[i.MX]
Mfgtools-Rel-4.1.0_130816_MX6DL_UPDATER 烧写emmc 5.0
3257|7
我的账户|  楼主 | 2015-12-6 20:46 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
Hi 版主:
   目前用mfgtool工具烧写镜像到emmc5.0 的emmc上,报错,看日志是应该要更新工具里面的
initramfs.cpio.gz.uboot 不能识别emmc5.0,  请问哪里可以更新到这个文件,谢谢。
Freeing init memory: 200K
Starting UTPmmc0: unrecognised EXT_CSD revision 7
mmc0: error -22 whilst initialising MMC card
ln: /etc/mtab: File exists
disable turn off display
Starting the hotplug events dispatcher udevd
Synthesizing initial hotplug events
udevd (1974): /proc/1974/oom_adj is deprecated, please use /proc/1974/oom_score_adj instead.
uuc 0.4 [built Aug 16 2013 01:24:08]
小番茄| | 2015-12-21 16:01 | 只看该作者
谁能发一份xxx-mfg_defconfig 配置文件给我  我平时用的都是imx6_android_defconfig   谢谢各位了  469790714@qq.com
小番茄| | 2015-12-21 15:56 | 只看该作者
我也出现这个问题了,但是没有找到 xxx-mfg_defconfig这个配置
mini1986| | 2015-12-14 16:43 | 只看该作者
关注一下,学习了......
我的账户|  楼主 | 2015-12-13 20:44 | 只看该作者
版主,有没有直接可用的支持emmc5.0的uImage,直接发一下,多谢了
我的账户|  楼主 | 2015-12-13 20:28 | 只看该作者
还是不行,挂在文件系统失败?
:20) ) #8 SMP PREEMPT Wed Dec 9 20:20:42 CST 2015
CPU: ARMv7 Processor [412fc09a] revision 10 (ARMv7), cr=10c53c7d
CPU: VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
Machine: Freescale i.MX 6Quad/DualLite/Solo Sabre-SD Board
Memory policy: ECC disabled, Data cache writealloc
CPU identified as i.MX6DL/SOLO, silicon rev 1.1
PERCPU: Embedded 7 pages/cpu @8bc06000 s5440 r8192 d15040 u32768
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 64512
Kernel command line: console=ttymxc0,115200 rdinit=/linuxrc enable_wait_mode=off nosmp
PID hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Dentry cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
Inode-cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
Memory: 256MB = 256MB total
Memory: 246264k/246264k available, 278024k reserved, 0K highmem
Virtual kernel memory layout:
    vector  : 0xffff0000 - 0xffff1000   (   4 kB)
    fixmap  : 0xfff00000 - 0xfffe0000   ( 896 kB)
    DMA     : 0xf4600000 - 0xffe00000   ( 184 MB)
    vmalloc : 0xa0800000 - 0xf2000000   (1304 MB)
    lowmem  : 0x80000000 - 0xa0000000   ( 512 MB)
    pkmap   : 0x7fe00000 - 0x80000000   (   2 MB)
    modules : 0x7f000000 - 0x7fe00000   (  14 MB)
      .init : 0x80008000 - 0x8003c000   ( 208 kB)
      .text : 0x8003c000 - 0x80a8f8e8   (10575 kB)
      .data : 0x80a90000 - 0x80af3e40   ( 400 kB)
       .bss : 0x80af3e64 - 0x80b41d8c   ( 312 kB)
SLUB: Genslabs=13, HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
Preemptible hierarchical RCU implementation.
NR_IRQS:624
MXC GPIO hardware
sched_clock: 32 bits at 3000kHz, resolution 333ns, wraps every 1431655ms
Set periph_clk's parent to pll2_pfd_400M!
arm_max_freq=1GHz
MXC_Early serial console at MMIO 0x2020000 (options '115200')
bootconsole [ttymxc0] enabled
Console: colour dummy device 80x30
Calibrating delay loop... 1581.05 BogoMIPS (lpj=7905280)
pid_max: default: 32768 minimum: 301
Mount-cache hash table entries: 512
CPU: Testing write buffer coherency: ok
hw perfevents: enabled with ARMv7 Cortex-A9 PMU driver, 7 counters available
Brought up 1 CPUs
SMP: Total of 1 processors activated (1581.05 BogoMIPS).
print_constraints: dummy:
NET: Registered protocol family 16
print_constraints: vddpu: 725 <--> 1300 mV at 700 mV fast normal
print_constraints: vddcore: 725 <--> 1300 mV at 1150 mV fast normal
print_constraints: vddsoc: 725 <--> 1300 mV at 1200 mV fast normal
print_constraints: vdd2p5: 2000 <--> 2775 mV at 2400 mV fast normal
print_constraints: vdd1p1: 800 <--> 1400 mV at 1100 mV fast normal
print_constraints: vdd3p0: 2625 <--> 3400 mV at 3000 mV fast normal
hw-breakpoint: found 6 breakpoint and 1 watchpoint registers.
hw-breakpoint: 1 breakpoint(s) reserved for watchpoint single-step.
hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 4 bytes.
L310 cache controller enabled
l2x0: 16 ways, CACHE_ID 0x410000c8, AUX_CTRL 0x02050000, Cache size: 524288 B
bio: create slab <bio-0> at 0
mxs-dma mxs-dma-apbh: initialized
print_constraints: SPKVDD: 4200 mV
print_constraints: vmmc: 3300 mV
SCSI subsystem initialized
spi_imx imx6q-ecspi.0: probed
usbcore: registered new interface driver usbfs
usbcore: registered new interface driver hub
usbcore: registered new device driver usb
Freescale USB OTG Driver loaded, $Revision: 1.55 $
mc_pfuze 1-0008: ID: 0,Full lay: 2 ,Metal lay: 1
mc_pfuze 1-0008: FAB: 0 ,FIN: 0
print_constraints: PFUZE100_SW1A: 300 <--> 1875 mV at 1300 mV
print_constraints: PFUZE100_SW1B: 300 <--> 1875 mV at 300 mV
print_constraints: PFUZE100_SW1C: 300 <--> 1875 mV at 1300 mV
print_constraints: PFUZE100_SW2: 800 <--> 3950 mV at 3300 mV
print_constraints: PFUZE100_SW3A: 400 <--> 1975 mV at 1500 mV
print_constraints: PFUZE100_SW3B: 400 <--> 1975 mV at 1500 mV
print_constraints: PFUZE100_SW4: 800 <--> 3950 mV at 3150 mV
print_constraints: PFUZE100_SWBST: 5000 <--> 5150 mV at 5000 mV
print_constraints: PFUZE100_VSNVS: 1200 <--> 3000 mV at 1800 mV
print_constraints: PFUZE100_VREFDDR: at 750 mV
print_constraints: PFUZE100_VGEN1: 800 <--> 1550 mV at 1500 mV
print_constraints: PFUZE100_VGEN2: 800 <--> 1550 mV at 1500 mV
print_constraints: PFUZE100_VGEN3: 1800 <--> 3300 mV at 2500 mV
print_constraints: PFUZE100_VGEN4: 1800 <--> 3300 mV at 1800 mV
print_constraints: PFUZE100_VGEN5: 1800 <--> 3300 mV at 2800 mV
print_constraints: PFUZE100_VGEN6: 1800 <--> 3300 mV at 3300 mV
imx-ipuv3 imx-ipuv3.0: IPU DMFC NORMAL mode: 1(0~1), 5B(4,5), 5F(6,7)
mxc_mipi_csi2 mxc_mipi_csi2: i.MX MIPI CSI2 driver probed
mxc_mipi_csi2 mxc_mipi_csi2: i.MX MIPI CSI2 dphy version is 0x3130302a
MIPI CSI2 driver module loaded
Advanced Linux Sound Architecture Driver Version 1.0.24.
Bluetooth: Core ver 2.16
NET: Registered protocol family 31
Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
Bluetooth: HCI socket layer initialized
Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
Bluetooth: SCO socket layer initialized
max17135 2-0048: PMIC MAX17135 for eInk display
i2c-core: driver [max17135] using legacy suspend method
i2c-core: driver [max17135] using legacy resume method
Switching to clocksource mxc_timer1
cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
NET: Registered protocol family 2
IP route cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
TCP established hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 98304 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
TCP reno registered
UDP hash table entries: 128 (order: 0, 4096 bytes)
UDP-Lite hash table entries: 128 (order: 0, 4096 bytes)
RPC: Registered named UNIX socket transport module.
RPC: Registered udp transport module.
RPC: Registered tcp transport module.
RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
PMU: registered new PMU device of type 0
Static Power Management for Freescale i.MX6
wait mode is disabled for i.MX6
cpaddr = a0820000 suspend_iram_base=a08b8000
PM driver module loaded
IMX usb wakeup probe
add wake up source irq 75
cpu regulator mode:ldo_bypass
_regulator_get: get() with no identifier
mx6_cpu_regulator_init: failed to get pu regulator
i.MXC CPU frequency driver
JFFS2 version 2.2. (NAND) 漏 2001-2006 Red Hat, Inc.
msgmni has been set to 480
alg: No test for stdrng (krng)
io scheduler noop registered
io scheduler deadline registered
io scheduler cfq registered (default)
mxc_mipi_dsi mxc_mipi_dsi: i.MX MIPI DSI driver probed
MIPI DSI driver module loaded
mxc_sdc_fb mxc_sdc_fb.0: register mxc display driver ldb
imx-ipuv3 imx-ipuv3.0: IPU DMFC DP HIGH RESOLUTION: 1(0,1), 5B(2~5), 5F(6,7)
Console: switching to colour frame buffer device 128x48
mxc_sdc_fb mxc_sdc_fb.1: register mxc display driver ldb
imx-sdma imx-sdma: loaded firmware 1.1
imx-sdma imx-sdma: initialized
Serial: IMX driver
imx-uart.2: ttymxc2 at MMIO 0x21ec000 (irq = 60) is a IMX
imx-uart.0: ttymxc0 at MMIO 0x2020000 (irq = 58) is a IMX
console [ttymxc0] enabled, bootconsole disabled
loop: module loaded
m25p80 spi0.0: unrecognized JEDEC id ffffff
GPMI NAND driver registered. (IMX)
vcan: Virtual CAN interface driver
CAN device driver interface
flexcan netdevice driver
FEC Ethernet Driver
fec_enet_mii_bus: probed
ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
fsl-ehci fsl-ehci.0: Freescale On-Chip EHCI Host Controller
fsl-ehci fsl-ehci.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
fsl-ehci fsl-ehci.0: irq 75, io base 0x02184000
fsl-ehci fsl-ehci.0: USB 2.0 started, EHCI 1.00
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 1 port detected
add wake up source irq 72
fsl-ehci fsl-ehci.1: Freescale On-Chip EHCI Host Controller
fsl-ehci fsl-ehci.1: new USB bus registered, assigned bus number 2
fsl-ehci fsl-ehci.1: irq 72, io base 0x02184200
fsl-ehci fsl-ehci.1: USB 2.0 started, EHCI 1.00
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 1 port detected
Initializing USB Mass Storage driver...
usbcore: registered new interface driver usb-storage
USB Mass Storage support registered.
ARC USBOTG Device Controller driver (1 August 2005)
mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
input: gpio-keys as /devices/platform/gpio-keys/input/input0
input: max11801_ts as /devices/platform/imx-i2c.1/i2c-1/1-0048/input/input1
egalax_ts 1-0004: egalax_ts: failed to read firmware version
egalax_ts: probe of 1-0004 failed with error -5
egalax_ts 2-0004: egalax_ts: failed to read firmware version
egalax_ts: probe of 2-0004 failed with error -5
usb 2-1: new high speed USB device number 2 using fsl-ehci
elan - Read Hello Packet Failed
elan-touch: probe of 2-0010 failed with error -22
i2c-core: driver [isl29023] using legacy suspend method
i2c-core: driver [isl29023] using legacy resume method
snvs_rtc snvs_rtc.0: rtc core: registered snvs_rtc as rtc0
i2c /dev entries driver
Linux video capture interface: v2.00
mxc_v4l2_output mxc_v4l2_output.0: V4L2 device registered as video16
mxc_v4l2_output mxc_v4l2_output.0: V4L2 device registered as video17
mxc_v4l2_output mxc_v4l2_output.0: V4L2 device registered as video18
hub 2-1:1.0: USB hub found
hub 2-1:1.0: 4 ports detected
mag3110 2-000e: check mag3110 chip ID
mag3110 2-000e: read chip ID 0xfffffffb is not equal to 0xc4!
mag3110: probe of 2-000e failed with error -22
i2c-core: driver [mag3110] using legacy suspend method
i2c-core: driver [mag3110] using legacy resume method
mma8451 0-001c: read chip ID 0x1 is not equal to 0x1a or 0x2a!
mma8451: probe of 0-001c failed with error -22
imx2-wdt imx2-wdt.0: IMX2+ Watchdog Timer enabled. timeout=60s (nowayout=1)
Bluetooth: Virtual HCI driver ver 1.3
Bluetooth: HCI UART driver ver 2.2
Bluetooth: HCIATH3K protocol initialized
Bluetooth: Generic Bluetooth USB driver ver 0.6
usbcore: registered new interface driver btusb
sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
mmc0: SDHCI controller on platform [sdhci-esdhc-imx.3] using ADMA
mmc1: SDHCI controller on platform [sdhci-esdhc-imx.1] using ADMA
mmc2: SDHCI controller on platform [sdhci-esdhc-imx.2] using ADMA
mxc_vdoa mxc_vdoa: i.MX Video Data Order Adapter(VDOA) driver probed
VPU initialized
mxc_asrc registered
Galcore version 4.6.9.6622
Thermal calibration data is 0x5774f45f
Thermal sensor with ratio = 181
Anatop Thermal registered as thermal_zone0
anatop_thermal_probe: default cooling device is cpufreq!
usbcore: registered new interface driver usbhid
usbhid: USB HID core driver
usbcore: registered new interface driver snd-usb-audio
mxc_hdmi_soc mxc_hdmi_soc.0: MXC HDMI Audio
Cirrus Logic CS42888 ALSA SoC Codec Driver
i2c-core: driver [cs42888] using legacy suspend method
i2c-core: driver [cs42888] using legacy resume method
imx-hdmi-soc-dai imx-hdmi-soc-dai.0: Failed: Load HDMI-video first.
wm8962 0-001a: Device is not a WM8962, ID 0 != 6243
wm8962 0-001a: asoc: failed to probe CODEC wm8962.0-001a: -22
asoc: failed to instantiate card wm8962-audio: -22
imx_3stack asoc driver
Initialize HDMI-audio failed. Load HDMI-video first!
ALSA device list:
  No soundcards found.
NET: Registered protocol family 26
TCP cubic registered
NET: Registered protocol family 17
can: controller area network core (rev 20090105 abi 8)
NET: Registered protocol family 29
can: raw protocol (rev 20090105)
can: broadcast manager protocol (rev 20090105 t)
Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
Bluetooth: HIDP (Human Interface Emulation) ver 1.2
lib80211: common routines for IEEE802.11 drivers
VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 30 variant 9 rev 4
Bus freq driver module loaded
Bus freq driver Enabled
mxc_dvfs_core_probe
DVFS driver module loaded
regulator_init_complete: PFUZE100_VGEN6: incomplete constraints, leaving on
regulator_init_complete: PFUZE100_VGEN3: incomplete constraints, leaving on
regulator_init_complete: PFUZE100_VGEN2: incomplete constraints, leaving on
regulator_init_complete: PFUZE100_VGEN1: incomplete constraints, leaving on
snvs_rtc snvs_rtc.0: setting system clock to 1970-01-01 00:00:00 UTC (0)
VFS: Cannot open root device "(null)" or unknown-block(0,0)
Please append a correct "root=" boot option; here are the available partitions:
Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(0,0)
[<80048854>] (unwind_backtrace+0x0/0xf8) from [<8050acb4>] (panic+0x74/0x18c)
[<8050acb4>] (panic+0x74/0x18c) from [<80008ce8>] (mount_block_root+0x170/0x224)
[<80008ce8>] (mount_block_root+0x170/0x224) from [<80008e84>] (mount_root+0xe8/0x108)
[<80008e84>] (mount_root+0xe8/0x108) from [<80008fc4>] (prepare_namespace+0x120/0x178)
[<80008fc4>] (prepare_namespace+0x120/0x178) from [<800089b0>] (kernel_init+0x108/0x13c)
[<800089b0>] (kernel_init+0x108/0x13c) from [<80042aa4>] (kernel_thread_exit+0x0/0x8)
FSL_TICS_Rita| | 2015-12-7 16:44 | 只看该作者
楼主你好,建议你按照楼上朋友的方法改一下。
far5810| | 2015-12-6 21:39 | 只看该作者
initramfs.cpio.gz.uboot  这个东西只是个 根文件系统,提供一些烧写工具,   不需要更新,
看你的 log 应该是 mfgtools    OS Firmware 目录下的内核不支持这个版本的 emmc,所以无法识别,
你可以改下内核 :  drivers/mmc/core/mmc.c 文件
mmc_read_ext_csd 函数中的  if (card->ext_csd.rev > xx ) , 把 xx 改为一个大于 7 的数, 然后 :
make distclean
make xxx-mfg_defconfig        这里是配置成 mfg 版本的内核
make uImage
再把 uImage 放到 OS Firmware 目录下试试
good luck
