[运放] 关于高压运放PA91的几个疑惑
5821|28
 楼主| myx1992521 发表于 2015-12-7 19:04 | 显示全部楼层
123654789 发表于 2015-12-7 13:01
当输出出现负满偏的时候,你的输入是什么???
接在负输入端的信号发生器没开无输入,且负输入端和地之间用10k电阻连接。如图2。给运放一供电就会产生一个负满偏。
 楼主| myx1992521 发表于 2015-12-7 19:22 | 显示全部楼层
现在换了一个片子,插到图2的电路图上完全正常,但是我自己按照图2搭了一个几乎完全一样的电路(图2的R14是1k,我用的是10k,图2反馈用的是3个100k反馈电阻,我用的是两个150k反馈电阻,我的没加二极管FR107)结果上电后输出电平基本正确,但是毛刺较大,且每次给运放上电时(无信号输入)输出端都会产生一个负满偏脉冲方波,然后才又回到零点
tkdr2001 发表于 2015-12-7 20:09 | 显示全部楼层
如果这样的话,用示波器抓4个点的波形看看
输入点
输出点
正电源轨
负电源轨
在根据结果分析一下
我感觉你这是运放没有工作在正常状态一样,原厂联系方式我晚点给你
tkdr2001 发表于 2015-12-7 20:16 | 显示全部楼层
根据结果,重点分析两个地方
信号入,是否保证运放处于确定的工作状态
供电,是否保证正负轨处于同步上电状态,也可以人为模拟不同步状态,看看会不会于此有关
以上的原则,先保证系统环路带宽是稳定的,没有自激发生
 楼主| myx1992521 发表于 2015-12-7 21:15 | 显示全部楼层
根据结果,重点分析两个地方
信号入,是否保证运放处于确定的工作状态
目前我的和图2能用的区别基本也就是电源了,我是用的是开关电源,用图2测试时使用的是线性电源,再去试试
styrenes 发表于 2015-12-8 22:56 | 显示全部楼层
真有钱。
pa91哪买的阿,好贵,买不起。taobao拆机不敢买,怕假货。。
taobao电子元件真是水很深,那些店家明知东西是假的,坏的,也会发货,退货他们又没有损失,
 楼主| myx1992521 发表于 2015-12-9 19:01 | 显示全部楼层
真有钱。
在美国官网询价,自动转交给中国代理了
戈卫东 发表于 2015-12-9 21:34 | 显示全部楼层
30倍以上4-5之间开路,不是短路
 楼主| myx1992521 发表于 2015-12-10 16:26 | 显示全部楼层
30倍以上4-5之间开路,不是短路
恩,是我理解错了
