返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 5.00元(功能说明)
[运放] 电荷放大器
3996|32
 楼主| runfortime 发表于 2015-12-3 01:21 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2015-12-2 22:21
你的传感器是容性型的,还是电荷发射型的。以上的电路是针对电荷发射型的,非容性型的, ...
是PIEZO压电薄膜传感器....
zyj9490 发表于 2015-12-3 08:12 | 显示全部楼层
是PIEZO压电薄膜传感器....
是容性的,要加电压偏置的。
陆建飞 发表于 2015-12-3 08:51 | 显示全部楼层
搞个仪表运放试试,ina122,128,ti的   应该问题不大
qhdjxy 发表于 2015-12-3 09:39 | 显示全部楼层
运放接得是双电源吗?
gxs64 发表于 2015-12-3 10:10 | 显示全部楼层
21ic小管家 发表于 2015-12-3 11:06 | 显示全部楼层
此打赏为十大热门打赏哦~详情请戳 https://bbs.21ic.com/icview-1219832-1-1.html
lhs37 发表于 2015-12-3 11:21 | 显示全部楼层
CA3140也可以用。
 楼主| runfortime 发表于 2015-12-3 12:41 | 显示全部楼层
运放接得是双电源吗?
是的
nethopper 发表于 2015-12-3 17:17 | 显示全部楼层
很多压电薄膜传感器直接用示波器的X10探头(10M欧输入阻抗)挡都可以测,这时传感器工作于电压模式,短导线。
 楼主| runfortime 发表于 2015-12-3 17:28 | 显示全部楼层
很多压电薄膜传感器直接用示波器的X10探头(10M欧输入阻抗)挡都可以测,这时传感器工作于电压模式,短导线 ...
我是需要设计一个电荷放大电路,所以必须建这个电路...
什么指标? 发表于 2015-12-3 22:55
gxs64 发表于 2015-12-3 22:57 | 显示全部楼层
linear的跨阻放大器
