电机的使用分析,不怕绕的进来跟着绕
4640|40
 楼主| 幸福至上 发表于 2016-1-26 16:22 | 显示全部楼层
jrcsh 发表于 2016-1-22 18:36
新鲜出炉~~~手绘板......
谢谢上周的回复,周末也有在思考。这两天坛友@tian_zhuang 做了个电机驱动断电时的电压和电流测试,电机以PWM方式驱动。如下图所示:
实验是在A,B两点分别测量电压,其中B到C之间串一个1Ω的电阻以测量流过电机的电流情况。所以A点测量对应的是电机电压变化,B点测量对应的是电机电流变化。测量出的波形如下图:
上面的波形是A点的,下面的波形是B点的。
从图中可以看出,下面的电压尖峰开始下降的时候,对应时刻的电压极性也发生了反向,这个和你手绘图上的电压反向一致。出现这种现象的原因,应该是因为电机续流,电机此时相当于一个电源了,电机两端的电动势极性由原来的左正右负转换为左负有正了。
第二个阶段,电机续流完毕后,可以看到电机电压又反向为正极性(假定电源驱动时的电机两端电动势极性为正),但并不是很高,这个分析应该是由于电机惯性旋转而产生的动生电动势产生的。也正因为这个动生电动势很低,不足以通过D13向驱动电源充电,所以并无电流通路,电流为0.这儿对比你手绘的,电机电压在续流后是不是应该还有一个回复到正极性,再开始一个下降到0V的过程呢?;P
第三个阶段,PWM再次开启驱动,可以注意到电机电压此时急剧上升,之后再缓慢下降。这应该是电机再次驱动后,在克服线圈自感电动势后,而保持电磁转矩和负载转矩平衡时的结果,如果不是PWM调制的话,此电压应该会缓慢下降到一个平稳值并保持下去。不知道分析是否正确,请指正。另谢谢tian_zhuang朋友的实验。
