123下一页
返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 2.00元(功能说明)
简单的运放电路带宽问题,打赏10元!!!!!!
3349|44
 楼主| 模拟学徒 发表于 2015-12-5 12:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
下图中 电路带宽是多少,1/2pi*r2c2,还是 1/2pi*r1c2  ? 哪个对,为什么,谢谢没搞明白,好像发帖不能设置打赏,只能看帖的时候打赏。所以在标题上标注了。
captzs 发表于 2015-12-5 13:02 | 显示全部楼层
没有电容,电路的GB=GBW/(R2/R1);
加了电容,电路的GB=GBW/[(Xc //R2)/R1]
 楼主| 模拟学徒 发表于 2015-12-5 13:19 | 显示全部楼层
那大家常说的 带宽 1/2pi*r2c2,还是 1/2pi*r1c2   是怎么来的?
和你写的 不同。
你写的思路我大概明白, 就是增益带宽积 除以放大倍数。
captzs 发表于 2015-12-5 13:57 | 显示全部楼层
你提问有点怪,不知道怎么来的,那么你引用自好处?那是积分截止频率计算式。
 楼主| 模拟学徒 发表于 2015-12-5 14:24 | 显示全部楼层
你提问有点怪,不知道怎么来的,那么你引用自好处?那是积分截止频率计算式。 ...
积分截止频率 可以看成是电路有效带宽吗?
 楼主| 模拟学徒 发表于 2015-12-5 14:28 | 显示全部楼层
下图中式 1 和式 2  怎么推导的? 尤其是式2 ,电路带宽。
 楼主| 模拟学徒 发表于 2015-12-6 09:23 | 显示全部楼层
2楼的这个公式 ,如果R2小于R1,是衰减电路呢 ?
套用这个公式,GB会大于GBW。
你是否觉得GB=GBW/G这个关系式不成立?  发表于 2015-12-6 11:11
xukun977 发表于 2015-12-6 11:53 来自手机 | 显示全部楼层
套用这个公式,GB会大于GBW。 ...
这个问题,需要给出数据,否则无法判断,下图是一般情况下的BODE图,如果运放开关特性和RC大小不符合图示情况,略微改下就行。
 楼主| 模拟学徒 发表于 2015-12-6 12:10 | 显示全部楼层
这个问题,需要给出数据,否则无法判断,下图是一般情况下的BODE图,如果运放开关特性和RC大小不符合图示 ...
你这图中居然有c1, 我问的问题里没有c1,哈哈。
如果R2小于R1的时候,你说那个公式还成立吗,如果还成立,应该如何解释呢
captzs 发表于 2015-12-6 12:17 | 显示全部楼层
如果R2小于R1的时候,你说那个公式还成立吗,如果还成立,应该如何解释呢 ...
概念不清,罚抄GB定义3遍,关键词"单位增益"。
xukun977 发表于 2015-12-6 12:19 来自手机 | 显示全部楼层
就是你图中反馈电阻上并的C2
 楼主| 模拟学徒 发表于 2015-12-6 12:35 | 显示全部楼层
就是你图中反馈电阻上并的C2
R1*C2的转折点 在波特图上体现在哪里?
 楼主| 模拟学徒 发表于 2015-12-6 12:37 | 显示全部楼层
大神就直说吧,R2小于R1的时候 这个电路带宽是多少,怎么计算?
我这么多基础问题,赶紧来个老师解答一下啊。
我好试一试打赏怎么操作。  然后我还有一个高深问题呢,学会了打赏,我一会另发一个帖子,发问高深问题。
大神不敢当。GB定义是以电路增益1为前提。  发表于 2015-12-6 12:41
sym111 发表于 2015-12-6 13:01 | 显示全部楼层
1/2pi*r2c2
 楼主| 模拟学徒 发表于 2015-12-6 14:09 | 显示全部楼层
我这么多基础问题,赶紧来个老师解答一 ...
增益为10的电路 也有带宽!!!
如果你早说GB可以任意增益,我犯不着陪你玩。  发表于 2015-12-6 15:13
 楼主| 模拟学徒 发表于 2015-12-6 14:10 | 显示全部楼层
1/2pi*r1c2  是怎么理解
模拟粉 发表于 2015-12-6 14:44 | 显示全部楼层
你要有21ic钱包才能打赏啊,
要用支付保充值进
操作很简单,按照网页提示
wznhust 发表于 2015-12-6 14:53 | 显示全部楼层
只和反馈电阻电容有个,和输入电阻无关
Lgz2006 发表于 2015-12-6 14:53 来自手机 | 显示全部楼层
1.这里带宽等于截止频率(-3dB),即B=wo=1/2兀R2C2。暂时不引入带宽增益类概念。
2.分析求得wo有二法:波特图和增益表达式。可以看到wo与R1无关。
3.设R2<R1电路成立,增益归一化处理,可见wo与R2/R1无关。
