_PORTD,6))
        GPIO_TOGGLE(MKL_PORTB,19);
                          myDelay(500);                //去抖
                          if(!GPIO_GET_VALUE(MKL_PORTA,4))
        GPIO_TOGGLE(MKL_PORTB,18);
                                myDelay(500);                //去抖
        GPIO_TOGGLE(MKL_PORTD,1);
                          myDelay(200);
  END FILE
按下按键K4 ,  [size=14.2857151031494px]TSL1闪亮 [size=14.2857151031494px]TSL3常亮 ;
把程序放这里吧
Demo_KEY_GPIO.zip
798.85 KB
Mancherstun| | 2015-11-25 21:28 | 只看该作者
同样是cortex m3,但是程序的差别很大啊
1328616904| | 2015-11-25 21:33 | 只看该作者
这是M0+,不是M3
Beckham_Owen| | 2015-11-26 16:43 | 只看该作者
KL25是不是也是CM0+呢
1328616904| | 2015-11-27 15:40 | 只看该作者
Beckham_Owen 发表于 2015-11-26 16:43
KL25是不是也是CM0+呢
KL25是M0+
风的样子| | 2015-11-28 20:50 | 只看该作者
那个opensda的芯片属于M0+吗
Luis德华|  楼主 | 2015-11-30 18:14 | 只看该作者
风的样子 发表于 2015-11-28 20:50
那个opensda的芯片属于M0+吗
KL25上面的那个就属于M0+
风的样子| | 2015-12-12 17:34 | 只看该作者
最近USB把我弄糊涂了,cdc+hid+msc总是调试不好
512751875| | 2016-9-1 16:44 | 只看该作者
能留个qq号吗
