电机的使用分析,不怕绕的进来跟着绕
4640|40
 楼主| 幸福至上 发表于 2015-12-16 23:49 | 显示全部楼层
diy1997 发表于 2015-12-16 13:44
这些问题我前面已经说过了,只是你可能没有看仔细。
其实你向指定的人提问,我不好不请自来的。
”所以电机上的电压不能和电源叠加,对S1,S2,S3,S4 没有冲击。“这句话是否是如此理解:因为S1,S2,S3,S4都是断开的,虽然电机断电有产生感应电动势,但此时并无流通通路,S1,S2,S3,S4连接处也就并无压差?
diy1997 发表于 2015-12-17 13:18 | 显示全部楼层
幸福至上 发表于 2015-12-16 14:43
难道其实H桥驱动电路的同时断开只是理想状态,其实两侧断开都是有时间差的? ...
diy1997 发表于 2015-12-17 13:49 | 显示全部楼层
”所以电机上的电压不能和电源叠加,对S1,S2,S3,S4 没有冲击。“这句话是否是如此理解:因为S1,S2,S3,S ...
是的。
 楼主| 幸福至上 发表于 2015-12-17 23:47 | 显示全部楼层
哦,谢谢哦。大体是明白了,虽然还有点地方不甚了解。看来我要重新温习一下电路分析,不然这样问起就很让人讨厌了,也就成了个伸手党了。:)
tian_zhuang 发表于 2016-1-19 14:30 | 显示全部楼层
楼主,问题分析清楚了吗。我看着这些分析,还是有一些疑问。
 楼主| 幸福至上 发表于 2016-1-21 18:36 | 显示全部楼层
哪里还有疑问呢?:)
tian_zhuang 发表于 2016-1-21 22:34 | 显示全部楼层
不知道图片粘上去了没有。
1.按照这个图上解释,上下开关关断时,线圈电感会产生自感电动势释放能量,表现出续流,这时电流会逆着电源方向,这个时候相当于给电源充电
问题 1 倘若电源不是电池,不能充电
问题2  因为电机本身还是在旋转,就会有切割磁场产生的动生电动势,这个问题没有在图上体现出来,不知道是什么情况。说一下我的理解(1.动生电动势的方向和自感电动势的方向相反 2.自感电动势要释放的能量很多,表现出来比动生电动势大,因而电流的方向还是未断电时的方向---------不知道这么理解对不对?)
问题3  如果是上下桥都是PWM调制,在PWM-OFF时(假设PWM-OFF 时间很长长于电感放电时间),阶段1.电感会续流,这个时候电机两端的电位怎么分析  阶段2 续流结束,(电机还是在转的)会有旋转电动势(动生电动势) ,这个时候电机两端的电位怎么分析?
这些就是我的问题,在网上也是搜了不少,绕的比较深的也就是你开的帖子了。
jrcsh 发表于 2016-1-22 01:40 | 显示全部楼层
tian_zhuang 发表于 2016-1-22 10:47 | 显示全部楼层
jrcsh  你这个图示贴给我看的吗?能不能分析下
 楼主| 幸福至上 发表于 2016-1-22 10:53 | 显示全部楼层
不知道图片粘上去了没有。
1.按照这个图上解释,上下开关关断时,线圈电感会产生自感电动势释放能量, ...
首先说第一个问题,其实我一直也很疑惑这点。我也查阅了不少资料和帖子,其中有观点是电机续流时确实会对电源充电,电源会吸入电流。我觉得这种观点不太稳妥,而又查看了一些电机驱动设计电路,其思想是图上的电机驱动电源VCC_24V并不能代表就是电源:即其实电机驱动电源出来还需要经过一段距离的连线,才能到电机。而比较好的做法是在这段连线上设计一个LC滤波电路,这样做可以在电机启动时,提供一个较近且足量的启动能量,避免电源线波动,而在电机续流时,通过LC电路,电容平滑续流尖峰脉冲,电感进一步抑制脉冲的高频成分,从而可以有效地防止续流电流倒灌到电源去。所以,如果H桥驱动上端直连电源,确实会有续流电流倒灌,而如果加了一定的处理,续流电流是不会倒灌的。不知道我现在这样理解是否正确,也请各位指正。;)
 楼主| 幸福至上 发表于 2016-1-22 10:56 | 显示全部楼层
同样能不能请分析下这个图示?:)
 楼主| 幸福至上 发表于 2016-1-22 11:29 | 显示全部楼层
不知道图片粘上去了没有。
第二个问题,你应该说的是停止电机驱动时的自感电动势和动生电动势吧。自感电动势很好理解,总是阻碍电流变化,在电机启动时,是要阻止电流增大,所以自感电动势在启动时是和电源电动势反向的,即对着干的意思。而停止时,是要阻值电流减小,所以停止时,自感电动势和电源电动势同向。而动生电动势,是由于电机转动部分与固定部分切割磁场线产生的,会一直阻碍电机转动。从能量守恒角度上来说,正是因为电机转动时有动生电动势,所以电机转动时,需要一直提供电源。克服动生电动势,是驱动电源做的功,导致看到的结果就是电机会发热和转动。所以我认为动生电动势在停止对电机驱动时,是和自感电动势相反的,在开始对电机驱动时,是和自感电动势同向的,这也解释了为什么电机的启动电流比电机正常运转电流大。第二点,关于自感电动势释放的能量多,我也同意你的看法。
jrcsh 发表于 2016-1-22 11:33 | 显示全部楼层
tian_zhuang 发表于 2016-1-22 12:39 | 显示全部楼层
第二个问题,你应该说的是停止电机驱动时的自感电动势和动生电动势吧。自感电动势很好理解,总是阻碍电流 ...
恩,前面2条你的分析我很是赞同。
我最关心的倒是第三个问题,想弄清楚各个时刻的电压和电流情况。(另外,我说的PWM-OFF 不是停止电机驱动,而是在做PWM控制时 ,PWM-ON,PWM-OFF 高低电平交替作用于开关管)。
我最想关心的一个问题是做PWM控制时,电机的电流波形是什么样子的。(碍于实验设备,不能测试 (⊙﹏⊙))。我想,分析清楚了上面三个问题,这个问题也就可以解决了。
 楼主| 幸福至上 发表于 2016-1-22 15:33 | 显示全部楼层
恩,前面2条你的分析我很是赞同。
我最关心的倒是第三个问题,想弄清楚各个时刻的电压和电流情况。(另外 ...
第三个问题我想了很久,PWM驱动方式我还没试过,所以暂时还无从测试该情况下的电流波形。按分析来说,PWM驱动就是连续的开关驱动电源,每次PWM_OFF,电机都会先续流(看其他帖子上说:电机产生的反生电动势差不多是电源电压U6的5倍还要高。但持续的时间很短,uS量级),基于其他帖子的说法,我想电机续流会很快完毕,us级,之后的电机转动完全是由于机械惯性,所产生的动生电动势一直是和电机驱动电源反向的,且随着转速下降而降低。所以推论的出,电机断电后,刚开始产生的电动势(包括自感和动生)是和电源同向,之后又是反向的。我仔细看了下@jrcsh 贴出来的图,在电机断电后,电机线圈中的电压和电流是正负波动的,也即是极性在不断变换的,可以一定程度上支持该说法,但能希望jrcsh能够再详细解说下为何线圈中的电压和电流会如此震荡。
tian_zhuang 发表于 2016-1-22 17:05 | 显示全部楼层
第三个问题我想了很久,PWM驱动方式我还没试过,所以暂时还无从测试该情况下的电流波形。按分析来说,PWM ...
  不知道图片上去了没有,还是之前粘的那张图。
幸福至上。我觉得你有一点有问题,不知道是不是打字打错了,我摘出来说说我的理解所以推论的出,电机断电后,刚开始产生的电动势(包括自感和动生)是和电源同向,之后又是反向的。
1.电机在PWM-OFF期间就相当于断电期间,电机的旋转的方向是不会变的,所以动生电动势的方向一直都是和电源的方向相反,也就是图中标的左正右负。(如果他有回路放电,表现出来的就是电流 向左流),正是因为 自感电动势能量大,才会保证电流向右流(也就是续流)。那续流完,电机还是在旋转,还是有动生电动势,因为旋转的方向没有变,所以动生电动势的方向也不会变。只不过他没有放电回路,(在电机制动中,就是靠短接,让他有放电回路,变成制动转矩)
2.你也提到了,续流会很短,us级别,我也看过相关的资料。假设,如果在PWM-OFF 比这个续流时间长,那剩余的时间电机里就没有电流了?岂不是电机的转矩一点都不平稳?这个时候动生电动势在做什么?
3.我觉得@jrcsh 粘的这张图不能反映电机断电后情况,看这个图,倒像是电感和电容在相互转换能量。
4.方不方便留个qq,在这个上面讨论的不痛快:lol
 楼主| 幸福至上 发表于 2016-1-22 17:35 | 显示全部楼层
幸福至上。我觉得你有一点有问题,不知道是不是打字打错 ...
你说的第一点我大部分我是赞同的,唯一认识有差别的在于"只不过他没有放电回路,(在电机制动中,就是靠短接,让他有放电回路,变成制动转矩)"这句话。在我理解中,动生电动势有回路啊,就是通过D16,D13反向给电源电路充电这条。至于要使电机制动时,将电机的两端接在一起,相当于给电机接了一个几乎无穷大功率的负载,电机的动生电动势被很快消耗,急剧降低了电机的转动惯性,从而制动。说起发电机,我突然有点理解jrcsh图中为什么电压电流会震荡,后面可能是因为电机惯性转动时,处于发电状态,换向器不断改变位置导致动生电动势极性不断变化。
tian_zhuang 发表于 2016-1-22 18:10 | 显示全部楼层
你说的第一点我大部分我是赞同的,唯一认识有差别的在于"只不过他没有放电回路,(在电机制动中,就是靠 ...
幸福至上。1.要是动生电动势能够通过D16和D13跟电源充电,那岂不是意味着,动生电动势的电压比电源的电压还大,很显然他是不会比电源的电压大的,因此,我说没有放电的回路。2.处于发电状态,就是发电机,直流发电机的引出点电动势的极性也不会不断变化啊,要是这样的话怎么叫直流发电机?
3.我的qq996708212,在qq上讨论会更加方便些。
jrcsh 发表于 2016-1-22 18:36 | 显示全部楼层
新鲜出炉~~~手绘板......
电流不变,下, 正电压供应不上,  被拉成负电压,
在不明~~~ 我又准一张图~~~;P
 楼主| 幸福至上 发表于 2016-1-22 20:10 | 显示全部楼层
幸福至上。1.要是动生电动势能够通过D16和D13跟电源充电,那岂不是意味着,动生电动势的电压比电源的电压 ...
第一点你是对的,我疏忽这点了。第二点我正在实验,我还真不确定直流电机在发电时其电动势变化情况。:)我私信过你的,⊙﹏⊙b汗
