[技术] 设计实例精汇:电源/LED篇(转载)
6462|91
10299823 发表于 2015-11-29 22:13 | 显示全部楼层
lzbf 发表于 2015-11-27 22:26
对于用于闪光灯泵浦式脉冲固体激光器且配备了外部驱动型反激式转换器的电容器充电装置而言,本例可大幅提高 ...
闭环反馈系统才能设计更稳定一些。
youtome 发表于 2015-11-29 22:13 | 显示全部楼层
lzbf 发表于 2015-11-27 22:21
在这个电路当中,VOM1271光电耦合器是通过简单的电流源来驱动的。VOM1271的最大输出电压可达到8.4V。图2显 ...
电流源来驱动光电耦合器
pmp 发表于 2015-11-29 22:14 | 显示全部楼层
lzbf 发表于 2015-11-28 22:29
“健康” 监测确保了可靠性并优化了性能
在需要短期后备电源的高可靠性系统中,必须储存并可提供足够的电能 ...
后备能量源输送必要后备功率的能力
pmp 发表于 2015-11-29 22:15 | 显示全部楼层
lzbf 发表于 2015-11-28 22:31
指示电量不足的简单电路设计
LED被证实是一个非常理想的稳压二极管
cemaj 发表于 2015-11-29 22:16 | 显示全部楼层
lzbf 发表于 2015-11-27 22:24
图4显示了在不同的功率等级下负载两端的电压波形图。由于阈值电压存在差异,可以看见正负两半部分之间有微 ...
学隔离可以在交流电情况下保证控制源的安全
51xlf 发表于 2015-11-29 22:16 | 显示全部楼层
“健康” 监测确保了可靠性并优化了性能
电容器性能的劣化会由于高工作电压和高温而加快。
10299823 发表于 2015-11-29 22:16 | 显示全部楼层
开关装置的关闭时间会根据电能传输的要求而缩短,
youtome 发表于 2015-11-29 22:16 | 显示全部楼层
不同的mos,源阈值电压也会各不相同
pmp 发表于 2015-11-29 22:17 | 显示全部楼层
lzbf 发表于 2015-11-28 22:33
R5将LED偏置至其开启阈值(红光LED约为1.5V)。该偏置电压通过R6施加至Q1的基极。R1和R2将电池电压分压,为Q1 ...
负载瞬时电流需求容易引起的短时电压骤降的敏感性
cemaj 发表于 2015-11-29 22:18 | 显示全部楼层
lzbf 发表于 2015-11-27 22:28
下图所示的是用于20Hz调QNd-YAG激光器且配备了反激式转换器的电容器充电装置的电路图。在这个设计方案中, ...
这个图有仿真的吗
51xlf 发表于 2015-11-29 22:18 | 显示全部楼层
“健康” 监测确保了可靠性并优化了性能
能够详细解释一下这个图吗
10299823 发表于 2015-11-29 22:18 | 显示全部楼层
lzbf 发表于 2015-11-27 22:32
现在有很多固定电压开关模式电源(SMPS),将几个这样的电源串联起来还可实现更高的固定电压。为了从SMPS或基 ...
固定电压开关模式电源这个方案不可行。
youtome 发表于 2015-11-29 22:19 | 显示全部楼层
这个的mos方案可行?
pmp 发表于 2015-11-29 22:19 | 显示全部楼层
虽然LED的电压仍维持恒定,但发射极电压则按比例降低
cemaj 发表于 2015-11-29 22:19 | 显示全部楼层
这个波形看出效率太低了。
51xlf 发表于 2015-11-29 22:20 | 显示全部楼层
指示电量不足的简单电路设计
这个不错,以后航模上用。
youtome 发表于 2015-11-29 22:20 | 显示全部楼层
资料真多很多,而且很厉害。
pmp 发表于 2015-11-29 22:20 | 显示全部楼层
比较容易出现偏置或信号余量问题
指示电量不足的简单电路设计
检测电池电量使用。
10299823 发表于 2015-11-29 22:21 | 显示全部楼层
lzbf 发表于 2015-11-27 22:33
图2:给出了70V输出及230Ω负载下的栅源电压波形及IC1输出波形。
图2 给出了70V输出及230Ω负载下的栅源 ...
随着输出电流的减小,效率也会降低。
