返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 2.00元(功能说明)
[电子元器件] 有没有人认识这个是什么元器件?
4286|32
cvlsam 发表于 2015-12-4 13:32 | 显示全部楼层
热电阻是3根线的,你两根线的更像热电偶。
sym111 发表于 2015-12-4 14:36 | 显示全部楼层
PT100/PT1000
双赢电子 发表于 2015-12-4 14:53 来自手机 | 显示全部楼层
看着像是热电偶
xyz549040622 发表于 2015-12-4 15:15 | 显示全部楼层
可以拆开里面看看就知道了,估计是热电偶
皈依 发表于 2015-12-4 15:24 | 显示全部楼层
PT100感觉比较像
lucyqiao 发表于 2015-12-4 16:01 | 显示全部楼层
如果是DS18B20芯片的话,芯片上MARK是DS18B20 ,可以在黑色上面自己看下是否有打
hxfxt 发表于 2015-12-4 17:36 | 显示全部楼层
可以拆的话,拆开看看就行了!
cliffboy 发表于 2015-12-4 18:25 | 显示全部楼层
只有2脚一般就是电阻类的或者传感器
woosoo521 发表于 2015-12-4 21:47 | 显示全部楼层
温度传感器
strong161 发表于 2015-12-4 21:58 | 显示全部楼层
我原来在德国进口的离心机上拆出过一个,
autolog 发表于 2015-12-4 23:05 | 显示全部楼层
光猜测有什么意思?
拿个万用表测一下阻值和MV值,加热看下哪个变化明显,不就知道是不是热电阻、热电偶了
huaiqiao 发表于 2015-12-4 23:55 | 显示全部楼层
有没有可能是PT-100,好像也是个温度传感器,你上淘宝搜搜这个。我怎么感觉很像啊。
datouyuan 发表于 2015-12-5 11:33 | 显示全部楼层
应该是温度传感器:热电阻(比如PT100)或者热电偶(S型、E型等)
