电源开机电压冲击问题
4548|27
 楼主| hucady 发表于 2015-11-26 20:52 | 显示全部楼层
nieweicashh 发表于 2015-11-26 09:27
楼主 加我 QQ  给你 方法  Q   394233008
谢谢支持
 楼主| hucady 发表于 2015-11-26 20:56 | 显示全部楼层
wh6ic 发表于 2015-11-26 09:32
楼主不用怕,比较明显是你的测量方法错误,实际上没有那么高的幅值,可能顶多目前显示值的5%的峰,Don't ca ...
谢谢,你说的没错!
有经验就是不一样啊,我开始也尝试了探头滤波的方式,以及增加滤波电路之类。
因为这是220切换引起的辐射,还没建立5V,所以跟电路没啥关系。更多从空间或者地线之类过来,进入示波器探头测试圈。
将探头地线拔去,换为针线,确保地与测试点回路最小。
就这样,so easy!!
对的!
谢谢
所以更多是测试问题。
 楼主| hucady 发表于 2015-11-26 21:00 | 显示全部楼层
谢谢各位。
得到解决和弄清楚是什么回事了。
AC220切换火花干扰,通过地线或者空间传导或辐射到示波器探头测试圈。
尽可能将地线与探头的回路缩短,甚至不用地线,仅通过示波器探头上的金属地与探头形成回路,再进行测试,ok了!
 楼主| hucady 发表于 2015-11-26 21:02 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2015-11-26 23:07 | 显示全部楼层
hucady 发表于 2015-11-26 08:09
不好意思,弄错了。不是7805
是一个BUCK的DC-DC转换
那说明你的开关电源采样-反馈-调节回路的设计有问题,好好改电源吧。
 楼主| hucady 发表于 2015-12-1 10:32 | 显示全部楼层
 楼主| hucady 发表于 2015-12-1 10:33 | 显示全部楼层
