求教一个电源管理的问题
2661|10
DATAO1225|  楼主 | 2009-7-10 10:54 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
遇到一个非常挠人的问题:
输入总共三组电源,USB(5.0V),锂电池(3.7V),AA电池×2(3V)。
平时一般是锂电池在工作,当锂电池没电的时候(有个电池检测芯片),需要能够使用两节AA电池**一段时间,然后找到合适的时机再使用USB电源对锂电池充电(有充电芯片)!
不知道大侠们有没有什么好的建议?
非常感谢!
输出
输出的电源也是非常挠人,总共是四组电压,供给4个不同的模块(模拟的两组,数字的两组)。
DATAO1225|  楼主 | 2009-7-10 10:58 | 显示全部楼层
初步的想法是这样
USB供电的时候没有任何问题,锂电以及AA电池都可以切掉,完全由USB供电已经对锂电池充电!
至于锂电池这边也没有问题,同时有锂电池以及AA电池的时候使用锂电池!
至于AA电池这边,初步的想法是先使AA的电升高,再使用LDO降压(效率是个问题),同时使用MOS作AA与锂电池的切换。
但是USB没电的时候,MOS管Q5是打开的,也就是VLi是有电过来的......
不知道大家有没有什么好点的建议,最近都快要个被这个烦死了
DATAO1225|  楼主 | 2009-7-10 14:12 | 显示全部楼层
TO 4楼
这个我也考虑过,但是出于以下3点被否决了:
1,电池占体积过大,不适合便携要求;
2,产品的销售地的电池个数的习惯;
3,由于是临时的措施,所以可以接受DCDC STEPUP.
还是谢谢你的意见!
DATAO1225|  楼主 | 2009-7-10 14:16 | 显示全部楼层
TO 5楼 fzyuan
这个跟我之前的想法是不谋而合!之前的demo就是这样的
但是现在有个要求,就是单独LDO供电,就是模拟地以及数字地不允许使用同一个LDO,因为之前的demo在测试的时候有很大的杂音从数字部分过来!
另外,电路里边有RF部份,干扰一直处理不好!
DATAO1225|  楼主 | 2009-7-10 14:22 | 显示全部楼层
DCDC以及DETECT部份
这是DCDC以及DETECT部份的电路,现在好像在没有作大的改动的情况下,还有一个比较好的条件就是LI_DECT(锂电池电压检测)。
但是还想不出来好的办法......
datao1225| | 2009-7-13 09:57 | 显示全部楼层
to fzyuan
之前是单点接地,特别处理的,layout工程师做了10年,应该不会有这个问题!
至于为什么要分开LDO,我想可能是RF部份对模拟部份的影响太大,分开供电之后没有RF干扰的问题了
